> Правило расчитываемое из параметров компонента?, Возможно ли?
Matic
сообщение Nov 11 2015, 07:50
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
Подскажите можно ли задать правило для проектирования PCB не в фиксированных цифрах а формулой.
Например минимальный зазор между компонентами в зависимости от их высоты.
Понятно что можно задать несколько правил для для разных высот компонентов и этим ограничиться, но хотелось бы формулой(если конечно такая возможность существует).
Александр Облачк...
сообщение Nov 11 2015, 09:46
Пользователь №: 80 878
По идее, ключевые слова, такие как if и проч. в Query Bilder поддерживаются, значит логические выражения строить можно, но насколько этот инструмент позволяет выполнить такую задачу -вопрос. Попробую поковыряться, если что-нибудь получится, то отпишусь.
Matic
сообщение Nov 11 2015, 10:39
Это понятно можно построить правило Если высота >=10мм мин. зазор 2мм, например.
Но как задать Minimun Horizontal Clearance к примеру равным Height/20?
- Matic   Правило расчитываемое из параметров компонента?   Nov 11 2015, 07:50
- - Александр Облачко   Да, кажется, я задумался только о половине задачи)...   Nov 11 2015, 10:51
|- - Matic   Цитата(Александр Облачко @ Nov 11 2015, 13...   Nov 11 2015, 10:59
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 13:59) И чтоб...   Nov 11 2015, 11:13
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 14:13) Кон...   Nov 11 2015, 11:27
|- - Corvus   Рисуйте три футпринта. Как в IPC-стандартах завеща...   Nov 11 2015, 11:29
|- - Matic   Цитата(Corvus @ Nov 11 2015, 14:29) Рисуй...   Nov 11 2015, 11:33
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 14:33) Ну лад...   Nov 11 2015, 12:18
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 15:18) Ест...   Nov 11 2015, 12:25
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 15:25) Почему...   Nov 11 2015, 13:06
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 16:06) Мож...   Nov 11 2015, 13:48
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 16:48) В чём ...   Nov 11 2015, 13:53
||- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 16:53) Вы ...   Nov 11 2015, 14:08
|- - peshkoff   Цитата(Matic @ Nov 11 2015, 16:48) В чём ...   Nov 12 2015, 07:15
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Nov 12 2015, 10:15) При...   Nov 12 2015, 07:52
|- - Matic   Цитата(peshkoff @ Nov 12 2015, 10:15) При...   Nov 12 2015, 07:53
|- - peshkoff   Цитата(Matic @ Nov 12 2015, 10:53) У стар...   Nov 12 2015, 08:23
|- - Matic   Цитата(peshkoff @ Nov 12 2015, 11:23) ......   Nov 12 2015, 08:53
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 12 2015, 11:53) Ну это...   Nov 12 2015, 09:14
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 12 2015, 12:14) +1....   Nov 12 2015, 13:10
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 12 2015, 16:10) А прав...   Nov 12 2015, 13:30
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 12 2015, 16:30) Ука...   Nov 12 2015, 13:48
- - Владимир   Автоматическая тот не причем. Вы вручную расставьт...   Nov 11 2015, 14:26
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 17:26) Авт...   Nov 11 2015, 14:49
- - Владимир   Со стороны пайки, где доступ должен быть больше С ...   Nov 11 2015, 16:02
|- - C2000   Цитата(Владимир @ Nov 11 2015, 19:02) Со ...   Nov 11 2015, 17:55
|- - Владимир   Цитата(C2000 @ Nov 11 2015, 20:55) Как Вы...   Nov 11 2015, 18:45
- - Владимир   P.S. Если вообще по правильному. У Altium НET кон...   Nov 12 2015, 05:38
- - Владимир   Не переводите вопрос со старшими товарищами в плос...   Nov 12 2015, 08:21
- - Владимир   Вы хотите,чтобы я жил по вашим законам, господь в...   Nov 12 2015, 13:52
