> Минимальная длительность тактового импульса., Какая? И что будет если импульс будет меньше?
MegaVolt
сообщение Nov 11 2015, 11:56
Пользователь №: 1 783
Имеем стандартный D триггер хранящий ноль. Подаём на D и CE вход единицу и выжидаем положенный сетап тайм.
Теперь подаём на CLK единичную иголку. Как поведёт себя триггер?
Если верить даташитам на Xilinx то в них нет ограничения на минимальную длительность клокового импульса. На частоту следования импульсов ограничение есть. А на их скважность нет. Означает ли что что триггер штатно сработает на любую иголку амплитудой больше паспортной и не сработает если амплитуда иголки будет меньше?
Если же не всё будет штатно то что будет и где про это можно почитать?
krux
сообщение Nov 14 2015, 06:29
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
как фронт формируете?
пропустите его через 2 инвертора на таких же транзисторах что и триггер, тогда будет, что называется, "ближе к телу".
если посмотреть на м/с буферов для тактовых сигналов, то в даташитах для 7 ГГц буферов приводят фронты 40-50 пс, для 700 МГц более характерны значения порядка 300-500 пс.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MegaVolt
сообщение Nov 14 2015, 14:34
Так так и сделано sm.gif Всё по букварю.
К сожалению о частотных параметрах этого триггера ничего не знаю. Но судя по тому что он работает с одновольтовыми сигналами это что-то весьма современное и шустрое.
x736C
Цитата(x736C @ Nov 14 2015, 16:34) *
Очень похоже на результаты эксперимента из Synchronization and Metastability
Так и есть суть одна у нас есть ключ на полевиках. И если смотреть на его выход то совершенно нет разницы почему на выходе иголка или от того что клок верный а данные убрали не вовремя. Или от того что данные верные а клок был коротким. И в том и в том случае на выходе ключа имеем иголку которой не достаточно чтобы прекинуть триггер из одного состояния в другое.
Там, правда, рассматривались иные условия, приводящие к метастабильности. Суть явления это не меняет.
Как оказалось да. Но в виду отсутствия подтверждения этому в литературе пришлось повторить эксперимент.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Nov 14 2015, 14:35
- MegaVolt   Минимальная длительность тактового импульса.   Nov 11 2015, 11:56
- - Timmy   Не все параметры описаны в даташите. Вы должны оп...   Nov 11 2015, 15:38
|- - MegaVolt   Цитата(Timmy @ Nov 11 2015, 18:38) Не все...   Nov 12 2015, 08:36
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 12 2015, 11:36) Я о...   Nov 12 2015, 08:44
|- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 12 2015, 11:44) Что ...   Nov 12 2015, 09:19
|- - x736C   Цитата(Shivers @ Nov 12 2015, 11:44) совс...   Nov 13 2015, 00:17
|- - MegaVolt   Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 03:17) Это сл...   Nov 13 2015, 07:09
|- - x736C   Цитата(MegaVolt @ Nov 13 2015, 10:09) Так...   Nov 13 2015, 07:38
|- - MegaVolt   Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 10:38) Интере...   Nov 13 2015, 08:04
- - krux   я просто положу это здесь.   Nov 11 2015, 16:43
- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2015, 14:56) Есл...   Nov 11 2015, 20:23
- - krux   вот такая есть статейка Latching Characteristics o...   Nov 12 2015, 19:19
- - MegaVolt   Иголки прямоугольные (фронты 10ps) от 55ps до 65ps...   Nov 13 2015, 14:49
- - Kolya   А как разложен проект по кристалу? Не забывайте, ч...   Nov 14 2015, 06:52
- - x736C   Очень похоже на результаты эксперимента из Synchro...   Nov 14 2015, 13:34
- - krux   нашлась ещё вот такая статья: General Theory of Me...   Nov 15 2015, 18:46
- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 15 2015, 21:46) нашлась...   Nov 16 2015, 07:39
- - Shivers   Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 03:17) Это сл...   Nov 16 2015, 08:08
- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 16 2015, 11:08) Элем...   Nov 16 2015, 12:17
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 16 2015, 15:17) Так...   Nov 16 2015, 14:53
|- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 16 2015, 17:53) Если...   Nov 16 2015, 15:36
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 16 2015, 18:36) Дал...   Nov 16 2015, 18:46
|- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 16 2015, 21:46) Може...   Nov 16 2015, 19:30
|- - net   QUOTE (MegaVolt @ Nov 16 2015, 22:30) Да ...   Nov 17 2015, 09:50
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 17 2015, 12:50) у XILINX...   Nov 17 2015, 13:52
|- - net   QUOTE (MegaVolt @ Nov 17 2015, 16:52) А м...   Nov 17 2015, 18:42
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 17 2015, 21:42) чтото на...   Nov 18 2015, 07:48
|- - net   QUOTE (MegaVolt @ Nov 18 2015, 10:48) Бла...   Nov 18 2015, 08:40
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 18 2015, 11:40) там где ...   Nov 18 2015, 09:51
- - x736C   Цитата(Shivers @ Nov 16 2015, 11:08) Поте...   Nov 16 2015, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
