Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z, Не работает усилитель |
Nov 17 2015, 06:34
Пользователь №: 42 676
Всем доброго времени суток! Никак не могу разобраться с выбором смещения для усилителя мощности SZM2066Z производства RFMD. Раздел Application Note на их сайте у меня почему-то не грузится (пробовал в разных браузерах - висит табличка Please Wait... и ничего не происходит), а в даташите ничего внятного нет. Сделал платку на ламинате в точном соответствии с рекомендуемой в даташите схемой и топологией:  Номиналы резисторов R1, R2, R3 и R4 точно в соответствии с приведенной схемой. А дальше возник вопрос что делать с точками VPC1, VPC2 и VPC3. Если оставить их в воздухе висеть, то при мощности на входе 15dbm на выходе получаем сигнал с мощностью 5dbm, точно повторяющий спектр входного. Если точки VPC1 и VPC2 подключить к VCC (+5V), то на выходе вместо колокола практически прямая линия. Если дополнительно к VPC1 и VPC2 еще точку VPC3 подключаем к VCC (+5V), то на выходе в спектре какие-то отдельно торчащие палки в тех частотах, где на входе ничего нет (а там, где должен быть колокол ничего нет). В даташите вроде как указано, что если нужен аттенюатор, то можно подключить VPC2 к GND. Но вопрос возникает каким образом аттенюировать, как рассчитывать затухание и как оценить итоговую выходную мощность? Прошу помощи как разобраться с этой проблемой. Заранее большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 17 2015, 10:11
Nov 17 2015, 13:19
Насколько я понимаю усиление можно уменьшить, там есть упоминание аттенюатора... Я минимально на вход могу 0.6 дБм подать, это тоже слишком много? Вот что получается. Вот сигнал на входе усилителя:  Вот что получается на выходе, если VPC1, VPC2 и VPC3 подключить к VCC:  То есть полная ерунда - на нужных частотах сигнал отсутствует, потом идет рост непонятный. А вот если VPC1 и VPC3 подключены к VCC, а VPC2 через резистор (см. схему) - к GND.
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 17 2015, 12:27
Nov 18 2015, 05:18
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 16:19)  Насколько я понимаю усиление можно уменьшить, там есть упоминание аттенюатора... Я минимально на вход могу 0.6 дБм подать, это тоже слишком много? вы почитайте и просветитесь много или мало... википедия вам в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B1%D0%B5%D0%BBприлепите на вход усилителя, прям на дорожку кусок поглотителя - вот и будет вам аттенюатор
Nov 23 2015, 17:35
Цитата(HFSS @ Nov 18 2015, 08:18)  вы почитайте и просветитесь много или мало... википедия вам в помощь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B1%D0%B5%D0%BBприлепите на вход усилителя, прям на дорожку кусок поглотителя - вот и будет вам аттенюатор HFSS, а что это за поглотитель и где его можно найти? Цитата(Mishuroff @ Nov 21 2015, 01:44)  При однодецибельной компресии 33.5дБм и коэффициенте усиления 37дБ на вход следует подать мощность в районе минус 3.5 дБм, насколько я понимаю ваш генератор не может выдать мощность менее 0.6 дБм, а аттенюаторов у Вас нет и резать дорожку для последовательного подключения резистора вы не хотите. Тогда подключите резистор параллельно) Ом 100-150. Насколько я понимаю аттенюатор в данной м\с аналоговый и соответственно управляется напряжением. При нулевом напряжении имеет место полное затухание в 20 дБ, при +5 потери минимальны. Описание этой микросхемы какое то путанное и оставляет много вопросов если честно. Например в схеме по входу не используется разделительный конденсатор, а в описании сказано: RF input internally grounded. Use DC block if external DC voltage is present. В Вашей схеме постоянная составляющая присутствует на входе? Обратите внимание на потребляемый ток. Эта микросхема довольно прилично потребляет. Насколько я понимаю Вы работаете в режиме усиления модулированного сигнала. То есть на VCC приходит постоянное напряжение +5В, а на вход подаете колокообразный импульс? Mishuroff, параллелельно это между входом и землёй? Насчёт постоянной составляющей завтра замеряю. Уже в общем-то готов резать дорожки, т.к. без этого никак. Вкорячить на входе конденсатор на 10пФ? На входе сигнал модулированный (WiFi).
