> Защита наушников от кражи
alfik777
сообщение Nov 24 2015, 07:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить
защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий:
1. если вынимается из гнезда штеккер наушников
2. если перерезается провод наушников.
По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке
в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже?
По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал?
Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:35
alexvu
сообщение Nov 24 2015, 19:26
Пользователь №: 68 299
Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет.
Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно sm.gif включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения.
demiurg1978
сообщение Nov 25 2015, 05:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Решение простое. Есть гнезда для наушников с контактами, нормально-замкнутыми при отсутствии наушников и разомкнутые при наличии. Дальше ваше поле деятельности. Результат поисковика.
Abell
сообщение Nov 25 2015, 06:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 08:51) *
Решение простое.
Каким образом поможет?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
- alfik777   Защита наушников от кражи   Nov 24 2015, 07:21
- - Меджикивис   Запустить через наушники слабый постоянный ток (не...   Nov 24 2015, 07:35
- - alfik777   А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это п...   Nov 24 2015, 07:46
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 11:46) А к...   Nov 24 2015, 08:05
- - ViKo   Поставить муляж камеры наблюдения.   Nov 24 2015, 08:29
|- - alfik777   Цитата(ViKo @ Nov 24 2015, 08:29) Постави...   Nov 24 2015, 16:02
|- - kovigor   Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:02) Ста...   Nov 24 2015, 16:27
|- - alfik777   Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 16:27) Прот...   Nov 24 2015, 16:43
|- - kovigor   Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:43) Ну ...   Nov 24 2015, 16:56
|- - _pv   Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 23:56) Еще ...   Nov 24 2015, 17:38
- - alexvu   В общем да, на небольшом постоянном токе можно сде...   Nov 24 2015, 18:43
|- - alfik777   Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 19:43) В общ...   Nov 24 2015, 19:15
||- - alfik777   Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 06:51) ...   Nov 25 2015, 12:39
||- - demiurg1978   Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 19:39) ......   Nov 25 2015, 12:44
|- - alfik777   Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 20:26) Ну по...   Nov 25 2015, 12:54
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 16:54) ест...   Nov 25 2015, 14:35
- - Меджикивис   Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отре...   Nov 25 2015, 07:43
|- - VCO   Цитата(Меджикивис @ Nov 25 2015, 10:43) В...   Nov 25 2015, 07:59
- - ViKo   Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ...   Nov 25 2015, 08:24
|- - demiurg1978   Цитата(ViKo @ Nov 25 2015, 15:24) Так уже...   Nov 25 2015, 10:03
|- - Abell   Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 13:03) ...   Nov 25 2015, 10:57
|- - demiurg1978   Цитата(Abell @ Nov 25 2015, 17:57) Ну да,...   Nov 25 2015, 11:44
|- - ViKo   Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 14:44) ...   Nov 25 2015, 11:53
|- - x736C   http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NCX8193.pd...   Nov 25 2015, 12:06
|- - demiurg1978   Цитата(x736C @ Nov 25 2015, 19:06) ... Ин...   Nov 25 2015, 12:23
- - ViKo   В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключе...   Nov 25 2015, 11:28
- - Plain   Задачу решает подтяжка на резисторе, ФНЧ на резист...   Nov 25 2015, 12:56
- - gerber   Нужно в помещении магазина поставить ультразвуково...   Nov 25 2015, 15:44
- - alfik777   Это, в каком-то приближении, имеет право на жизнь ...   Nov 25 2015, 16:10
- - Abell   RE: Защита наушников от кражи   Nov 25 2015, 17:56
|- - alfik777   Спасибо большое! Резистором в цепи питания под...   Nov 25 2015, 18:55
- - Abell   Резисторы в сигнальных цепях как раз желательно по...   Nov 26 2015, 06:59
|- - alfik777   Цитата(Abell @ Nov 26 2015, 07:59) Резист...   Nov 26 2015, 10:44
- - Plain   Серьёзно? Оторвать общий провод и подать на затвор...   Nov 26 2015, 12:16
|- - Меджикивис   Цитата(Plain @ Nov 26 2015, 16:16) Оторва...   Nov 26 2015, 18:49
- - agregat   1   Nov 26 2015, 17:49
|- - kovigor   Цитата(agregat @ Nov 26 2015, 20:49) Три ...   Nov 26 2015, 18:30
