Кварцевый генератор синуса 10МГц |
Nov 15 2015, 09:25
Пользователь №: 42 757
Цитата(ШСА @ Nov 15 2015, 12:58)  А Вы чем симулировали? это симетрикс , демо бесплатная версия, аккурат для таких поделок. Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 13:05)  Можно пропустить начало. Возможно, более точно будет рассчитываться именно нужный кусок. Не настаиваю, что это так. это так, брать для анализа нужно сигнал в установившемся режиме. Цитата Попробую изменить режим работы, чтобы запускался "на соплях", может, почище синус будет. на соплях можно сделать и почище, задав более линейный режим . а еще некоторые эстэты шунтируют емкость C 0 ( в схеме C5) катушечкой для подавления пролаза какой нибудь одной гармоники. Для борьбы со 2-й гармоникой делают обрезку симметричной схемой (на диодах или иначе) В номиналах , заданных VHK, режим весьма нелинейный (см ток коллектора и напряжение на эмиттере) . Вот 2-я гармонь и прет сквозь С 0
Сообщение отредактировал тау - Nov 15 2015, 09:28
Nov 15 2015, 10:35
Пользователь №: 27 551
Цитата(тау @ Nov 15 2015, 12:25)  В номиналах , заданных VHK, режим весьма нелинейный (см ток коллектора и напряжение на эмиттере) . Вот 2-я гармонь и прет сквозь С0 Вместо кварца на 3,6 МГц припаял кварц на 10 МГц. Резистором подобрал смещение на базе транзистора. На картинках спектр сигнала с кварца на конденсаторе и напряжение (пропорционально тока коллектора) на резисторе.
Zinka Кварцевый генератор синуса 10МГц Oct 29 2015, 14:20 Herz Дожили... Двухтранзисторная схема - слишком сложно... Oct 29 2015, 14:50 Tarbal Цитата(Herz @ Oct 29 2015, 17:50) Дожили.... Dec 23 2015, 22:31  VCO Цитата(Tarbal @ Dec 24 2015, 01:31) Топик... Dec 24 2015, 05:16   Tarbal Цитата(VCO @ Dec 24 2015, 08:16) Так ведь... Dec 25 2015, 05:28    VCO Цитата(Tarbal @ Dec 25 2015, 08:28) Вы за... Dec 25 2015, 06:01     Tarbal Цитата(VCO @ Dec 25 2015, 09:01) А Вы его... Dec 25 2015, 16:27 ViKo http://eu.mouser.com/Passive-Components/Fr...1z0wo... Oct 29 2015, 15:21 blackfin Цитата(Zinka @ Oct 29 2015, 17:20) Есть, ... Oct 29 2015, 15:52 ukpyr http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1GX04... Oct 29 2015, 16:25 Vasilev_ag Применяйте, тогда готовый кварцевый генератор. Вот... Oct 29 2015, 17:23 V_G И морионовские, и импортные кварцевые генераторы н... Oct 29 2015, 23:35 Tarbal Выбирайте
https://www.google.ca/search?q=%D0%BA%D0... Oct 30 2015, 03:11 НЕХ тестовый генератор для определения частоты последо... Oct 30 2015, 05:46 Alexashka Посмотрите этот
Отдельно собираете обычный кварцев... Oct 30 2015, 09:21 VCO В Радиоветке этого форума тема уже заезжена. Выкла... Oct 30 2015, 09:52 Herz Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 11:21) По... Oct 30 2015, 11:24  Alexashka Цитата(Herz @ Oct 30 2015, 15:24) Это как... Oct 30 2015, 17:16   VCO Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 20:16) А ... Oct 31 2015, 09:35   Herz Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 19:16) А ... Oct 31 2015, 17:27    Alexashka Цитата(Herz @ Oct 31 2015, 21:27) Грязь г... Oct 31 2015, 21:32     Herz Цитата(Alexashka @ Oct 31 2015, 23:32) Но... Nov 1 2015, 21:46 rx3apf Цитата(Alexashka @ Oct 30 2015, 12:21) По... Oct 30 2015, 12:08  Proffessor http://pindiagram.blogspot.com/2012/02/fet...oscil... Oct 30 2015, 15:30 vhk Цитата(Zinka @ Oct 29 2015, 18:20) Посове... Nov 2 2015, 04:36 Zinka Всем большое спасибо !
Значит готовый зверь не... Nov 4 2015, 14:17 ViKo Цитата(Zinka @ Nov 4 2015, 17:17) Всем бо... Nov 4 2015, 14:29  vhk Цитата(ViKo @ Nov 4 2015, 17:29) А по той... Nov 5 2015, 13:25   ViKo Цитата(vhk @ Nov 5 2015, 16:25) Выходной ... Nov 5 2015, 14:05    V_G Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 00:05) Sinewave... Nov 5 2015, 21:08     blackfin Цитата(V_G @ Nov 6 2015, 00:08) Писали уж... Nov 6 2015, 08:55      vhk Цитата(blackfin @ Nov 6 2015, 11:55) ... Nov 6 2015, 09:17 VCO Цитата(Zinka @ Nov 4 2015, 17:17) Значит ... Nov 6 2015, 08:46 ViKo http://www.foxonline.com/pdfs/FTE5ASLF.pdf Nov 6 2015, 09:31 vhk Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 12:31) http://w... Nov 6 2015, 09:47  ViKo Цитата(vhk @ Nov 6 2015, 12:47) Если нам... Nov 6 2015, 09:55   ledum Цитата(ViKo @ Nov 6 2015, 11:55) А выход ... Nov 6 2015, 10:46 saab Декаденс.
