> Контроллер ветряка
perfect
сообщение Aug 7 2015, 12:25
Пользователь №: 55 932
В парметрах написана мощность 15KW max30KW. Батарея 240V. 200 - низкое, 280 - "возобновление заряда".
Думаю как проверить этот контроллер.
На плате управления миросхемы затёрты, но вот срисовал силу, ну, должны щёлкать реле, светить лампочки, которые подключу вместо балластных резисторов.
Подать обычное однофазное питание с латра, покачать от мала до велика.
Ток аккумуляторов - подам от сварочника черерез сварочный балласт через точки 1 - 2, покачаю.
Акумуляторы будут обычне гелевые что для бесперебойников 12V 7Ah.
Ну, вот примерно так, может чего-то упускаю?
Несколько странно мне кажется что регулировка шунтированием - переводом в тепло.
Hexel
сообщение Nov 21 2015, 20:13
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
я вспомнил, что дает режим FOT (fixed off-time) - уменьшение размера дросселя. и если посмотрите апликаху, там в принципе огибающая FOT все равно идет близко к CCM при малых напряжениях. думаю в даной задаче не нужно гнаться за абсолютной точностью. ну или по крайней мере FOT хотя бы рассмотрите, т. к. вблизи ноля все равно ток хоть чуть чуть, а будет разрывным.
про корридорчик понял не совсем. вот для чего нужно определение максимальной точки мощности? чтобы эту мощность по максимуму отобрать (кстати у власть имущих хорошо научиться такому алгоритму). а если ток держать в узких пределах, скажем 30А, то при старте генератора с таким током он просто не сможет раскрутиться. ну и как же тут отбирать ее, мощность?
говоря даже более конкретно, PFC сам по себе не является таким уж прямо MPPT, ведь он настраивается под конкретный источник, то есть в полевых условиях лучше иметь ручку "нагрузочная характеристика", которая задает отношение между напряжением и током (на моей схеме делитель R7-R8). а если и правда нужна точка перегиба вольтамперной характеристики, то нужно учить процессор учиться самому в полевых условиях) плюс конечно же отдельный ветромер, для полной достоверности.
а на L6562 это все равно баловство, так сказать, первое приближение)
много было у меня идей по программной реализации, но это если будет коммерческий интерес
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
perfect
сообщение Nov 22 2015, 09:25
Я имел ввиду не установку тока, а установку входного сопротивления преобразователя. А ток синусоидальный с небольшой пульсацией.
Значит график входного сопротивления от оборотов мог бы быть примерно таким:
Сначала большое сопротивление, от точки 1 до 2 - отбор максимальной мощности, до точки 3 падение и дальше короткое замыкание - защита от урагана. rolleyes.gif
Это если аккумулятор бездонная бочка, а если наступает заряд, то переход в короткое управляется уже не оборотами, а напряжением аккумулятора.
Ещё, если там три фазы, то их не выпрямлять мостом Ларионова, а Gretz на каждую фазу и свой преобразователь. Обмотки фаз не должны быть связаны.
Сообщение отредактировал perfect - Nov 22 2015, 09:30
Ydaloj
сообщение Nov 22 2015, 19:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Для защиты от урагана надо шаг винта увеличивать. Против поломки лопастей никакое шунтирование не спасёт.
Егоров
сообщение Nov 25 2015, 04:24
Пользователь №: 76 048
Да тут нужно знать основы аэродинамики. Конечно, такой ветер, который валит заборы и лопасть может сломать.
Но на практике лопасти ломаются на холостом ходу турбины, когда ее обороты превышают некоторые предельные. Чтобы было понятнее, в расчетах лопастей оперируют перегрузками от центробежных сил порядка 4-5 тысяч "же".
Такую прочность может обеспечить только дерево или композитные материалы. Стоит только нагрузить турбину, как скорость вращения резко падает. Но мощность растет. Есть точка отдачи максимальной мощности. Она соответствует оптимальной быстроходности турбины. Быстроходность - во сколько раз кончик лопасти движется быстрее ветра. У трехлопастной турбины это, если не забыл, что-то около 5, у двухлопатной 7-8.
Строили и однолопастные, там быстроходность порядка 15-18. Это при 20м в с ветра кончик лопасти вроде пистолетной пули мчится.
Итак, если грузить турбину еще больше, происходит срыв потока с лопасти, тяга ( аналог подъемной силы самолетного крыла) резко падает и турбина почти останавливается. При любом ветре. Поэтому, турбина малой мощности выдерживает ураган в 35-40 м/с без всякого изменения шага лопастей. Действует только лобовое сопротивление лопасти (вкопайте штакетник, большую линейку в землю и посмотрите при каком ветре он сломается, приблизительно так и лопасть),
Основные же опасные нагрузки, приводящие к разрушению турбин, возникают от центробежных сил при быстром вращении. Потому тормозить ветряк коротким замыканием генератора вполне допустимо и эффективно. Но если это попытаться сделать когда турбина набрала лишние обороты и прошла критическую точку мощности, пошла вразнос, ( механическая мощность превысила электирческую) сгорит генератор, за ним разлетится турбина.
