> Подключение резервного источника питания
maxics
сообщение Nov 12 2015, 09:40
Пользователь №: 53 649
Использую для заряда Li-Po микросхему STC4054 (LTC4054). Необходимо брать в работу основное питание,когда оно есть. В случае отключения, должна подключаться батарейка. Правильна-ли приведенная схема с использованием полевого транзистора? Потребление 20 мА. Где-то слышал, что при таком потребление можно выход BAT соединить с VCC, насколько это верно?
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Что Вы называете основным питанием? Какой вывод на схеме (имя?)?
Так как Вы нарисовали, транзистор откроется только при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Nov 12 2015, 11:34
maxics
сообщение Nov 12 2015, 11:38
Так как Вы нарисовали, транзистор откроется при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора.
Vcc - основное питание. Необходимо, чтобы при его отсутствии Vsuply было с батарейки
Сообщение отредактировал maxics - Nov 12 2015, 11:38
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 11:50
Из: Москва, Кунцево
Если зарядное устройство может не отключаться при токе 20 мА, то вообще, всё нормально, в противном случае оно будет периодически включаться для подзаряда аккумулятора. Посмотрите в ДШ.
maxics
сообщение Nov 12 2015, 11:56
Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому?
MikeSchir
сообщение Nov 12 2015, 12:32
Из: Москва, Кунцево
А Вы видите другие решения? rolleyes.gif именно так.
В первом посте не понятна фраза
Как Вы это себе представляете? Зачем тогда, вообще, нужна микросхема? rolleyes.gif
- maxics   Подключение резервного источника питания   Nov 12 2015, 09:40
|- - maxics   Исходя из этого графика: видно, что по достижению...   Nov 12 2015, 13:20
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 16:20) видно...   Nov 12 2015, 18:15
|- - Myron   Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 12:15) Не...   Nov 12 2015, 18:23
|- - MikeSchir   Цитата(Myron @ Nov 12 2015, 21:23) Вот бе...   Nov 12 2015, 18:28
|- - maxics   Так?   Nov 13 2015, 06:56
|- - MikeSchir   Цитата(maxics @ Nov 13 2015, 09:56) Так? ...   Nov 13 2015, 13:22
|- - maxics   Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2015, 16:22) Та...   Nov 13 2015, 13:24
|- - MiklPolikov   Предпочитаю эту схему. Нет проблемы с падением на ...   Nov 14 2015, 02:52
|- - MikeSchir   Цитата(MiklPolikov @ Nov 14 2015, 05:52) ...   Nov 17 2015, 12:44
- - #Wanderer   Не забудьте, что на диоде будет падать 0,6 В Если ...   Nov 13 2015, 14:29
- - #Wanderer   Упустил ток потребления. Тогда действительно с дио...   Nov 18 2015, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.02988 секунд с 7
