Подключение резервного источника питания |
Nov 12 2015, 11:38
Пользователь №: 53 649
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:22)  Что Вы называете основным питанием? Какой вывод на схеме (имя?)? Так как Вы нарисовали, транзистор откроется при отсутствии VCC и ток сможет протекать со стороны VSUPPLY в сторону аккумулятора (HEADER-2X1 - это он?). Если Вы хотели что бы ток начинал протекать в обратную сторону, то он всегда это может делать через внутренний диод P-канального транзистора. Vcc - основное питание. Необходимо, чтобы при его отсутствии Vsuply было с батарейки
Сообщение отредактировал maxics - Nov 12 2015, 11:38
Nov 12 2015, 11:56
Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 14:50)  И зачем тогда тогда нужен транзистор? Ну его... Если зарядное устройство может не отключаться при токе 20 мА, то вообще, всё нормально, в противном случае оно будет периодически включаться для подзаряда аккумулятора. Посмотрите в ДШ. Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому?
Nov 12 2015, 12:32
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 14:56)  Вы имеете ввиду сделать так:
Или как-то по другому? А Вы видите другие решения?  именно так. В первом посте не понятна фраза Цитата Где-то слышал, что при таком потребление можно выход BAT соединить с VCC, насколько это верно? Как Вы это себе представляете? Зачем тогда, вообще, нужна микросхема?
Nov 12 2015, 13:20
Исходя из этого графика:
видно, что по достижению заряда аккум 4.2 В, заряд прекращается, т.е. мы постоянно будем пытаться разрядить батарею. Основной режим работы - от Vcc, поэтому не хотелось бы постоянно дергать батарейку.
maxics Подключение резервного источника питания Nov 12 2015, 09:40      MikeSchir Цитата(maxics @ Nov 12 2015, 16:20) видно... Nov 12 2015, 18:15       Myron Цитата(MikeSchir @ Nov 12 2015, 12:15) Не... Nov 12 2015, 18:23        MikeSchir Цитата(Myron @ Nov 12 2015, 21:23) Вот бе... Nov 12 2015, 18:28         maxics
Так? Nov 13 2015, 06:56          MikeSchir Цитата(maxics @ Nov 13 2015, 09:56) Так?
... Nov 13 2015, 13:22           maxics Цитата(MikeSchir @ Nov 13 2015, 16:22) Та... Nov 13 2015, 13:24            MiklPolikov Предпочитаю эту схему.
Нет проблемы с падением на ... Nov 14 2015, 02:52             MikeSchir Цитата(MiklPolikov @ Nov 14 2015, 05:52) ... Nov 17 2015, 12:44 #Wanderer Не забудьте, что на диоде будет падать 0,6 В Если ... Nov 13 2015, 14:29 #Wanderer Упустил ток потребления. Тогда действительно с дио... Nov 18 2015, 07:50
