Помехозащищенный RS-485 |
Sep 2 2015, 12:15
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте! Мне нужно соединить два STM32F1 5-ти метровым кабелем. При этом один из МК будет подключен к USB, питаться тоже все будет от USB и предполагается гальваническая развязка по USB. В итоге по 5-ти метровому проводу будут передаваться данные (скорость 1 Mbps) и питание. Предполагается, что кабель должен быть максимально помехозащищен и желательно, чтобы под влиянием помех как минимум не вылетало USB. Собственно предполагаю использовать RS-485 и исходя из этого есть вопросы: 1. Какой приемопередатчик RS-485 лучше выбрать? Видел много всяких типа MAX485, ST485, ADM485 и остальные 2. Нужна ли гальваническая развязка? При условии, что питание и земля все равно будут общими. 3. Во многих приемопередатчиков пишут, что есть встроенная защита, надо ли ставить дополнительно TVS-диоды? 4. Поскольку питание от USB, можно ли как то прикинуть ток потребляемый RS-485? Например так можно I=q/t=q*f=C*U*f ? 5. На что надо обратить внимание, какие есть тонкости при организации такой линии связи? Впервые сталкиваюсь с этим, поэтому извиняюсь за, может быть, глупые или детские вопросы.
Nov 24 2015, 21:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 24 2015, 14:12)  Абсолютного равенства сигналов не бывает. А они ни нафиг и не нужны - посмотрите хоть как выглядят выходы драйверов. Даже конфликты не проблема. Для особых параноиков есть CAN драйвера. QUOTE (=AK= @ Nov 24 2015, 12:10)  Потенциальна проблема заключена в переходном периоде, когда один узел переключается с приема на передачу, а другой - с передачи на прием. Если головы не плечах нет, то да. QUOTE С одной стороны, нельзя чтобы оба передатчика оказались включены одновременно, это криминал. Не криминал. Максимум неопределенность состояния линии. QUOTE С другой стороны, промежуток времени, когда оба передатчика выключены, должен быть коротким. Он может быть любым. QUOTE А насколько коротким? Что произойдет за время, пока оба передатчика выключены? А все равно, что произойдет. Как максимум произойдет то же самое, что и обрыв линии, который есть совершенно реальная ситуаци от которой тоже надо ПРОТОКОЛЬНО защищаться. QUOTE Резисторы подтяжки удерживают линию связи в пассивном состоянии О любимое занятие радиолюбителей поставить резисторы для подтяжки  . Вообще-то если уж очень свербит, то давно удже есть приемники с ассиметричными порогами. Все "проблемы" решаются включеним передатчика ДО начала передачи за время большее передачи одного байта.
Nov 25 2015, 01:37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zltigo @ Nov 25 2015, 07:52)  Все "проблемы" решаются включеним передатчика ДО начала передачи за время большее передачи одного байта. Так сделано в Модбас RTU, который вы еще недавно обсдавали пометом Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 21:56)  Как человек почти вся жизнь занимающийся всевозможными связными потоколами могу точно сказать, что Modbus RTU есть натуральное дерьмо. Однако, несмотря на растопыренные пальцы, вы кажется даже не догадываетесь, что "включение передатчика заранее" само по себе проблему не решает. На приемном конце необходимо произвести некие действия, а имено - определить, что появилась пауза и, если в приемном буфере что-то есть, очистить буфер. А чтобы можно было определить наличие паузы, необходимо, чтобы между байтами в настоящем пакете пауз не было. Так, шаг за шагом, постепенно вырисовывается как раз таки Модбас RTU, поскольку он логично и последовательно реализует этот подход. В случае ТС использование Модбас будет несколько избыточным, зато надежным решением. При помощи байт-стаффинга проблема решается проще, но ТС эти предложения игнорирует (вероятно, не понимает что это и зачем), а вместо этого предпочитает громоздить что-то свое, пусть и хуже, чем Модбас, зато понятное.
