Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП |
Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток. Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать. Заранее благодарен за любую полезную информацию.
Jul 20 2006, 15:22
Пользователь №: 5 713
Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07)  Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно оцифровка? Другого применения, кроме как детектирование сигнала с произвольным видом модуляции (реализованное программно), не вижу. В этом случае понадобится сверхлинейный нормирующий усилитель. Если полоса не очень широкая, может, имеет смысл преобразовать вниз (на несколько сотен кГц), и оцифровывать уже 2-ю ПЧ? А то 6 выборок на период - не маловато ли будет?  В свое время высказывал подобную "безумную идею", но ее не приняли - габариты, энергопотребление и стоимость разработки оказались недопустимо большими. Есть случай, когда кроме оцифровки на полной полосе ничего не подходит: информационная составляющая в два-три раза ниже ПЧ. Например, огибающая отраженных коротких импульсов в два-три периода несущей. Другими словами, время распространения сигнала в анализируемой среде минимально. Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:19)  Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14)  Классная идея, <все> профессиональные приемники <с приемкой "5", например> имеют не одну, а то и не две ПЧ Гы, так они и АЦП таких использовать не могут. Или не хотят... Лишнее преобразование частоты -> лишние шумы и нелинейности, т.е, потери. А также усложнение конструкции. Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более.
Jul 20 2006, 15:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:22)  Отнюдь, лучшая избирательность и _меньшие_ помехи. Шумы определяются первым каскадом УВЧ и не более. Нужную избирательность сейчас в ряде случаев дешевле получить в цифрЕ. Про нелинейность ФЧХ фильтров я даже не говорю - ПАВы с "хорошим" ГВЗ стОят в районе 100 бакинских. Любой каскад является источником шума. И не только теплового - он ещё ловит помехи, например, от цифровой части устройства. Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Jul 21 2006, 10:06
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18)  Оцифровать непосредственно РЧ можно, но давайте вспомним, что супергетеродин был придуман именно для того, чтобы с помощью селективного УПЧ обеспечить основную избирательность и основное стабильное усиление перестраиваемого по частоте приемника. Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. ЗЫ. АЦП, кстати, тоже играет роль гетеродина. Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 20 2006, 21:29)  Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42)  ...Идеально было бы оцифровывать непосредственно РЧ после диапазонного фильтра и МШУ, с последующей цифровой фильтрацией, но это удаётся сделать далеко не всегда.
Все-таки фильтр нужен... Для ухода от зеркалок. Естественно. Только для достаточно высокой частоты дискретизации он может быть диапазонным (т.е., довольно широкополосным), как и написано выше.
Jul 21 2006, 10:38
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06)  Тогда цифровую обработку сигнала трудно было даже себе представить. Сейчас - это реальность, которой нужно пользоваться. Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов. Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Хотя, конечно, можно пофантазировать на тему:"Уменьшение чувствительности по комбинационным каналам приёма методами цифровой обработки сигналов".
Jul 21 2006, 11:15
Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  Да, но прежде чем использовать всю мощь цифровой обработки сигнала, этот сигнал надо получить. Причем в достаточно кондиционном виде , с гарантией того, что это сигнал. Дык, от антенн, фильтров, и МШУ я и не предлагаю отказываться. Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Да, действительно, на сравнительно низких частотах можно сделать приёмное устройство, в котором не будет аналоговых узлов... Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... И, кроме того, позвольте узнать, что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38)  ...Но давайте представим себе, какова будет у такого приёмника совокупность основных характеристик? В этом отношении это будет шаг назад. Простите, о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Jul 22 2006, 10:34
Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  Как это не будет аналоговых узлов? АЦП тоже содержит аналоговую часть... Да, Вы конечно правы. Корректнее было бы сказать:"...минимальное число аналоговых узлов." Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"? Всё, что ниже 1ГГц. Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  о каких именно основных характеристиках идёт речь? Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов.
Jul 25 2006, 14:28
Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34)  Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  что Вы подразумеваете под "сравнительно низкими частотами"?
Всё, что ниже 1ГГц. Трудно не согласиться... Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34)  Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15)  о каких именно основных характеристиках идёт речь?
