> Минимальная длительность тактового импульса., Какая? И что будет если импульс будет меньше?
MegaVolt
сообщение Nov 11 2015, 11:56
Пользователь №: 1 783
Имеем стандартный D триггер хранящий ноль. Подаём на D и CE вход единицу и выжидаем положенный сетап тайм.
Теперь подаём на CLK единичную иголку. Как поведёт себя триггер?
Если верить даташитам на Xilinx то в них нет ограничения на минимальную длительность клокового импульса. На частоту следования импульсов ограничение есть. А на их скважность нет. Означает ли что что триггер штатно сработает на любую иголку амплитудой больше паспортной и не сработает если амплитуда иголки будет меньше?
Если же не всё будет штатно то что будет и где про это можно почитать?
krux
сообщение Nov 15 2015, 18:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
нашлась ещё вот такая статья: General Theory of Metastable Operation, 1981 год
The first three theorems establish that if input changes may occur asynchronously with respect to activity in the system, then metastable operation cannot be avoided. The proofs reveal the manner in which the metastable operation occurs.
стоит отметить, что по тексту имеются в виду любые из входов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 07:39
Ух какая умная статья....
Да. Но само понятие асинхронности сложно применить к клоковому входу.
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 08:08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 03:17) *
Это следует из физической сути триггера. С научной точки зрения банальной эрудиции biggrin.gif пичок — это та энергия, которая должна перевести систему из одной потенциальной ямы в другую. Если этой энергии, интегрально распределенной в тактовом сигнале, недостаточно, то этого и не произойдет.
Потенциальные ямы - терминология из серии, как объяснить первокласснику работу спутниковой навигации. Действительно, у пичка есть энергия, но более важны длительность и амплитуда этого пичка: их должно хватить для открытия транзисторов на время, достаточное для перезаряда выходной емкости. Если не хватит амплитуды или длительности, емкость не перезарядится, и на выходе получится так же пичок, только сильно сглаженный. Или, другая ситуация - одна защелка переключится, а другая нет. Надо моделировать, "научная точка зрения банальной эрудиции" тут не прокатывает.
Отличная статья, классика! В публикациях часто ссылаются на эти теоремы. Из них, в частности, следует, что сколько бы триггеров пересинхронизации вы не ставили, всегда есть небольшая вероятность появления метастабильности. Эту вероятность можно расчитать, поэтому в обычных системах с CDC используют два триггера пересинхронизации, а в высоконадежных - три.
Элементарно. Асинхронные сбросы имеют арки по отношению к клоковому входу. Данные на триггере, источником которых служит другой клок - асинхронны к клоковому входу, и т.д. Почитайте про статический временной анализ
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 12:17
Так в том то и оно что тактовая иголка при установленных заранее данных по теории полностью синхронна.
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 14:53
Из: Msk
Если данные не меняются, тогда не понятна суть вопроса. Если в автомате управляющий сигнал (клок) подается при условии установленных данных, а установленные данные могут смениться только при условии срабатывания клока, то такое управление называется хендшейком и является в чистом виде асинхронным: так работают, к примеру, самосинхронные схемы. В синхронных схемах управление (клок) подается с тактового генератора, который ничего не знает об установленных данных.
Цитата(x736C @ Nov 16 2015, 16:42) *
Из какой конкретно теоремы из этой статьи и каким образом это следует, не подскажите?
Третья теорема доказывает, что асинхронность на входе может привести к метастабильности. Каким образом - читайте доказательство. Статья фундаментальная, расчет вероятностей там не ведется. Но логика следующая: один триггер с асинхронными данными на входе - высокая вероятность появления метастабильности на выходе, два триггера - низкая вероятность, три триггера - еще более низкая. Теорему Марино обычно упоминают при конструировании арбитров, но согласно ей - хоть тысячу триггеров включите последовательно, и все равно на выходе может появиться метастабильность.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 15:36
Ну как пример - генератор генерит очень короткие иголки. Дальше встаёт попрос а нужно ли их расширять до нормы или и так будет работать sm.gif Т.е. схема полностью синхронная но клок не вписывается в требования к клоку по длительности единички.
