> Пропуск импульсов на выходе ШИМ, Из за чего проиходит?
Evgenius_Alex
сообщение Sep 26 2015, 14:02
Пользователь №: 32 103
Доброго времени суток!
Не могу понять, что происходит в преобразователе.
При подаче питания только на ШИМ-контроллер и драйвер 5 В и 15 В соответственно (без силы на входе),
на выходе ШИМ-контроллера, нормальные прямоугольные импульсы (изображение 1)
При подаче силового напряжения 120В на вход преобразователя, импульсы на выходе ШИМ искажаются
(такое впечатление, что ШИМ генерирует импульсы с пропусками) (изображение 2)
Чем это может быть обусловлено?
Схема преобразователя в pdf-файле.
Ydaloj
сообщение Oct 18 2015, 18:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Такая же проблема, но
и такие же способы решения.
ставите драйвер для более быстрого переключения ключей
получаете более резкие фронты у импульсов, порождающие высокие значения dI/dt
при неудовлетворительной разводке имеете помехи, приводящие к таким последствиям.
Стоит затянуть фронты - и проблема устраняется, по крайней мере вы так считаете. На самом деле амплитуда помехи становится недостаточна для ложных срабатываний. До поры до времени.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 18 2015, 18:05
Evgenius_Alex
сообщение Nov 8 2015, 14:21
В общем, заработал у меня ШИМ без пропусков. Правда, пока только с входным напряжением 35В.
Подключил на выход нагрузку, чтобы получить ток нагрузки 3А и всё заработало с правильными красивыми осциллограммами.
Но ненадолго. Вышел из строя 15-и вольтовый DC-DC преобразователь TMV2415S, питающий драйвер IR2113.
Кроме драйвера, он ничего не питает. Выходной ток TMV2415S равен 66 мА. Вот ломаю голову из-за чго это могло произойти.
Может это произойти из-за того, что в моменты отпирания ключей, драйвер выдаёт ток 2А (кратковременный), и, соответственно,
в эти моменты потребляет очень большой ток, что и повлекло за собой выход из строя TMV2415S?
сообщение Nov 8 2015, 17:39
Пользователь №: 11 287
Это тот, который на схеме у Вас указан как AM1D 2415S? У него, по даташиту, есть защита от короткого замыкания по выходу. Остаётся только перегрев. Не был замечен?
Evgenius_Alex
сообщение Nov 11 2015, 11:41
Вышел из строя ШИМ-контроллер в который раз. Уже не знаю на что грешить.
Есть подозрение, что это происходит из-за того, что выход ШИМ-контроллера
подключён напрямую на вход драйвера и необходимо ставить токограничивающие
резисторы. Если преположение имеет место быть, то какие резисторы необходимо ставить,
как их првильно рассчитать?
Заранее благодарю.
- Evgenius_Alex   Пропуск импульсов на выходе ШИМ   Sep 26 2015, 14:02
- - Oxygen Power   Преобразователь работает неустойчиво.   Sep 26 2015, 16:12
- - Stas   Скорее всего помехи на входе контроля тока - вывод...   Sep 26 2015, 16:57
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Stas @ Sep 26 2015, 19:57) Скорее ...   Sep 28 2015, 07:19
- - Ydaloj   это ещё разводку платы не видели. Plain обязательн...   Sep 26 2015, 21:29
- - Oxygen Power   Я вот одного не пойму, зачем демпфирующие цепочки ...   Sep 27 2015, 04:24
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 27 2015, 07:24)...   Sep 27 2015, 21:28
|- - Oxygen Power   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 01:28) Всег...   Sep 28 2015, 07:46
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 10:46)...   Sep 28 2015, 08:27
|- - Oxygen Power   Цитата(AlexeyW @ Sep 28 2015, 12:27) А в ...   Sep 28 2015, 11:32
|- - AlexeyW   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 14:32)...   Sep 28 2015, 21:12
- - perfect   На ножку 1 надо навесить + через резистор. Если в...   Sep 27 2015, 05:58
- - Ydaloj   разряжается конденсатор демпфера через резистор де...   Sep 27 2015, 21:51
- - НЕХ   R35=1k ? ISET: Program the slope compensation c...   Sep 28 2015, 08:04
- - MikeSchir   А что при всём этом на выходе происходит? Стабилиз...   Sep 28 2015, 10:54
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Sep 28 2015, 13:54) А ...   Sep 29 2015, 11:39
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 14:39...   Sep 29 2015, 12:59
||- - Evgenius_Alex   1. Осциллограммы сняты до подцепления трназисторов...   Sep 29 2015, 18:17
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:17...   Sep 29 2015, 19:36
|- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 13:39...   Sep 30 2015, 17:45
- - Ydaloj   я вообще не понимаю, зачем в пушпуле этот демпфер ...   Sep 28 2015, 17:12
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Sep 28 2015, 21:12) я воо...   Sep 28 2015, 19:52
|- - Ydaloj   Цитата(Oxygen Power @ Sep 28 2015, 22:52)...   Sep 29 2015, 01:48
- - Ydaloj   марку транзисторов и диодов в студию народ ждёт та...   Sep 29 2015, 14:55
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) марку...   Sep 29 2015, 18:09
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 21:09...   Sep 29 2015, 18:36
||- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 21:36) вот в...   Sep 29 2015, 20:05
||- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 29 2015, 23:05...   Sep 29 2015, 20:35
||- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Sep 29 2015, 23:35) Пр...   Sep 30 2015, 06:59
||- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 09:59...   Sep 30 2015, 09:29
||- - Evgenius_Alex   Понял. Спасибо за информацию. Ну а по поводу транз...   Sep 30 2015, 09:40
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40...   Sep 30 2015, 10:06
|||- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2015, 13:06) пробл...   Sep 30 2015, 11:14
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 12:40...   Sep 30 2015, 14:17
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Sep 30 2015, 17:17) А почему...   Sep 30 2015, 15:26
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 18:26...   Sep 30 2015, 17:33
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Sep 30 2015, 20:33) Модель U...   Sep 30 2015, 19:05
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 22:05...   Oct 1 2015, 06:30
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Oct 1 2015, 09:30) А с чего ...   Oct 5 2015, 20:32
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2015, 17:55) народ...   Sep 30 2015, 08:09
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Sep 30 2015, 11:09...   Sep 30 2015, 10:09
- - НЕХ   на первом выводе ucc38 каша из-за работы tl431 в в...   Sep 29 2015, 18:15
- - Stas   1. Шим контроллер UCC38083 имеет порог включения/о...   Sep 29 2015, 18:32
- - НЕХ   Асимметричность может вызываться TL431 Поставьте, ...   Sep 30 2015, 11:41
|- - MikeSchir   Цитата(НЕХ @ Sep 30 2015, 14:41) Асимметр...   Sep 30 2015, 12:24
- - Ydaloj   для этого лучше всего почитать умную книжку какую-...   Sep 30 2015, 19:37
- - copyserv   Вот, наконец, встретил друга по несчастью. Такая ж...   Oct 17 2015, 21:14
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так...   Oct 20 2015, 09:12
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Oct 18 2015, 21:05) и так...   Nov 3 2015, 09:42
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Herz @ Nov 8 2015, 21:39) Это тот,...   Nov 9 2015, 08:01
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 11 2015, 14:41...   Nov 12 2015, 10:13
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 13:13) Да...   Nov 18 2015, 11:09
|- - Ydaloj   NeonS, наверное, уже год прошёл с того дня. А воз ...   Nov 18 2015, 15:11
||- - NeonS   Вы понимаете, Ydaloj, соискатель ищет готовые отве...   Nov 18 2015, 15:33
|- - варп   Вставлю до кучи свои пять копеек... Цитата(Evgeni...   Nov 18 2015, 16:33
||- - Ydaloj   Цитата(варп @ Nov 18 2015, 19:33) Вы проб...   Nov 18 2015, 20:28
|- - Herz   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 13:09...   Nov 18 2015, 21:32
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09...   Nov 19 2015, 10:25
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 18 2015, 14:09...   Nov 19 2015, 11:45
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Nov 19 2015, 14:45) А ...   Nov 26 2015, 21:19
|- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 27 2015, 00:19...   Nov 27 2015, 09:46
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Nov 27 2015, 12:46) Банал...   Nov 27 2015, 15:03
- - copyserv   Я не сторонник беспочвенного увеличения затворных ...   Oct 19 2015, 16:26
- - Ydaloj   dU/dt на стоке ограничивается для уменьшения потер...   Oct 19 2015, 17:53
- - copyserv   Никаких обратных связей. Иголка - начало неосущ...   Oct 19 2015, 18:29
- - Ydaloj   осциллограмма с меги взята или с ИРки? ЦитатаПара...   Oct 19 2015, 18:56
- - copyserv   Нет, дорожки там коротенькие, а силовые жирнинькие...   Oct 19 2015, 19:36
- - Ydaloj   силовые не должны быть жирненькие. силовые должны ...   Oct 19 2015, 19:48
- - copyserv   Да черт с ними с дровами. Я уже раз 20 перестраива...   Oct 19 2015, 20:15
- - Ydaloj   вы всё-таки ответьте прямо - драйвера находятся ок...   Oct 19 2015, 21:33
- - copyserv   Сейчас на отдельной плате. Ну, как у китайцев с EG...   Oct 19 2015, 21:58
- - Plain   Не будет ничего в таком виде работать. Столько воз...   Oct 19 2015, 23:17
|- - _Pasha   Цитата(Plain @ Oct 20 2015, 02:17) И разу...   Oct 20 2015, 17:38
- - copyserv   Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 20 2015, 12:12...   Oct 20 2015, 11:26
- - Ydaloj   ну с таким подходом далеко не уйдёте. литература в...   Oct 20 2015, 13:13
- - copyserv   Нет, я не джедай, потому и спрашиваю мнения сообще...   Oct 20 2015, 15:01
- - Ydaloj   можно защищать кандидатскую по психологии и девиан...   Oct 20 2015, 17:32
- - Ydaloj   ЦитатаА как найти разумный компромисс, чтобы и фро...   Nov 3 2015, 09:56
- - Ydaloj   ну и сколько по паспорту потребляет драйвер по вхо...   Nov 11 2015, 12:13
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Nov 11 2015, 16:13) ну и ...   Nov 11 2015, 14:48
- - Ydaloj   если в таблицах не можете найти, может на графиках...   Nov 11 2015, 16:44
- - NeonS   Хочу отметить, что у Вас есть отличная жилка менед...   Nov 18 2015, 11:15
- - NeonS   Посмотрел я начальную схему (на первой странице те...   Nov 19 2015, 13:43
- - Ydaloj   NeonS, с того времени схема должна была претерпеть...   Nov 19 2015, 14:37
- - NeonS   Ydaloj, да я и не против помочь (вот ворчу, но все...   Nov 19 2015, 14:52
- - варп   Evgenius_Alex, уже долго смотрю на Ваши муки, и му...   Nov 27 2015, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