Прежде всего об избирательности. А приемник с недостаточной избирательностью не может иметь других хороших характеристик, характеризующих процесс приёма сигналов. Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. В последнее время даже для СШП сигналов возможно применение полностью цифровых канальных процессоров, с такими хар-ками приёма, о которых можно даже и не мечтать в серийно выпускаемых устройствах с аналоговыми каналами РЧ/ПЧ (сиречь супергетеродинах). Единственное, для чего готов сделать некоторое послабление - приёмники прямого преобразования.  Но и здесь, без цифрЫ - никуда...
Jul 25 2006, 14:55
Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28)  Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. Да, все дело в ресурсах.Они ограничены как в случае аналоговых, та ки в случае цифровых устройств. Возьмем всем понятный зеркальный канал приёма. В случае аналогового устройства на входе приёмника ставится фильтр, который уменьшает уровень мощности соответствующих частот до такого уровня, при котором дальнейший тракт проектируется исходя из того, что чувствительность по зеркальному каналу не более заданной. Другими словами ресурс аналоговой схемы (в конечном итоге - габариты) больше не расходуется из-за такого неприятного явления, как зеркальный канал приёма. Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие). Наверное,истина,как обычно, посередине. Не являясь специалистом по ЦОС, тем не менее утверждаю, что использование цифровых фильтров для обеспечения избирательности радиоприёмных устройств - плохая идея.... Как говорится: богу - богово, кесарю - кесарево, слесарю - слесарево.... ЦОС она потому и ЦОС, что это громадные возможности в цифровой обработке сигналов (преобразованию информации), а не в обработке смеси неизвестно чего с неизвестно чем....
Jul 26 2006, 09:35
Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55)  Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28)  Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы.
Да, все дело в ресурсах.Они ограничены как в случае аналоговых, та ки в случае цифровых устройств. Возьмем всем понятный зеркальный канал приёма. В случае аналогового устройства на входе приёмника ставится фильтр, который уменьшает уровень мощности соответствующих частот до такого уровня, при котором дальнейший тракт проектируется исходя из того, что чувствительность по зеркальному каналу не более заданной. Другими словами ресурс аналоговой схемы (в конечном итоге - габариты) больше не расходуется из-за такого неприятного явления, как зеркальный канал приёма. Возьмем цифровое устройство. Для минимизации снижения помехоустойчивости (из-за приёма по зеркальному каналу) в этом случае надо непрерывно использовать вычислительные ресурсы устройства (в конечном итоге -быстродействие)... Простите, но Вы, наверное, не слишком внимательно прочитали тему. Повторюсь, что чисто цифровой приёмник сделать невозможно. Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП. Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи. Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге.
Jul 26 2006, 11:58
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35)  Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге. Да, да..Для УПЧ 465 КГц (или 10.7 Мгц) это отличная идея, если стоимость позволяет. Но если "соседние" каналы занимают полосы по несколько ГГц, и по принципу действия приёмного устройства полоса должна быть "мгновенной", трудно согласиться с применением ЦОС в таком приемном устройстве. И вообще, уважаемый Stanislav, за небольшое время присутствия на форуме, я обратила внимание на склонность уважаемых участников (в том числе и меня) к неоправданно широким обобщениям. Вот в нашем случае: Говорить о приёмниках вообще нельзя. У каждого разработчика свои ассоциации с этим понятием. Практически всю профессиональную жизнь занимаюсь разработкой приёмных устройств. Но для меня приёмное устройство - это сверхширокие полосы, диапазон СВЧ, борьба с комбинационными каналами приёма , иногда преобразование "вверх" (а как-то надо было преобразовать полосу 1..2 ГГц в полосу 1.5..2.5 ГГц) и т.п. Для кого-то приёмное устройство - это селективный УПЧ 465 КГц, полоса пропускания 6КГц (а то и 100Гц), перестройка с шагом 1 КГц и т.п. В каждом случае -свой набор проблем. Поэтому , как мне кажется, надо поосторожней предлагать технические решения с минимальной степенью конкретизации или использовать выражения типа:"... ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции." Смотря о каком приёмнике идет речь......