Shivers
сообщение Nov 16 2015, 18:46
Из: Msk
Может уже, задачу опишете? :-)
Если это реальная задача, то вам писали, что в ПЛИС достаточно задать констрейнт create_clock с указанием периода и скважности, и запустить синтез. Если тул не будет удовлетворен длительностью вашего пичка, то он так об этом и напишет.
MegaVolt
сообщение Nov 16 2015, 19:30
Да нет никой нерешаемой задачи. Есть обычные размышления про то что происходит в схеме и как сделать ещё лучше. А для этого нужно понимать физику. Т.е. по сути сам себе задал нерешаемые условия сам в них и играюсь sm.gif))
Я же тоже про это писал что EDK мне не разрешал сделать память на весь кристалл. Хотя CoreGen из ISE позволял. Вот и что мне искать ту софтинку которая разрешит работать с нужными мне таймингами?
Как по мне это не есть дело. Нужно понимать как работает схема и не загонять её туда где будут вопросы на грани.
net
сообщение Nov 17 2015, 09:50
Пользователь №: 473
QUOTE (MegaVolt @ Nov 16 2015, 22:30) *
у XILINX есть страница с hint где как раз есть схема для формирования самого короткого импульса который будет гарантированно работать на конкретно выбранной микросхеме
то есть эта схема опирается на конкреную физическую основу используемой микросхемы
- MegaVolt   Минимальная длительность тактового импульса.   Nov 11 2015, 11:56
- - Timmy   Не все параметры описаны в даташите. Вы должны оп...   Nov 11 2015, 15:38
|- - MegaVolt   Цитата(Timmy @ Nov 11 2015, 18:38) Не все...   Nov 12 2015, 08:36
|- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 12 2015, 11:36) Я о...   Nov 12 2015, 08:44
|- - MegaVolt   Цитата(Shivers @ Nov 12 2015, 11:44) Что ...   Nov 12 2015, 09:19
|- - x736C   Цитата(Shivers @ Nov 12 2015, 11:44) совс...   Nov 13 2015, 00:17
|- - MegaVolt   Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 03:17) Это сл...   Nov 13 2015, 07:09
|- - x736C   Цитата(MegaVolt @ Nov 13 2015, 10:09) Так...   Nov 13 2015, 07:38
|- - MegaVolt   Цитата(x736C @ Nov 13 2015, 10:38) Интере...   Nov 13 2015, 08:04
- - krux   я просто положу это здесь.   Nov 11 2015, 16:43
- - Shivers   Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2015, 14:56) Есл...   Nov 11 2015, 20:23
- - krux   вот такая есть статейка Latching Characteristics o...   Nov 12 2015, 19:19
- - MegaVolt   Иголки прямоугольные (фронты 10ps) от 55ps до 65ps...   Nov 13 2015, 14:49
- - krux   как фронт формируете? пропустите его через 2 инвер...   Nov 14 2015, 06:29
|- - MegaVolt   Цитата(krux @ Nov 14 2015, 09:29) как фро...   Nov 14 2015, 14:34
- - Kolya   А как разложен проект по кристалу? Не забывайте, ч...   Nov 14 2015, 06:52
- - x736C   Очень похоже на результаты эксперимента из Synchro...   Nov 14 2015, 13:34
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 17 2015, 12:50) у XILINX...   Nov 17 2015, 13:52
|- - net   QUOTE (MegaVolt @ Nov 17 2015, 16:52) А м...   Nov 17 2015, 18:42
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 17 2015, 21:42) чтото на...   Nov 18 2015, 07:48
|- - net   QUOTE (MegaVolt @ Nov 18 2015, 10:48) Бла...   Nov 18 2015, 08:40
|- - MegaVolt   Цитата(net @ Nov 18 2015, 11:40) там где ...   Nov 18 2015, 09:51
- - x736C   Цитата(Shivers @ Nov 16 2015, 11:08) Поте...   Nov 16 2015, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
