> Помехозащищенный RS-485
Atlantis-
сообщение Sep 2 2015, 12:15
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Мне нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем. При этом один из МК будет подключен к USB, питаться тоже все будет от USB и предполагается гальваническая развязка по USB.
В итоге по 5-ти метровому проводу будут передаваться данные (скорость 1 Mbps) и питание.
Предполагается, что кабель должен быть максимально помехозащищен и желательно, чтобы под влиянием помех как минимум не вылетало USB.
Собственно предполагаю использовать RS-485 и исходя из этого есть вопросы:
1. Какой приемопередатчик RS-485 лучше выбрать? Видел много всяких типа MAX485, ST485, ADM485 и остальные
2. Нужна ли гальваническая развязка? При условии, что питание и земля все равно будут общими.
3. Во многих приемопередатчиков пишут, что есть встроенная защита, надо ли ставить дополнительно TVS-диоды?
4. Поскольку питание от USB, можно ли как то прикинуть ток потребляемый RS-485? Например так можно I=q/t=q*f=C*U*f ?
5. На что надо обратить внимание, какие есть тонкости при организации такой линии связи? Впервые сталкиваюсь с этим, поэтому извиняюсь за, может быть, глупые или детские вопросы.
Atlantis-
сообщение Nov 20 2015, 15:50
Подскажите пожалуйста один момент при применении RS-485. Там надо переключать направление передачи данных.
У меня два МК, первый соединен с USB и по сути передает второму МК команды и принимает от него данные.
Я пока придумал такую логику, интересно насколько она верна.
После сброса, включения питания, USB-МК настроен как передатчик (в смысле, находящийся на его стороне ресивер настроен как передатчик), второй МК настроен как приемник, ждет команд.
USB-МК отправляет команду (или серию команд), направление передачи пока не переключаем, поскольку ответа не будет.
Когда все во втором МК настроено, USB-МК посылает первый запрос данных, в прерывании по окончанию передачи - переключается на прием.
Соответственно, второй МК после принятия такого запроса сразу же переключается на передачу, запускает таймер, который отсчитав 1 мс переключает МК на прием. Соответственно, время 1 мс выбрано потому что запросы данных будут приходить от USB-МК именно с такой частотой.
В принципе можно наверно вообще все команды привязать к этому принципу...то есть послал команду (USB-МК), переключился на прием, а второй МК переключает по таймеру всегда...
- Atlantis-   Помехозащищенный RS-485   Sep 2 2015, 12:15
- - skripach   1 Какой вам больше нравится, соответствующий вашей...   Sep 2 2015, 13:35
|- - zltigo   QUOTE (skripach @ Sep 2 2015, 16:35) ок з...   Sep 2 2015, 13:47
|- - Atlantis-   Цитата(skripach @ Sep 2 2015, 16:35) 1 Ка...   Sep 3 2015, 05:07
|- - skripach   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 08:07...   Sep 3 2015, 06:39
|- - HardEgor   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 11:07...   Sep 3 2015, 07:15
|- - Atlantis-   Цитата(HardEgor @ Sep 3 2015, 10:15) Вы у...   Sep 3 2015, 07:28
- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 21:45...   Sep 3 2015, 08:39
|- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Развязка...   Sep 3 2015, 09:55
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 19:25...   Sep 3 2015, 10:12
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:12) Я вам об...   Sep 3 2015, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:00...   Sep 3 2015, 10:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:47) На шине ...   Sep 3 2015, 11:08
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:38...   Sep 3 2015, 11:14
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 11:26
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:56...   Sep 3 2015, 11:55
|||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:55) и понять...   Sep 3 2015, 12:43
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 22:13...   Sep 3 2015, 12:59
|||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 3 2015, 15:43...   Sep 3 2015, 13:42
|||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 23:12) Не нед...   Sep 3 2015, 21:25
|||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) RS-422 п...   Sep 4 2015, 03:56
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:26) Цитат...   Sep 4 2015, 04:06
||||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 07:06) Приемник...   Sep 4 2015, 04:27
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:57) Замеч...   Sep 4 2015, 04:44
|||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) Вы бы хо...   Sep 4 2015, 05:33
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:54
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 12:13
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Чтобы об...   Sep 3 2015, 11:26
- - =AK=   Учите матчасть. В RS-422 не существут высокоимпеда...   Sep 3 2015, 12:24
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 15:24) Учите ма...   Sep 3 2015, 12:48
|- - gte   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 16:24) Учите ма...   Sep 4 2015, 07:27
|- - =AK=   Цитата(gte @ Sep 4 2015, 16:57) Вы в топи...   Sep 4 2015, 10:35
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 13:35) а ублюдо...   Sep 4 2015, 11:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 20:35) Так-чт...   Sep 5 2015, 01:47
|- - Ruslan1   zltigo, не пытайтесь ответить на весь генерируемый...   Sep 5 2015, 07:42