Atlantis- Помехозащищенный RS-485 Sep 2 2015, 12:15 skripach 1 Какой вам больше нравится, соответствующий вашей... Sep 2 2015, 13:35 zltigo QUOTE (skripach @ Sep 2 2015, 16:35) ок з... Sep 2 2015, 13:47 Atlantis- Цитата(skripach @ Sep 2 2015, 16:35) 1 Ка... Sep 3 2015, 05:07  skripach Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 08:07... Sep 3 2015, 06:39  HardEgor Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 11:07... Sep 3 2015, 07:15   Atlantis- Цитата(HardEgor @ Sep 3 2015, 10:15) Вы у... Sep 3 2015, 07:28 =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 21:45... Sep 3 2015, 08:39 Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Развязка... Sep 3 2015, 09:55  =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 19:25... Sep 3 2015, 10:12   Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:12) Я вам об... Sep 3 2015, 10:30    =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:00... Sep 3 2015, 10:47     Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 13:47) На шине ... Sep 3 2015, 11:08      =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:38... Sep 3 2015, 11:14       Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы... Sep 3 2015, 11:26        =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 20:56... Sep 3 2015, 11:55         Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:55) и понять... Sep 3 2015, 12:43          =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 3 2015, 22:13... Sep 3 2015, 12:59          zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 3 2015, 15:43... Sep 3 2015, 13:42           =AK= Цитата(zltigo @ Sep 3 2015, 23:12) Не нед... Sep 3 2015, 21:25            Ruslan1 Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) RS-422 п... Sep 4 2015, 03:56             =AK= Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:26) Цитат... Sep 4 2015, 04:06              Ruslan1 Цитата(=AK= @ Sep 4 2015, 07:06) Приемник... Sep 4 2015, 04:27               =AK= Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 13:57) Замеч... Sep 4 2015, 04:44            zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 00:25) Вы бы хо... Sep 4 2015, 05:33       zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду... Sep 3 2015, 11:47       Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) В полуду... Sep 3 2015, 11:54       zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 14:14) Это назы... Sep 3 2015, 12:13 zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 11:39) Чтобы об... Sep 3 2015, 11:26 =AK= Учите матчасть. В RS-422 не существут высокоимпеда... Sep 3 2015, 12:24 zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 3 2015, 15:24) Учите ма... Sep 3 2015, 12:48 gte Цитата(=AK= @ Sep 3 2015, 16:24) Учите ма... Sep 4 2015, 07:27  =AK= Цитата(gte @ Sep 4 2015, 16:57) Вы в топи... Sep 4 2015, 10:35   zltigo QUOTE (=AK= @ Sep 4 2015, 13:35) а ублюдо... Sep 4 2015, 11:05    =AK= Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 20:35) Так-чт... Sep 5 2015, 01:47     Ruslan1 zltigo, не пытайтесь ответить на весь генерируемый... Sep 5 2015, 07:42 Dog Pawlowa В своем универсальном RS485/RS422 модуле я просто ... Sep 4 2015, 05:36 =AK= Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 4 2015, 15:06) И... Sep 4 2015, 05:53 Atlantis- Собираюсь заказать трансиверы ST3485EB.