- - agregat   Ну так на всякий случай...   Nov 26 2015, 18:35
- - alfik777   Спасибо за активное обсуждение. Но, по-моему, немн...   Nov 26 2015, 20:39
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 00:39) А н...   Nov 27 2015, 08:19
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 27 2015, 08:19) В...   Nov 27 2015, 09:17
- - Меджикивис   Приблизительно так. Но я рекомендовал бы добавить ...   Nov 27 2015, 09:30
- - alfik777   В итоге вырисовывается что-то подобное. Взгляните,...   Nov 27 2015, 16:15
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 20:15) Взг...   Nov 28 2015, 08:41
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 08:41) П...   Nov 28 2015, 15:02
|- - demiurg1978   Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 22:02) ......   Nov 28 2015, 15:06
||- - alfik777   Цитата(demiurg1978 @ Nov 28 2015, 15:06) ...   Nov 28 2015, 15:37
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 19:02) это...   Nov 28 2015, 20:46
|- - demiurg1978   Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 03:46) ....   Nov 28 2015, 21:01
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 21:46) М...   Nov 29 2015, 17:34
- - Abell   Извиняюсь спросить - а в чем глубокий смысл примен...   Nov 27 2015, 17:11
|- - alfik777   Цитата(Abell @ Nov 27 2015, 18:11) Извиня...   Nov 27 2015, 18:36
- - jks   интересно как поможет схема если воткнуть иголку в...   Nov 28 2015, 11:55
|- - Abell   Цитата(jks @ Nov 28 2015, 14:55) если вот...   Nov 28 2015, 14:08
- - Меджикивис   Никто не мешает. Отключайте. И спокойно утаскивайт...   Nov 29 2015, 12:57
|- - demiurg1978   Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 19:57) Н...   Nov 29 2015, 13:03
- - Меджикивис   Я вообще-то про контакты демультиплексоров, указан...   Nov 29 2015, 16:12
- - Меджикивис   Я думаю, что спасёт. Только вот интересно, что име...   Nov 29 2015, 17:42
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 18:42) Я...   Nov 29 2015, 17:58
|- - demiurg1978   Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 00:58) Пок...   Nov 29 2015, 19:57
|- - alfik777   Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 19:57) ...   Nov 29 2015, 20:13
|- - demiurg1978   Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 03:13) Спа...   Nov 29 2015, 20:25
|- - alfik777   Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 21:25) ...   Nov 30 2015, 06:55
|- - Меджикивис   Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 10:55) А е...   Nov 30 2015, 07:40
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 08:40) Т...   Nov 30 2015, 08:08
|- - Abell   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:40) в...   Nov 30 2015, 08:30
|- - Меджикивис   Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 12:30) 174ун4...   Nov 30 2015, 08:49
|- - alfik777   Согласен, просто части задания с коммутацией сигн...   Nov 30 2015, 08:59
- - Меджикивис   Ну может есть что-то современное с минимумом обвес...   Nov 30 2015, 08:28
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 09:28) Н...   Nov 30 2015, 08:47
- - Меджикивис   Я бы рекомендовал взяться за дело так. Не лепить и...   Nov 30 2015, 09:12
|- - Abell   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 12:12) 1...   Nov 30 2015, 11:48
||- - Меджикивис   Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 15:48) +1 Или...   Nov 30 2015, 13:26
||- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 14:26) Н...   Nov 30 2015, 16:19
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:12) Я...   Nov 30 2015, 12:53
- - alexvu   Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 16:26) Н...   Nov 30 2015, 15:42
- - Меджикивис   Можно. Потому этот путь и не был отвергнут как нес...   Nov 30 2015, 16:02
- - Меджикивис   Нет, имеется ввиду, что ток, который течет через н...   Dec 1 2015, 05:32
|- - alfik777   Цитата(Меджикивис @ Dec 1 2015, 06:32) Пи...   Dec 1 2015, 07:45
- - Abell   Сигнал рассогласования с отрицательным смещением ...   Dec 1 2015, 09:50
|- - alfik777   Цитата(Abell @ Dec 1 2015, 10:50) Оправда...   Dec 1 2015, 13:41
- - alfik777   Похоже, идеи закончились, будем сводить их в кучу,...   Dec 3 2015, 18:25
|- - Abell   Цитата(alfik777 @ Dec 3 2015, 21:25) Если...   Dec 3 2015, 20:34
|- - alfik777   Цитата(Abell @ Dec 3 2015, 21:34) Поискат...   Dec 4 2015, 07:33
- - gerber   Надо так ориентировать разъёмы, чтобы покупатель в...   Dec 3 2015, 22:39
- - alfik777   Тем временем на коленке собрал обобщенный вариант,...   Dec 4 2015, 16:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