- - Dog Pawlowa   В своем универсальном RS485/RS422 модуле я просто ...   Sep 4 2015, 05:36
|- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2015, 15:06) И...   Sep 4 2015, 05:53
- - Atlantis-   Собираюсь заказать трансиверы ST3485EB. Смущает, ч...   Sep 4 2015, 06:11
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 09:11...   Sep 4 2015, 06:28
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 09:28) Норма...   Sep 4 2015, 07:32
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 08:22
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 09:52
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Sep 4 2015, 12:52) Да но...   Sep 4 2015, 10:30
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 13:30) Хотело...   Sep 4 2015, 13:43
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 16:43...   Sep 4 2015, 14:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 23:35) придет...   Sep 4 2015, 21:43
- - Herz   =AK=, Вы уже слишком увлеклись грубостями и оскорб...   Sep 5 2015, 07:20
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Sep 5 2015, 16:50) =AK=, Вы...   Sep 5 2015, 08:17
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Sep 5 2015, 11:17) Будьте к...   Sep 5 2015, 19:24
- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 15:15...   Sep 5 2015, 14:10
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Sep 5 2015, 17:10) так что...   Sep 5 2015, 14:56
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 5 2015, 17:56) Для тр...   Sep 6 2015, 10:56
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 13:56...   Sep 6 2015, 11:24
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 6 2015, 14:24) Про г...   Sep 6 2015, 12:21
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 21:51...   Sep 6 2015, 13:00
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 6 2015, 16:00) Для пере...   Sep 6 2015, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 15:21...   Sep 6 2015, 16:25
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 19:25) USB эт...   Sep 6 2015, 17:45
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 17:52
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) тот-же...   Sep 6 2015, 18:31
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) Сильно...   Sep 7 2015, 05:56
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 08:56...   Sep 7 2015, 06:12
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 06:23
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:23...   Sep 7 2015, 06:44
||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:44) Давайт...   Sep 7 2015, 06:55
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:55...   Sep 7 2015, 07:17
|||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 10:17) В обще...   Sep 7 2015, 07:29
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 16:25...   Sep 7 2015, 07:30
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 7 2015, 10:30) А нужен ...   Sep 7 2015, 07:40
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 11:34
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:14
|- - Atlantis-   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 7 2015, 15:14) У...   Sep 7 2015, 12:42
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 15:42...   Sep 8 2015, 04:50
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) При...   Sep 8 2015, 05:50
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 8 2015, 08:50...   Sep 8 2015, 09:10
|- - Владимир   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) USB...   Sep 10 2015, 08:08
|- - dinam   Напишу немного практических результатов. Применяем...   Sep 10 2015, 08:52
- - Panych   По поводу помехозащищенности и развязок. Уже звуча...   Sep 10 2015, 07:34
|- - Atlantis-   Цитата(Panych @ Sep 10 2015, 10:34) По по...   Sep 10 2015, 09:09
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 10 2015, 12:0...   Sep 10 2015, 09:13
|- - Ruslan1   Atlantis, зачем все это? Не нужно еще один протоко...   Nov 21 2015, 11:59
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 20 2015, 19:5...   Nov 22 2015, 22:36
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 01:36) За...   Nov 23 2015, 12:41
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 16:4...   Nov 23 2015, 13:03
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 16:03) А ...   Nov 23 2015, 14:18
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 18:1...   Nov 23 2015, 17:16
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Nov 21 2015, 02:2...   Nov 24 2015, 10:10
- - Сергей Борщ   Проблемы на ровном месте. 5 метров кабеля по опера...   Nov 21 2015, 14:15
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 21 2015, 16:15) ...   Nov 21 2015, 14:22
- - Сергей Борщ   Фигня какая-то. Если оба передатчика включены и вы...   Nov 24 2015, 11:58
|- - Ruslan1   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 24 2015, 13:58) ...   Nov 24 2015, 12:12
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Nov 24 2015, 14:12) Абсо...   Nov 24 2015, 21:22
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Nov 25 2015, 07:52) Все ...   Nov 25 2015, 01:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(=AK= @ Nov 25 2015, 04:37) необход...   Nov 25 2015, 08:44
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2015, 19:14) ...   Nov 25 2015, 09:10
- - Plain   О чём здесь всё ещё спор? Два МК, линия связи с па...   Nov 24 2015, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
