> Аналог LM324 с меньшим значением напряжения смещения по входу, Подскажите модель
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 11:36
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Подскажите названия недорогих счетверенных ОУ с хотя бы на порядок меньшим Input Offset Voltage, доставабельных в Украине.
Вход должен работать "от земли" т.е. с PNP транзистором на входе, питание 5 В, rail to rail не нужно, быстродействие не нужно. Максимальное напряжение на выходе ОУ 1,1 В. Диапазон температур достаточно от 0 до +70 С.
ps
Работа в качестве усилителя шунта по общему проводу, работа на АЦП с опорным напряжением 1,1 В.
Сообщение отредактировал Ga_ry - Nov 13 2015, 11:39
Ga_ry
сообщение Nov 13 2015, 17:16
Из: Полтава, UA
Цитата(Vasily_ @ Nov 13 2015, 17:19) *
Не, я разорюсь. Да и зачем такой в мою каракатицу, это перебор.
Цитата(Plain @ Nov 13 2015, 18:34) *
Читайте внимательнее — глянуть на то, как Вы программно корректируете голый ОУ, т.е. компонент с тремя ногами, потому как до Вашей эры всему остальному миру для этой процедуры всегда требовался хоть какой-то аппаратный довесок, который, кстати, много дешевле времени поиска, а тем более покупки чего-либо официально точного.
То я наверное коряво выразился. Я конечно не корректирую ОУ, как его откорректируешь.
При отключенной нагрузке есть опция прочитать напряжение на выходе каждого ОУ и в дальнейшем принять его за "0".
Разовая настройка/калибровка/уст. нуля и т.д. Больше ничего.
Заменить на более лучший ОУ есть необходимость, потому, что оффсет вполне может быть отрицательным и тогда эта коррекция работать не будет. Или он не может быть меньше нуля?
- Ga_ry   Аналог LM324 с меньшим значением напряжения смещения по входу   Nov 13 2015, 11:36
- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 15:36) Работа...   Nov 13 2015, 12:25
|- - Ga_ry   Цитата(kovigor @ Nov 13 2015, 14:25) А ср...   Nov 13 2015, 12:56
- - Vasily_   А не проще поставить что-то из этой серии? ACS712E...   Nov 13 2015, 13:08
|- - Ga_ry   Цитата(Vasily_ @ Nov 13 2015, 15:08) А не...   Nov 13 2015, 13:35
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 16:35) работа...   Nov 13 2015, 13:50
||- - Ga_ry   Цитата(Plain @ Nov 13 2015, 15:50) Интере...   Nov 13 2015, 14:08
||- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 16:35) LM324 ...   Nov 13 2015, 16:34
|- - Vasily_   Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 15:35) Нет. Э...   Nov 13 2015, 15:19
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Nov 13 2015, 20:16) конечн...   Nov 14 2015, 00:01
|- - Ga_ry   Цитата(Plain @ Nov 14 2015, 02:01) в клас...   Nov 14 2015, 11:12
|- - Vasily_   Цитата(Ga_ry @ Nov 14 2015, 13:12) А что ...   Nov 14 2015, 11:26
||- - Ga_ry   Цитата(Vasily_ @ Nov 14 2015, 13:26) Как ...   Nov 14 2015, 12:33
|- - Plain   Цитата(Ga_ry @ Nov 14 2015, 14:12) А что ...   Nov 14 2015, 15:38
- - Ga_ry   Plain, да этого то добра хватает. Т.е. Вы предлага...   Nov 14 2015, 19:35
- - Plain   Чего ж ещё пояснять — обыкновенный HC4051, задейст...   Nov 14 2015, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