Nov 23 2015, 18:56
Пользователь №: 79 111
Цитата(Xuch @ Nov 23 2015, 21:35)  Mishuroff, параллелельно это между входом и землёй? Насчёт постоянной составляющей завтра замеряю. Уже в общем-то готов резать дорожки, т.к. без этого никак. Вкорячить на входе конденсатор на 10пФ? На входе сигнал модулированный (WiFi). Да, сначала проверьте вход своей микросхемы. Если постоянки нет, то поставьте резистор с микрополоска на землю. Если есть постоянное напряжение, то поставьте разделительный конденсатор. 10пФ думаю маловато, на 2,4ГГц 39пФ где то. Потребляет схема нормально? Начальный ток какой?
Xuch Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z Nov 17 2015, 06:34 Xuch Неужели никто не ответит?
Подскажите хоть в какую ... Nov 17 2015, 10:12 HFSS День добрый.
VPC1 и VPC2 и VPC3 - всё на 5В, дело ... Nov 17 2015, 11:15 VitaliyZ Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 10:34) ... А д... Nov 17 2015, 11:25 HFSS VitaliyZ, зачем дублируете?
и да, ещё, пишите на р... Nov 17 2015, 11:31 VitaliyZ Цитата(HFSS @ Nov 17 2015, 15:31) Vitaliy... Nov 17 2015, 11:39 VCO Цитата(HFSS @ Nov 17 2015, 14:31) Vitaliy... Nov 17 2015, 12:04  VitaliyZ Цитата(VCO @ Nov 17 2015, 16:04) Там запу... Nov 18 2015, 11:52   HFSS Цитата(VitaliyZ @ Nov 18 2015, 14:52) No.... Nov 19 2015, 05:17 freeport Все 3 вывода VPC надо подключать к +5В. Это же в д... Nov 17 2015, 17:47  Xuch Спасибо, что такое децибелы я прекрасно знаю, вопр... Nov 18 2015, 07:38   HFSS Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 10:38) Спасибо... Nov 18 2015, 07:55   Xuch Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 10:38) Схему в... Nov 18 2015, 08:54    Sokrat Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 11:54) Схема. ... Nov 18 2015, 09:01 Xuch freeport, а резисторы R1, R2, R3 и R4 у вас какого... Nov 17 2015, 19:23 freeport Номиналы близки к тем, что в даташит. Из тех, что ... Nov 17 2015, 19:36 Xuch Хм... а я по их топологии в даташите делал.. Может... Nov 17 2015, 20:20 Sokrat Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 23:20) Хм... а... Nov 18 2015, 05:25 Xuch А где нервы? Не вижу..
По делу: меня смущают в... Nov 18 2015, 09:33 EVS Выход второго каскада по схеме в воздухе и на трет... Nov 18 2015, 09:50 Xuch P.S. По поводу "правильности" измерений ... Nov 18 2015, 09:54 freeport Xuch
Ваша схема не соответствует даташит. Нужно со... Nov 18 2015, 10:22  Xuch Цитата(freeport @ Nov 18 2015, 13:22) Xuc... Nov 18 2015, 10:35 RFF-11 Верояно причининой является непропай контактных пл... Nov 18 2015, 10:52 Xuch Аттенюатор не пробовал.. дорожки резать как-то не ... Nov 20 2015, 04:56 HFSS коаксиального аттенюатора нету?
обычно такого добр... Nov 20 2015, 05:16 Xuch Нету, к сожалению((( Nov 20 2015, 06:22 Xuch Все пропаяли на заводе, просветили рентгеном - все... Nov 20 2015, 14:11 Mishuroff При однодецибельной компресии 33.5дБм и коэффициен... Nov 20 2015, 22:44 Xuch На входе нет постоянной составляющей, так что с эт... Nov 25 2015, 04:11 Xuch Поставил параллельно входу резистор 180 Ом - не по... Nov 26 2015, 11:10 saab Типичный PA WiFi. Nothing special. На выходе посто... Nov 26 2015, 23:35
