In-System Memory Content Editor, Как быть с 2-х портовыми RAM или ROM... |
Nov 20 2015, 08:33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
В qts_qii53012.pdf на стр.2 и 3 говорится, что In-System Memory Content Editor только для 1-но портовой памяти, а когда внедряется ISMCE, то вводится/открывается второй порт этой памяти, но уже под нужды ISMCE. Вопросы такие: 1. А как быть, если оба порта памяти в проекте уже заняты, а хотелось бы иметь ISMCE? 2. Попутный вопрос, в оболочке для NiosII, при сменах/загрузках программ, как бы работает ISMCE. Получается, что там 2-х портовую память для программ не применяют? 3. Или есть обходные решения для функции ISMCE с 2-х портовой памятью?
Nov 20 2015, 09:43
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 11:33)  1. А как быть, если оба порта памяти в проекте уже заняты, а хотелось бы иметь ISMCE? Никак, увы. Для того, чтобы подключится к блоку памяти, ISMCE нужен свободный порт. Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 11:33)  2. Попутный вопрос, в оболочке для NiosII, при сменах/загрузках программ, как бы работает ISMCE. Насколько я помню, нет. Содержимое памяти меняет авалоновский мастер, через тот же самый порт, каким блок памяти подключен к авалону. И в настройках модуля ОЗУ есть специальная галка разрешить/запретить использовать второй порт - как раз для ISMCE.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Nov 20 2015, 10:25
Из: next to Odessa
Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2015, 12:43)  Никак, увы. Спасибо, понял. Получается, что будет нужен свой загрузчик памяти, типа внутрисистемного программатора как в микроконтроллерах.
Serhiy_UA In-System Memory Content Editor Nov 20 2015, 08:33   Serhiy_UA Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2015, 13:5... Nov 20 2015, 11:42    Stewart Little Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 14:42) ..... Nov 20 2015, 13:41     des00 Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2015, 20:4... Nov 20 2015, 16:31    Leka Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 14:42) За... Nov 20 2015, 17:28 Jackov Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 11:33) 1.... Nov 20 2015, 15:34 Serhiy_UA Цитата(Jackov @ Nov 20 2015, 19:34) Как-т... Nov 20 2015, 18:46  Leka Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 21:46) От... Nov 20 2015, 20:36  Jackov Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 21:46) А ... Nov 20 2015, 21:21 jks Если второй порт в ISMCE нужен только для загрузки... Nov 21 2015, 12:13 Serhiy_UA Цитата(jks @ Nov 21 2015, 16:13) Если вто... Nov 21 2015, 21:04  jks Цитата(Serhiy_UA @ Nov 22 2015, 00:04) Пр... Nov 22 2015, 16:13   Serhiy_UA Цитата(jks @ Nov 22 2015, 19:13) Обертка ... Nov 23 2015, 07:20    jks Цитата(Serhiy_UA @ Nov 23 2015, 11:20) jk... Nov 23 2015, 07:32