Разбирал как-то описание . В мощном ветрогенераторе на 60 киловатт автоматика следит за скоростью ветра и мощностью отдаваемой в нагрузку. Если начинается разгон турбины на принятие решения - 7 секунд. Дальше ее остановить будет невозможно.
Строго говоря, разгон такой мощной турбины невозможен при исправном генераторе, если это работа на общую сеть. Там скорость синхронна с частотой сети, генератор - обычный асинхронный электродвигатель. Следят за выходной мощностью генератора.
Тормоза там гидравлические.
Попытка тут умозрительно рассуждать о ветряках, запрягать телегу в лошадь через какие-то меняющиеся внутренние сопротивления генератора. - неверный подход.
Нужно поизучать и понять хорошо то, что уже давно реализовано профессиональными разработчиками-конструкторами.
- perfect   Контроллер ветряка   Aug 7 2015, 12:25
- - Егоров   Цитата(perfect @ Aug 7 2015, 15:25) Подат...   Aug 7 2015, 13:22
- - perfect   Латр есть на 5 киловатт, не собираюсь грузить, тол...   Aug 7 2015, 13:50
- - Егоров   Так вам проверить пороги срабатывания? тогда и сва...   Aug 7 2015, 19:16
- - perfect   Смотрю вот некий ветряк. Там есть график мощности ...   Aug 28 2015, 05:10
- - Ydaloj   ЦитатаКак снималась эта характеристика неизвестно ...   Aug 28 2015, 05:40
- - варп   perfect, может здесь что найдёшь... https://www.g...   Aug 28 2015, 05:44
- - perfect   Цитата(Ydaloj @ Aug 28 2015, 08:40) А ещё...   Aug 28 2015, 05:55
|- - Herz   Цитата(perfect @ Aug 28 2015, 08:55) Пред...   Aug 28 2015, 14:03
- - perfect   Посмотреть бы такой график как для солнечной панел...   Aug 28 2015, 14:12
- - варп   perfect, никак не уловлю конечную цель Ваших изыск...   Aug 28 2015, 14:53
|- - Herz   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг...   Aug 28 2015, 19:11
|- - Егоров   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 17:53) Я полаг...   Aug 29 2015, 09:09
|- - варп   Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 15:09) Ну, п...   Aug 29 2015, 12:27
- - perfect   Да, взять реостат на максимальную мощность ветряка...   Aug 28 2015, 15:12
- - варп   Конечную цель - так и не озвучили... Если просто ...   Aug 28 2015, 15:22
- - perfect   Цитата(варп @ Aug 28 2015, 18:22) Конечну...   Aug 28 2015, 15:54
- - perfect   При увеличении нагрузки будет "проседать...   Aug 29 2015, 03:50
|- - Herz   Цитата(perfect @ Aug 29 2015, 06:50) При ...   Aug 29 2015, 08:14
- - perfect   Хотим тепло - подбираем резистор, заряжать аккумул...   Aug 29 2015, 05:17
- - perfect   Цитата(Herz @ Aug 29 2015, 11:14) В целом...   Aug 29 2015, 09:38
- - Ydaloj   а если посмотреть на нагрузочный график ветряка на...   Aug 29 2015, 18:38
- - Егоров   У воздушной турбины максимальная мощность жестко с...   Aug 29 2015, 19:29
- - perfect   Цитата(Егоров @ Aug 29 2015, 22:29) (быст...   Aug 30 2015, 06:25
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 09:25) Поня...   Aug 30 2015, 10:41
|- - HardEgor   Цитата(perfect @ Aug 30 2015, 12:25) Врод...   Aug 30 2015, 14:59
|- - Егоров   Цитата(HardEgor @ Aug 30 2015, 17:59) В б...   Aug 30 2015, 16:20
- - Hexel   Вставлю свои пять копеек, может кому-то пригодится...   Sep 5 2015, 21:38
- - perfect   Цитата(Hexel @ Sep 6 2015, 00:38) на осно...   Nov 6 2015, 09:05
- - Hexel   эээ он не то чтобы CCM, я его использовал как объя...   Nov 20 2015, 20:01
- - perfect   Hexel, спасибо. Но думаю, что для PFC может годит...   Nov 21 2015, 14:11
- - Hexel   да, так понятно. PFC с такой задачей конечно справ...   Nov 22 2015, 19:00
- - perfect   Цитата(Hexel @ Nov 22 2015, 22:00) а отку...   Nov 22 2015, 19:56
- - Ydaloj   Егоров, просветили, спасибо   Nov 25 2015, 09:28
- - perfect   Цитата(Егоров @ Nov 25 2015, 07:24) Попыт...   Nov 25 2015, 13:27
- - Егоров   Цитата(perfect @ Nov 25 2015, 17:27) Нагр...   Nov 26 2015, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
