декоративная подсветка, устройство управления декоративной подсветки |
Nov 13 2015, 18:44
Пользователь №: 89 316
Друзья, вот задался такой задачкой: есть 4 группы СД (со встроенными т/о резисторами) (12В, ток до 1А). необходимо устройство, которое будет управлять поочередно этими группами с помощью полевых транзисторов по следующей схеме: 1) подаем сигнал----загорается 1я группа, и в течение n cекунд нарастает линейно яркость 2) затем 2n cекунд группа эта горит с максимальной яркостью 3) после n секунд яркость убывает как и в случае 1 - линейно а регулировка яркости с помощью ШИМ (несущая частота 100+ Гц, число градаций яркости - ну, например, 20. Питаемся от 12 В. Подскажите, как это можно реализовать? Если не сложно, напишите элементы схемы, попробую что-нибудь нарисовать сам.
Nov 15 2015, 12:55
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если знаете логические схемы, то можно сделать на нескольких дешифраторах,счетчиках и генераторах. Один канал может выглядеть так: RC генератор на логике К555ЛА3, он тактирует счетчик К155ИЕ7, он управляет дешифратором К155ИД3 на выходе которого получается бегущий 0. Этот ноль сбрасывает D-триггер на К155ТМ2, выход переноса счетчика заново устанавливает триггер, таким образом на его выходе получаем ШИМ. Теперь надо регулировать ШИМ -т.е еще одним генератором и счетчиком формировать программирующую последовательность для первого счетчика и загружать ее на каждом круге счетчика. И это только один канал  Хотя возможно есть спец. мискросхемы, но я их не знаю, да и Вы просили на рассыпухе. Если делать в аналоге, то получится намного проще. Один TL494 генерирует рабочий ШИМ, на его вход управления подаем пилообразный сигнал с генератора на 555 таймере (схема есть в даташите) -т.о на выходе TL494 имеем плавно нарастающий ШИМ. Сигналом сброса с 555 на каждом цикле переключаем счетчик на 4 и демультиплексор на 4 канала, сигнал ШИМ проходит через демультиплексор на один из 4х ключей, которые управляют гирляндами.
Nov 15 2015, 14:22
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Alexashka @ Nov 15 2015, 16:55)  Если знаете логические схемы, то можно сделать на нескольких дешифраторах,счетчиках и генераторах. Один канал может выглядеть так: RC генератор на логике К555ЛА3, он тактирует счетчик К155ИЕ7, он управляет дешифратором К155ИД3 на выходе которого получается бегущий 0. Этот ноль сбрасывает D-триггер на К155ТМ2, выход переноса счетчика заново устанавливает триггер, таким образом на его выходе получаем ШИМ. Лучше взять К155ИЕ8. Выход - готовый ШИМ.  А если для светодиодов не полевики использовать, а драйверы A711, то даже и без ШИМ обойтись можно (у них аналоговая регулировка тоже есть.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
den38 декоративная подсветка Nov 13 2015, 18:44 Onkel ардуину с мосфит шилдами вам в помощь. Вкуривайте ... Nov 13 2015, 21:10 den38 Цитата(Onkel @ Nov 13 2015, 22:10) ардуин... Nov 14 2015, 12:08  prog_sun Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 15:08) Не хоч... Nov 15 2015, 08:29 Herz Какой-нибудь мелкий микроконтроллер по вкусу. На ... Nov 14 2015, 14:40 den38 Цитата(Herz @ Nov 14 2015, 15:40) Какой-н... Nov 14 2015, 17:24  kovigor Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 20:24) Да, во... Nov 14 2015, 19:29  Ga_ry Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 19:24) Да, во... Nov 14 2015, 20:12  Herz Цитата(den38 @ Nov 14 2015, 19:24) Да, во... Nov 14 2015, 21:06   kovigor Цитата(Herz @ Nov 15 2015, 00:06) Если зн... Nov 14 2015, 21:16    den38 Цитата(kovigor @ Nov 14 2015, 22:16) Слож... Nov 14 2015, 21:22     kovigor Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 00:22) Дело в... Nov 14 2015, 21:30      den38 Цитата(kovigor @ Nov 14 2015, 21:30) Выбр... Nov 14 2015, 22:16     muravei Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 00:22) Подска... Nov 15 2015, 09:35     Меджикивис Цитата(den38 @ Nov 15 2015, 01:22) Подска... Nov 15 2015, 10:29      kovigor ШИМ, по идее, можно реализовать на ИС, использующи... Nov 15 2015, 12:35     Меджикивис Может автор просто не в курсе, что есть такое? Цит... Nov 16 2015, 09:28      den38 Цитата(Меджикивис @ Nov 16 2015, 09:28) М... Nov 16 2015, 17:13 Ga_ry den38, если невозможно делать на МК, то ШИМ можно ... Nov 14 2015, 22:25  Alexashka Цитата(Меджикивис @ Nov 15 2015, 18:22) Л... Nov 16 2015, 06:20 Меджикивис Ну, если принципиально, то самый простой вариант б... Nov 16 2015, 19:13 den38 Посмотрите пожалуйста эту схему. Ошибки, если буду... Dec 20 2015, 18:30