Смущает, ч... Sep 4 2015, 06:11 Ruslan1 Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 09:11... Sep 4 2015, 06:28  Atlantis- Цитата(Ruslan1 @ Sep 4 2015, 09:28) Норма... Sep 4 2015, 07:32   zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32... Sep 4 2015, 08:22   Ruslan1 Цитата(Atlantis- @ Sep 4 2015, 10:32... Sep 4 2015, 09:52    zltigo QUOTE (Ruslan1 @ Sep 4 2015, 12:52) Да но... Sep 4 2015, 10:30     Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 13:30) Хотело... Sep 4 2015, 13:43      zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 4 2015, 16:43... Sep 4 2015, 14:05       =AK= Цитата(zltigo @ Sep 4 2015, 23:35) придет... Sep 4 2015, 21:43 Herz =AK=, Вы уже слишком увлеклись грубостями и оскорб... Sep 5 2015, 07:20 =AK= Цитата(Herz @ Sep 5 2015, 16:50) =AK=, Вы... Sep 5 2015, 08:17  Herz Цитата(=AK= @ Sep 5 2015, 11:17) Будьте к... Sep 5 2015, 19:24 Plain Цитата(Atlantis- @ Sep 2 2015, 15:15... Sep 5 2015, 14:10 zltigo QUOTE (Plain @ Sep 5 2015, 17:10) так что... Sep 5 2015, 14:56  Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 5 2015, 17:56) Для тр... Sep 6 2015, 10:56   Ruslan1 Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 13:56... Sep 6 2015, 11:24    Atlantis- Цитата(Ruslan1 @ Sep 6 2015, 14:24) Про г... Sep 6 2015, 12:21     =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 21:51... Sep 6 2015, 13:00      Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 6 2015, 16:00) Для пере... Sep 6 2015, 13:58     zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 15:21... Sep 6 2015, 16:25      Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 19:25) USB эт... Sep 6 2015, 17:45       Владимир Цитата(Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45... Sep 6 2015, 17:52       zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 6 2015, 20:45... Sep 6 2015, 18:25        Dog Pawlowa Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) тот-же... Sep 6 2015, 18:31        Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 6 2015, 21:25) Сильно... Sep 7 2015, 05:56         zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 08:56... Sep 7 2015, 06:12          Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э... Sep 7 2015, 06:23           zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:23... Sep 7 2015, 06:44            Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:44) Давайт... Sep 7 2015, 06:55             zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 09:55... Sep 7 2015, 07:17              Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 10:17) В обще... Sep 7 2015, 07:29             =AK= Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 16:25... Sep 7 2015, 07:30              Atlantis- Цитата(=AK= @ Sep 7 2015, 10:30) А нужен ... Sep 7 2015, 07:40          Atlantis- Цитата(zltigo @ Sep 7 2015, 09:12) Вы в э... Sep 7 2015, 11:34           zltigo QUOTE (Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34... Sep 7 2015, 12:10           Dog Pawlowa Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 14:34... Sep 7 2015, 12:14            Atlantis- Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 7 2015, 15:14) У... Sep 7 2015, 12:42             Alexashka Цитата(Atlantis- @ Sep 7 2015, 15:42... Sep 8 2015, 04:50              Atlantis- Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) При... Sep 8 2015, 05:50               Alexashka Цитата(Atlantis- @ Sep 8 2015, 08:50... Sep 8 2015, 09:10              Владимир Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 07:50) USB... Sep 10 2015, 08:08               dinam Напишу немного практических результатов. Применяем... Sep 10 2015, 08:52 Panych По поводу помехозащищенности и развязок. Уже звуча... Sep 10 2015, 07:34 Atlantis- Цитата(Panych @ Sep 10 2015, 10:34) По по... Sep 10 2015, 09:09  Владимир Цитата(Atlantis- @ Sep 10 2015, 12:0... Sep 10 2015, 09:13 Atlantis- Подскажите пожалуйста один момент при применении R... Nov 20 2015, 15:50 Ruslan1 Atlantis, зачем все это? Не нужно еще один протоко... Nov 21 2015, 11:59 Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 20 2015, 19:5... Nov 22 2015, 22:36  Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 01:36) За... Nov 23 2015, 12:41   Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 16:4... Nov 23 2015, 13:03    Atlantis- Цитата(Alexashka @ Nov 23 2015, 16:03) А ... Nov 23 2015, 14:18     Alexashka Цитата(Atlantis- @ Nov 23 2015, 18:1... Nov 23 2015, 17:16 =AK= Цитата(Atlantis- @ Nov 21 2015, 02:2... Nov 24 2015, 10:10 Сергей Борщ Проблемы на ровном месте. 5 метров кабеля по опера... Nov 21 2015, 14:15 zltigo QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 21 2015, 16:15) ... Nov 21 2015, 14:22     =AK= Цитата(Сергей Борщ @ Nov 25 2015, 19:14) ... Nov 25 2015, 09:10 Plain О чём здесь всё ещё спор? Два МК, линия связи с па... Nov 24 2015, 22:24
2 страниц
1 2 >
