> AVRISP mkII отказывается работать
Nosaer
сообщение Nov 13 2015, 04:01
Пользователь №: 84 967
Здравствуйте.
После продолжительной службы, меня подвел мой программатор AVRISP.
Системой он определяется, светодиоды моргают как и положено. Собственно при работе в AVR Studio, он даже Target voltage корректно показывает.
Но стоит попытаться считать Divice ID. как он начинает прискорбно моргать красным светодиодом и выводится сообщение:
Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device.
Timestamp: 2015-11-13 08:58:12.181
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
Failed to enter programming mode. Error status received from tool: Result received is 0x03.
Пробовал менять шлейф от другого такого же программатора, эффект тот же. Возможно кто то сталкивался с подобным, надеюсь на помощь)
Stewart Little
сообщение Nov 13 2015, 10:35
Лентяй
Пользователь №: 843
Симптомы похожи на ситуацию, когда убит выходной преобразователь уровней (там MAX4712, если мне склероз не изменяет).
Обычно он убиваются при подключении программатора - выравнивающим током в случае отсутствия надежной общей "земли" между целевым устройством управляющим компом.
Чтобы такого не случалось, надо или обеспечить надежную общую "землю", или использовать гальванически изолированный кабель USB.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:06
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
