> Анализ целостности ...
3.14
сообщение Jul 26 2006, 07:07
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
1) У меня ISD2005.1, в проекте включен CES, панель Signal Integrity не активна, это так и должно быть или нте-то надо чего включить?
В CES для цепи можно запустить ICX Pro Explorer и в нем поэкспериментировать с цепью, может как-то можно этот эксплорер прямо из Expedition запускать. Еще, имею цепь Выход - терминатор - вход, раньше (в SI) эта цепь воспринималась как одно целое, в CES это две разных цепи ...
2) При попытке экспорта в HyperLynx, получаю синтаксическую ошибку.
3) При попытке экспорта в ICX получаю "Unable to compile NDD file and lauch IS_Analyzer".
ЗЫ мусорный PCB прилагаю
По поводу ошибки трансляции в HyperLynx, сама ошибка "Syntax error: L is missing in line 422"
Вот часть HYP файла с "ошибочной" 422 строкой
{DEVICES
(? REF=C150 VAL=0.0000001 L=1)
(? REF=DA31 NAME=SG8002DC L=2)
(? REF=C125 VAL=0.0000001 L=1)
(? REF=C126 VAL=0.0000001 L=1)
(? REF=R100 NAME=R0.125(1206) L=1) это 422 строка
(? REF=C135 VAL=0.0000001 L=2)
(? REF=R96 NAME=R0.125(1206) L=1)
(? REF=DA30 NAME=AD817AR L=1)
(? REF=C157 VAL=0.0000001 L=2)
(? REF=R83 NAME=R0.125(1206) L=1)
Интересно, чем она его не устроила?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
3.14
сообщение Jul 26 2006, 14:28
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Решил я уменьшить наводки в шине между линиями.
Насколько я понимаю физику, если между линиями пустить линию "земли" то она должна от части шунтировать напряженность поля что приведет к меньшей связи между линиями. Только вот HyperLynx похоже это не учитывает т.к. от появления "земленых прослоек" между сигнальными линиями не меняет уровень наводимых ЭДС, может что-то включить надо? Помнится для SA/SV подобные "прослойки" считались непреодалимым барьером для наводок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