Цитата(vhk @ Nov 2 2015, 12:36... Nov 8 2015, 17:49 ukpyr из последнего Радиолоцмана: Nov 10 2015, 18:22 Herz Цитата(ukpyr @ Nov 10 2015, 20:22) из пос... Nov 10 2015, 19:08 ukpyr обязательно разжевать и в рот положить? не дождет... Nov 10 2015, 21:50 saab Цитата(ukpyr @ Nov 11 2015, 05:50) обязат... Nov 13 2015, 21:44 ukpyr инверторы в линейном режиме работают и на мегагерц... Nov 13 2015, 21:50 saab Цитата(ukpyr @ Nov 14 2015, 05:50) инверт... Nov 13 2015, 21:52 ViKo Схема, показанная в сообщении 20, дает такой же ... Nov 14 2015, 06:49 ledum Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 08:49) Схема, ... Nov 14 2015, 07:29 тау Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 10:49) .... та... Nov 14 2015, 10:35 saab ЦитатаА если серьезно - врядли в спайсе правильная... Nov 14 2015, 10:32 ledum Цитата(saab @ Nov 14 2015, 12:32) О Vikto... Nov 14 2015, 13:54  saab Цитата(ledum @ Nov 14 2015, 22:54) Да лад... Nov 14 2015, 15:55 ViKo В LTspice модели кварца нет, точнее, создан из кон... Nov 14 2015, 16:11 saab ЦитатаХорошо, схема хоть генерит.
О, ключевое слов... Nov 14 2015, 16:18 vhk Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 19:11) Синус -... Nov 14 2015, 19:46  saab Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 04:46) Спаять с... Nov 14 2015, 20:21 тау Цитата(ViKo @ Nov 14 2015, 20:11) участок... Nov 15 2015, 00:21 ViKo Цитата(тау @ Nov 15 2015, 03:21) я ж там ... Nov 15 2015, 06:36  тау Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 10:36) Вы мне ... Nov 15 2015, 08:31   ViKo Цитата(тау @ Nov 15 2015, 11:31) ViKo, 51... Nov 15 2015, 09:05    ledum Цитата(ViKo @ Nov 15 2015, 11:05) Устроит... Nov 15 2015, 10:25 ШСА Цитата(тау @ Nov 15 2015, 03:21) ...Ладно... Nov 15 2015, 08:58  тау Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 14:35) Вместо к... Nov 15 2015, 12:56   vhk Цитата(тау @ Nov 15 2015, 15:56) так нече... Nov 15 2015, 14:07    тау Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 18:07) С Советс... Nov 15 2015, 14:27     vhk Цитата(тау @ Nov 15 2015, 17:27) а где же... Nov 15 2015, 14:43     alexunder Цитата(тау @ Nov 15 2015, 15:27) а где же... Nov 15 2015, 15:00    ШСА Цитата(vhk @ Nov 15 2015, 17:07) Так у ме... Nov 15 2015, 15:14 тау VHK,
можно ведь так , правда ?
только транзист... Nov 15 2015, 16:07 vhk Цитата(тау @ Nov 15 2015, 19:07) можно ве... Nov 15 2015, 16:31 saab Kлючевая весч, между прочим.
ООС, все становится м... Nov 15 2015, 18:04 тау Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:04) ... и н... Nov 15 2015, 18:25  saab Цитата(тау @ Nov 16 2015, 03:25) что изме... Nov 15 2015, 18:33   тау Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:33) Темпреа... Nov 15 2015, 18:59    saab Цитата(тау @ Nov 16 2015, 03:59) работает... Nov 15 2015, 19:05     тау Цитата(saab @ Nov 15 2015, 23:05) Ну дык ... Nov 15 2015, 19:32      saab Цитата(тау @ Nov 16 2015, 04:32) Далее мн... Nov 15 2015, 19:38       vhk Цитата(saab @ Nov 15 2015, 22:38) Зато сп... Nov 16 2015, 14:07      ШСА Цитата(тау @ Nov 15 2015, 22:32) И это те... Nov 15 2015, 19:39 НЕХ RE: Кварцевый генератор синуса 10МГц Nov 15 2015, 18:40 saab Цитата(НЕХ @ Nov 16 2015, 03:40)
Это во... Nov 15 2015, 18:58 ViKo Повозился. Да, получается то же, что и в Симетрикс... Nov 15 2015, 18:48 saab Там достаточно универсального silicon BJT Ft ~ 300... Nov 16 2015, 19:09 НЕХ http://www.edn.com/design/analog/4368528/S...g-ran... Nov 27 2015, 14:31 ШСА Цитата(НЕХ @ Nov 27 2015, 17:31) http://w... Nov 29 2015, 16:33 VNS В свободном доступе скоростные микроконтроллеры, ч... Dec 12 2015, 23:38 Zoro Подниму тему, дан опорный генератор "Гладиолу... Dec 20 2015, 16:24 vhk Цитата(Zoro @ Dec 20 2015, 19:24) Он пере... Dec 20 2015, 19:18  Zoro Цитата(vhk @ Dec 20 2015, 22:18) Схема ми... Dec 21 2015, 15:32   vhk Цитата(Zoro @ Dec 21 2015, 18:32) там нуж... Dec 21 2015, 17:13    Zoro Цитата(vhk @ Dec 21 2015, 20:13) Если нуж... Dec 27 2015, 07:58     vhk Цитата(Zoro @ Dec 27 2015, 10:58) На тран... Dec 27 2015, 09:42      Zoro Цитата(vhk @ Dec 27 2015, 12:42) Выходное... Dec 29 2015, 20:39 Zoro так и не понимаю почему не проходит само тестирова... Feb 10 2016, 22:30
