> In-System Memory Content Editor, Как быть с 2-х портовыми RAM или ROM...
Serhiy_UA
сообщение Nov 20 2015, 08:33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
В qts_qii53012.pdf на стр.2 и 3 говорится, что In-System Memory Content Editor только для 1-но портовой памяти, а когда внедряется ISMCE, то вводится/открывается второй порт этой памяти, но уже под нужды ISMCE.
Вопросы такие:
1. А как быть, если оба порта памяти в проекте уже заняты, а хотелось бы иметь ISMCE?
2. Попутный вопрос, в оболочке для NiosII, при сменах/загрузках программ, как бы работает ISMCE. Получается, что там 2-х портовую память для программ не применяют?
3. Или есть обходные решения для функции ISMCE с 2-х портовой памятью?
Прикрепленный файл  qts_qii53012.pdf ( 309.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Stewart Little
сообщение Nov 20 2015, 09:43
Лентяй
Пользователь №: 843
Никак, увы.
Для того, чтобы подключится к блоку памяти, ISMCE нужен свободный порт.
Насколько я помню, нет.
Содержимое памяти меняет авалоновский мастер, через тот же самый порт, каким блок памяти подключен к авалону.
И в настройках модуля ОЗУ есть специальная галка разрешить/запретить использовать второй порт - как раз для ISMCE.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Serhiy_UA
сообщение Nov 20 2015, 10:25
Из: next to Odessa
Цитата(Stewart Little @ Nov 20 2015, 12:43) *
Никак, увы.
Спасибо, понял.
Получается, что будет нужен свой загрузчик памяти, типа внутрисистемного программатора как в микроконтроллерах.
Stewart Little
сообщение Nov 20 2015, 10:59
Лентяй
Пользователь №: 843
Посмотрите в сторону System Console и JTAG to Avalon Master Bridge.
А какая вообще задача стоит?
Serhiy_UA
сообщение Nov 20 2015, 11:42
Из: next to Odessa
Avalon здесь уже не применить.
Задача учебно-прикладная, это создать свой малый 8-разрядный софт процессор и свою программную среду для него. Я уже здесь писал о нем, это miniByte-2, а теперь уже есть и работающий miniByte-3. Сейчас отладка его программ: через mif-файл и перекомпиляцию проекта с получением в итоге sof-файла. Так как память программ в нем 2-х портовая, то иначе чем через полную перекомпиляцию, эту программу в память пока не загрузить. In-System Memory Content Editor позволил бы это делать без перекомпиляции, но у него оказались ограничения...
Если бы знать как модифицировать sof-файл в части загрузки ROM/RAM, то это бы упростило задачу...
Stewart Little
сообщение Nov 20 2015, 13:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Serhiy_UA @ Nov 20 2015, 14:42) *
... то иначе чем через полную перекомпиляцию, эту программу в память пока не загрузить. ...
Полная перекомпиляция для этого не нужна. Для того, чтобы в sof'е блок памяти был проинициализирован новым mif'ом, достаточно в квартусе запускать только Assimbler.
Ну и для удобства, ИМХО, это было бы правильно делать в консольном режиме.
К примеру, если Ваша утилита формирует новый mif, то напишите bat-файл, в котором вслед за ней будет запускаться quartus_asm (см. http://wl.altera.com/literature/manual/TclScriptRefMnl.pdf, раздел Command-line Executables).
des00
сообщение Nov 20 2015, 16:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
или режим smart-compilation поставить. будет тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:53
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