Сообщение отредактировал Mirabella - Jul 26 2006, 11:59
Jul 26 2006, 12:08
Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58)  ...И вообще, уважаемый Stanislav, за небольшое время присутствия на форуме, я обратила внимание на склонность уважаемых участников (в том числе и меня) к неоправданно широким обобщениям. Вот в нашем случае: Говорить о приёмниках вообще нельзя. У каждого разработчика свои ассоциации с этим понятием. Практически всю профессиональную жизнь занимаюсь разработкой приёмных устройств. Но для меня приёмное устройство - это сверхширокие полосы, диапазон СВЧ, борьба с комбинационными каналами приёма , иногда преобразование "вверх" (а как-то надо было преобразовать полосу 1..2 ГГц в полосу 1.5..2.5 ГГц) и т.п. Для кого-то приёмное устройство - это селективный УПЧ 465 КГц, полоса пропускания 6КГц (а то и 100Гц), перестройка с шагом 1 КГц и т.п.
В каждом случае -свой набор проблем. Поэтому , как мне кажется, надо поосторожней предлагать технические решения с минимальной степенью конкретизации или использовать выражения типа:"... ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции." Смотря о каком приёмнике идет речь...... Я большей частью ориентировался на положения поста #1 (хоть они и не совсем внятно изложены). В таком приёмнике нет ничего экстремального, но, тем не менее, что-то определённое я и не предлагаю. Хотя, Вы, безусловно, правы - конкретное решение определяется конкретными условиями. Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58)  ...Но для меня приёмное устройство - это сверхширокие полосы, диапазон СВЧ, борьба с комбинационными каналами приёма , иногда преобразование "вверх" (а как-то надо было преобразовать полосу 1..2 ГГц в полосу 1.5..2.5 ГГц) и т.п. Именно полосу?
Jul 26 2006, 13:21
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08)  Именно полосу? Да, именно полосу. Это так называемый моноимпульсный приёмник обнаружения. По одному импульсу длительностью более 50 нсек надо определить несущую частоту и параметры импульса. А несущая частота может быть любой в указанной полосе. Так как времени на подключение дополнительных фильтров нет, поэтому и фильтров нет. Но это тоже приёмник... Вот такие пироги....
Jul 26 2006, 13:36
Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21)  Да, именно полосу. Это так называемый моноимпульсный приёмник обнаружения. По одному импульсу длительностью более 50 нсек надо определить несущую частоту и параметры импульса. А несущая частота может быть любой в указанной полосе. Так как времени на подключение дополнительных фильтров нет, поэтому и фильтров нет. Но это тоже приёмник... Вот такие пироги.... Да, серьёзно... Такой приёмник, безусловно, относится к разряду о-очень специальных... Цифирь, однако, и здесь может помочь. АЦП с полосой пропускания по входу в 0,5ГГц нынче - не экзотика (после умножения на 1,5ГГц в квадратурах полоса каждого из каналов будет именно такой). Особенно эффективной система цифрового приёма может быть, если ширина полосы принятого импульса относительно невелика (20-30МГц).
Jul 26 2006, 13:54
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36)  Цифирь, однако, и здесь может помочь. И очень даже помогает. Однако, если учесть, что конечный результат (код несущей частоты импульса и его характеристики) должны быть получены через 200...300 нсек, то сразу становится видна справедливость выражения: богу -богово, слесарю-.......и.т.д.
AlexanderX Оцифровка ПЧ радиоприемника Jul 18 2006, 10:08 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д... Jul 18 2006, 10:37 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) .... Jul 18 2006, 10:41 AlexanderX "Берете и согласовываете" не информативн... Jul 18 2006, 11:03 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ... Jul 18 2006, 11:24 nicom Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ... Jul 18 2006, 15:28 AlexanderX Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п... Jul 18 2006, 11:42 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 18 2006, 15:39 vadimuzzz А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума... Jul 19 2006, 04:01 Orc Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д... Jul 19 2006, 05:08 AlexanderX to nicom
Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип... Jul 19 2006, 09:51 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П... Jul 19 2006, 10:14 AlexanderX По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ... Jul 20 2006, 08:41 HardJoker Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По... Jul 20 2006, 15:14  Stanislav Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл... Jul 20 2006, 15:19   Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) ..... Jul 20 2006, 17:29             Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) ..... Jul 26 2006, 13:15              Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15... Jul 26 2006, 13:20               Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци... Jul 26 2006, 15:12                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ... Jul 26 2006, 14:19                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци... Jul 26 2006, 14:58           Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ко... Jul 28 2006, 08:13            Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13) Ув... Jul 28 2006, 12:21             Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21) В ... Jul 28 2006, 15:01              Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01) Не... Jul 28 2006, 16:31               Doka на самом деле все правы.
