> Помехозащищенный RS-485
Atlantis-
сообщение Sep 2 2015, 12:15
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Мне нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем. При этом один из МК будет подключен к USB, питаться тоже все будет от USB и предполагается гальваническая развязка по USB.
В итоге по 5-ти метровому проводу будут передаваться данные (скорость 1 Mbps) и питание.
Предполагается, что кабель должен быть максимально помехозащищен и желательно, чтобы под влиянием помех как минимум не вылетало USB.
Собственно предполагаю использовать RS-485 и исходя из этого есть вопросы:
1. Какой приемопередатчик RS-485 лучше выбрать? Видел много всяких типа MAX485, ST485, ADM485 и остальные
2. Нужна ли гальваническая развязка? При условии, что питание и земля все равно будут общими.
3. Во многих приемопередатчиков пишут, что есть встроенная защита, надо ли ставить дополнительно TVS-диоды?
4. Поскольку питание от USB, можно ли как то прикинуть ток потребляемый RS-485? Например так можно I=q/t=q*f=C*U*f ?
5. На что надо обратить внимание, какие есть тонкости при организации такой линии связи? Впервые сталкиваюсь с этим, поэтому извиняюсь за, может быть, глупые или детские вопросы.
Сергей Борщ
сообщение Nov 24 2015, 11:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фигня какая-то. Если оба передатчика включены и выдают одинаковый уровень (а в паузах они выдают одинаковый уровень) - никакого криминала нет. Это даже если допустить, что протокол настолько криво спроектирован, что падает от шумов в паузах.
Ruslan1
сообщение Nov 24 2015, 12:12
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Нет, это потенциально опасный подход.
Абсолютного равенства сигналов не бывает. Причин много, например- разное питание(пусть даже в пределах отклонения стабилизаторов на одинаковое напряжение, а ведь может быть и связка 3.3В-5В), разные типы драйверов, разная температура. Так что переток будет всегда. А переток-это плохо (и КПД падает, и перекос линии по напряжению возрастает).
Поэтому ситуации "оба передатчика работают одновременно" пытаются избегать, увеличивая вероятность более безопасной ситуацией "оба передатчика выключены". Это решаемо на протокольном уровне.
zltigo
сообщение Nov 24 2015, 21:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 24 2015, 14:12) *
А они ни нафиг и не нужны - посмотрите хоть как выглядят выходы драйверов. Даже конфликты не проблема. Для особых параноиков есть CAN драйвера.
QUOTE (=AK= @ Nov 24 2015, 12:10) *
Потенциальна проблема заключена в переходном периоде, когда один узел переключается с приема на передачу, а другой - с передачи на прием.
Если головы не плечах нет, то да.
QUOTE
С одной стороны, нельзя чтобы оба передатчика оказались включены одновременно, это криминал.
Не криминал. Максимум неопределенность состояния линии.
QUOTE
С другой стороны, промежуток времени, когда оба передатчика выключены, должен быть коротким.
Он может быть любым.
QUOTE
А насколько коротким? Что произойдет за время, пока оба передатчика выключены?
А все равно, что произойдет. Как максимум произойдет то же самое, что и обрыв линии, который есть совершенно реальная ситуаци от которой тоже надо ПРОТОКОЛЬНО защищаться.
QUOTE
Резисторы подтяжки удерживают линию связи в пассивном состоянии
О любимое занятие радиолюбителей поставить резисторы для подтяжки sm.gif. Вообще-то если уж очень свербит, то давно удже есть приемники с ассиметричными порогами.
Все "проблемы" решаются включеним передатчика ДО начала передачи за время большее передачи одного байта.
=AK=
сообщение Nov 25 2015, 01:37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Так сделано в Модбас RTU, который вы еще недавно обсдавали пометом
Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 21:56) *
Как человек почти вся жизнь занимающийся всевозможными связными потоколами могу точно сказать, что Modbus RTU есть натуральное дерьмо.