- - EvilWrecker   Несколько раз перечитывал эту ветку- так и не поня...   Nov 13 2015, 15:30
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ Nov 13 2015, 18:30) ...   Nov 13 2015, 15:53
||- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Nov 13 2015, 18:53) Нав...   Nov 13 2015, 16:38
|- - C2000   Цитата(EvilWrecker @ Nov 13 2015, 18:30) ...   Nov 14 2015, 07:29
|- - Corvus   Цитата(C2000 @ Nov 14 2015, 10:29) Так же...   Nov 14 2015, 10:16
|- - Владимир   Цитата(C2000 @ Nov 14 2015, 10:29) Так об...   Nov 14 2015, 11:31
|- - Matic   О как Вас понесло-то, задело за самолюбие Цитат...   Nov 16 2015, 10:33
- - Владимир   Да. "квадратное" двухмерное представлени...   Nov 13 2015, 16:47
- - EvilWrecker   Ага, очередные раздатчики диагнозов в лице С2000 в...   Nov 14 2015, 14:35
- - EvilWrecker   В этот раз придется отвечать в другой последовател...   Nov 16 2015, 11:34
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2015, 14:34) ...   Nov 16 2015, 12:39
|- - Uree   Цитата(Matic @ Nov 16 2015, 13:39) ...с о...   Nov 16 2015, 12:44
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Nov 16 2015, 15:44) Это пят...   Nov 16 2015, 12:58
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2015, 15:58) ...   Nov 16 2015, 13:11
|- - EvilWrecker   Цитата(Matic @ Nov 16 2015, 16:11) На рис...   Nov 16 2015, 13:18
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2015, 16:18) ...   Nov 16 2015, 13:29
- - EvilWrecker   ЦитатаА в реальности конечно описать правила под к...   Nov 16 2015, 13:43
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2015, 16:43) ...   Nov 16 2015, 14:46
||- - EvilWrecker   Цитата(Matic @ Nov 16 2015, 17:46) Вы луч...   Nov 16 2015, 15:04
|- - C2000   Цитата(EvilWrecker @ Nov 16 2015, 16:43) ...   Nov 17 2015, 19:24
|- - Владимир   Цитата(C2000 @ Nov 17 2015, 22:24) Прежде...   Nov 18 2015, 13:03
- - EvilWrecker   ЦитатаПрежде чем поднимать себя на смех, попробова...   Nov 17 2015, 20:05
- - C2000   Что значит нет компонентов которые перекрываются с...   Nov 17 2015, 20:43
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто значит нет компонентов которые перекрыва...   Nov 17 2015, 21:23
- - C2000   На вашем чудо рисунке вид какой? И если у Вас всё ...   Nov 18 2015, 05:29
- - EvilWrecker   ЦитатаНа вашем чудо рисунке вид какой? Очевидно с...   Nov 18 2015, 11:11
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2015, 14:11) ...   Nov 18 2015, 12:51
- - EvilWrecker   ЦитатаНе знаю что вам очевидно, но всем нормальным...   Nov 18 2015, 14:03
- - fill   Простой и наглядный пример, когда один компонент с...   Nov 18 2015, 14:20
|- - EvilWrecker   Цитата(fill @ Nov 18 2015, 17:20) Простой...   Nov 18 2015, 14:24
|- - Matic   Цитата(fill @ Nov 18 2015, 17:20) Простой...   Nov 18 2015, 14:28
|- - Владимир   Цитата(fill @ Nov 18 2015, 17:20) Простой...   Nov 18 2015, 14:31
|- - Matic   Цитата(Владимир @ Nov 18 2015, 17:31) Нет...   Nov 18 2015, 14:36
|- - Владимир   Цитата(Matic @ Nov 18 2015, 17:36) Так эл...   Nov 18 2015, 14:53
- - EvilWrecker   Правильно все-таки говорит Владимир, все очень зап...   Nov 18 2015, 14:44
|- - Matic   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2015, 17:44) ...   Nov 18 2015, 14:57
- - EvilWrecker   ЦитатаКак много пустых высказываний не содержащих ...   Nov 18 2015, 15:13
- - C2000   Цитата(EvilWrecker @ Nov 18 2015, 17:44) ...   Nov 18 2015, 15:41
|- - Владимир   Цитата(C2000 @ Nov 18 2015, 18:41) Неправ...   Nov 18 2015, 16:07
- - EvilWrecker   ЦитатаКак еще можно это понять, Ваши высказывания:...   Nov 18 2015, 15:58
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