основным тезисом Станисла... Jul 28 2006, 17:11                Doka Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци... Jul 28 2006, 17:27                 Mirabella Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор... Jul 29 2006, 12:55                Lonesome Wolf to Doka
Так все-таки - учитывались ли в приведен... Jul 28 2006, 17:27                 Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27... Jul 28 2006, 19:05                  Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(... Jul 29 2006, 08:26                   Doka Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26... Jul 29 2006, 09:34                  Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла... Jul 31 2006, 15:38                Stanislav Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11) ...на м... Jul 31 2006, 15:26                 Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26) В ... Aug 1 2006, 15:18                  Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18) А н... Aug 1 2006, 15:59                   Mirabella Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59) Цит... Aug 1 2006, 16:47                    Stanislav Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47) Воо... Aug 4 2006, 09:39  Harbinger Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От... Jul 20 2006, 16:28 AlexanderX Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это... Jul 20 2006, 09:19 Stanislav Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц... Jul 20 2006, 09:26 Harbinger Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо... Jul 20 2006, 11:07 AlexanderX Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл... Jul 20 2006, 14:02 Stanislav Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я... Jul 20 2006, 14:55 Lonesome Wolf Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я... Jul 20 2006, 15:38 Adlex Позволю себе кое-что сказать:
1. Ширина спектра на... Jul 26 2006, 10:07 Stanislav Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) ...2. ... Jul 26 2006, 11:12  Doka Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из... Jul 27 2006, 19:56   Lonesome Wolf Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за... Jul 28 2006, 07:22    Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22... Jul 28 2006, 07:56     Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци... Jul 28 2006, 12:13      Mirabella Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13... Jul 28 2006, 16:07       Lonesome Wolf Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци... Jul 28 2006, 17:04   Mirabella Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ... Jul 28 2006, 08:23   Stanislav Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ...связ... Jul 28 2006, 12:08    Mirabella Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:08) За... Jul 28 2006, 15:51     Stanislav Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци... Jul 28 2006, 16:52 upc2 Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка... Jul 26 2006, 12:54 upc2 Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н... Jul 26 2006, 13:09 Stanislav Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь... Jul 26 2006, 13:46  upc2 Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци... Jul 27 2006, 04:35 yura-rf Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д... Jul 26 2006, 20:31 DRUID_3 Начитался познавательных offtopов, как всегда исти... Jul 28 2006, 21:34 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н... Aug 5 2006, 05:51 Mirabella Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о... Aug 5 2006, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде... Aug 5 2006, 11:45 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц... Aug 6 2006, 14:03 v_mirgorodsky Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ... Aug 5 2006, 12:55 Valery_Vlad Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла... Aug 5 2006, 13:36 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З... Aug 6 2006, 14:49 Valery_Vlad Все характеристики 202 системы - правда. В ней при... Aug 6 2006, 15:49 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В... Aug 6 2006, 16:03 Valery_Vlad 1. Противоречий нет.
2. Ртутные антенны - это миф... Aug 6 2006, 16:13 lks Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:08 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1... Aug 6 2006, 17:17 Valery_Vlad GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5... Aug 6 2006, 17:13 lks Заглушить можно все. (к сожалению) Aug 6 2006, 17:15 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А... Aug 6 2006, 17:28 Valery_Vlad Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш... Aug 6 2006, 17:23 Valery_Vlad Извините, но это уже личный выпад! Aug 6 2006, 17:32 Mirabella Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И... Aug 6 2006, 19:33 DRUID3 Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н... Aug 6 2006, 22:02 _artem_ Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо... Aug 7 2006, 00:19
2 страниц
1 2 >