Однако, несмотря на растопыренные пальцы, вы кажется даже не догадываетесь, что "включение передатчика заранее" само по себе проблему не решает. На приемном конце необходимо произвести некие действия, а имено - определить, что появилась пауза и, если в приемном буфере что-то есть, очистить буфер. А чтобы можно было определить наличие паузы, необходимо, чтобы между байтами в настоящем пакете пауз не было. Так, шаг за шагом, постепенно вырисовывается как раз таки Модбас RTU, поскольку он логично и последовательно реализует этот подход.
В случае ТС использование Модбас будет несколько избыточным, зато надежным решением. При помощи байт-стаффинга проблема решается проще, но ТС эти предложения игнорирует (вероятно, не понимает что это и зачем), а вместо этого предпочитает громоздить что-то свое, пусть и хуже, чем Модбас, зато понятное.
- Atlantis-   Помехозащищенный RS-485   Sep 2 2015, 12:15
- - skripach   1 Какой вам больше нравится, соответствующий вашей...   Sep 2 2015, 13:35
|- - zltigo   QUOTE (skripach @ Sep 2 2015, 16:35) ок з...   Sep 2 2015, 13:47
|- - Atlantis-   Цитата(skripach @ Sep 2 2015, 16:35) 1 Ка...   Sep 3 2015, 05:07
|- - skripach   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 08:07...   Sep 3 2015, 06:39
|- - HardEgor   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 11:07...   Sep 3 2015, 07:15
|- - Atlantis-   Цитата(HardEgor @ Sep 3 2015, 10:15) Вы у...   Sep 3 2015, 07:28
- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 21:45...   Sep 3 2015, 08:39
|- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Развязка...   Sep 3 2015, 09:55
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 19:25...   Sep 3 2015, 10:12
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:12) Я вам об...   Sep 3 2015, 10:30
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:00...   Sep 3 2015, 10:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:47) На шине ...   Sep 3 2015, 11:08
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:38...   Sep 3 2015, 11:14
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 11:26
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:56...   Sep 3 2015, 11:55
|||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:55) и понять...   Sep 3 2015, 12:43
|||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 22:13...   Sep 3 2015, 12:59
|||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 3 2015, 15:43...   Sep 3 2015, 13:42
|||- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 23:12) Не нед...   Sep 3 2015, 21:25
|||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) RS-422 п...   Sep 4 2015, 03:56
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:26) Цитат...   Sep 4 2015, 04:06
||||- - Ruslan1   Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 07:06) Приемник...   Sep 4 2015, 04:27
||||- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:57) Замеч...   Sep 4 2015, 04:44
|||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) Вы бы хо...   Sep 4 2015, 05:33
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:47
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду...   Sep 3 2015, 11:54
||- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы...   Sep 3 2015, 12:13
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Чтобы об...   Sep 3 2015, 11:26
- - =AK=   Учите матчасть. В RS-422 не существут высокоимпеда...   Sep 3 2015, 12:24
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 15:24) Учите ма...   Sep 3 2015, 12:48
|- - gte   Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 16:24) Учите ма...   Sep 4 2015, 07:27
|- - =AK=   Цитата(gte @ Sep 4 2015, 16:57) Вы в топи...   Sep 4 2015, 10:35
|- - zltigo   QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 13:35) а ублюдо...   Sep 4 2015, 11:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 20:35) Так-чт...   Sep 5 2015, 01:47
|- - Ruslan1   zltigo, не пытайтесь ответить на весь генерируемый...   Sep 5 2015, 07:42
- - Dog Pawlowa   В своем универсальном RS485/RS422 модуле я просто ...   Sep 4 2015, 05:36
|- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2015, 15:06) И...   Sep 4 2015, 05:53
- - Atlantis-   Собираюсь заказать трансиверы ST3485EB. Смущает, ч...   Sep 4 2015, 06:11
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 09:11...   Sep 4 2015, 06:28
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 09:28) Норма...   Sep 4 2015, 07:32
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 08:22
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32...   Sep 4 2015, 09:52
|- - zltigo   QUOTE (Ruslan1 @ Sep 4 2015, 12:52) Да но...   Sep 4 2015, 10:30
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 13:30) Хотело...   Sep 4 2015, 13:43
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 16:43...   Sep 4 2015, 14:05
|- - =AK=   Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 23:35) придет...   Sep 4 2015, 21:43
- - Herz   =AK=, Вы уже слишком увлеклись грубостями и оскорб...   Sep 5 2015, 07:20
|- - =AK=   Цитата(Herz @ Sep 5 2015, 16:50) =AK=, Вы...   Sep 5 2015, 08:17
|- - Herz   Цитата(=AK= @ Sep 5 2015, 11:17) Будьте к...   Sep 5 2015, 19:24
- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 15:15...   Sep 5 2015, 14:10
|- - zltigo   QUOTE (Plain @ Sep 5 2015, 17:10) так что...   Sep 5 2015, 14:56
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 5 2015, 17:56) Для тр...   Sep 6 2015, 10:56
|- - Ruslan1   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 13:56...   Sep 6 2015, 11:24
|- - Atlantis-   Цитата(Ruslan1 @ Sep 6 2015, 14:24) Про г...   Sep 6 2015, 12:21
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 21:51...   Sep 6 2015, 13:00
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 6 2015, 16:00) Для пере...   Sep 6 2015, 13:58
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 15:21...   Sep 6 2015, 16:25
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 19:25) USB эт...   Sep 6 2015, 17:45
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 17:52
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45...   Sep 6 2015, 18:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) тот-же...   Sep 6 2015, 18:31
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) Сильно...   Sep 7 2015, 05:56
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 08:56...   Sep 7 2015, 06:12
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 06:23
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:23...   Sep 7 2015, 06:44
||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:44) Давайт...   Sep 7 2015, 06:55
||- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:55...   Sep 7 2015, 07:17
|||- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 10:17) В обще...   Sep 7 2015, 07:29
||- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 16:25...   Sep 7 2015, 07:30
||- - Atlantis-   Цитата(=AK= @ Sep 7 2015, 10:30) А нужен ...   Sep 7 2015, 07:40
|- - Atlantis-   Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э...   Sep 7 2015, 11:34
|- - zltigo   QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:10
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34...   Sep 7 2015, 12:14
|- - Atlantis-   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 7 2015, 15:14) У...   Sep 7 2015, 12:42
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 15:42...   Sep 8 2015, 04:50
|- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) При...   Sep 8 2015, 05:50
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Sep 8 2015, 08:50...   Sep 8 2015, 09:10
|- - Владимир   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) USB...   Sep 10 2015, 08:08
|- - dinam   Напишу немного практических результатов. Применяем...   Sep 10 2015, 08:52
- - Panych   По поводу помехозащищенности и развязок. Уже звуча...   Sep 10 2015, 07:34
|- - Atlantis-   Цитата(Panych @ Sep 10 2015, 10:34) По по...   Sep 10 2015, 09:09
|- - Владимир   Цитата(Atlantis- @ Sep 10 2015, 12:0...   Sep 10 2015, 09:13
- - Atlantis-   Подскажите пожалуйста один момент при применении R...   Nov 20 2015, 15:50
|- - Ruslan1   Atlantis, зачем все это? Не нужно еще один протоко...   Nov 21 2015, 11:59
|- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 20 2015, 19:5...   Nov 22 2015, 22:36
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 01:36) За...   Nov 23 2015, 12:41
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 16:4...   Nov 23 2015, 13:03
||- - Atlantis-   Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 16:03) А ...   Nov 23 2015, 14:18
||- - Alexashka   Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 18:1...   Nov 23 2015, 17:16
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Nov 21 2015, 02:2...   Nov 24 2015, 10:10
- - Сергей Борщ   Проблемы на ровном месте. 5 метров кабеля по опера...   Nov 21 2015, 14:15
|- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 21 2015, 16:15) ...   Nov 21 2015, 14:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(=AK= @ Nov 25 2015, 04:37) необход...   Nov 25 2015, 08:44
|- - =AK=   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2015, 19:14) ...   Nov 25 2015, 09:10
- - Plain   О чём здесь всё ещё спор? Два МК, линия связи с па...   Nov 24 2015, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
