Защита наушников от кражи |
Nov 24 2015, 07:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 87 497
Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий: 1. если вынимается из гнезда штеккер наушников 2. если перерезается провод наушников.
По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже?
По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал?
Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед.
Сообщение отредактировал alfik777 - Nov 24 2015, 07:35
Nov 25 2015, 12:54
Из: Днепропетровск
Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 20:26)  Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет. Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно  включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения. Подумалось, может кто-то с чем-то подобным уже сталкивался, а так, видимо, придется эмпирическим путем, проводить эксперименты, подбирать токи. И сам анализ потом, при малых токах- это операционники лепить видимо, или есть готовые маломощные датчики тока ? Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 13:44)  Решение вашего вопроса - сообщение 24. Даташит посмотрите. Спасибо, посмотрю внимательней. Изначально глянул, увидел задействованный контакт микрофона ( которого в моем случае нет ) - это смутило.
Nov 25 2015, 14:35
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 16:54)  есть готовые маломощные датчики тока ? Поскольку при обрыве/отсоединении наушников цепь размыкается и никакого тока по ней уже нет, то для регистрации этого факта Вам нужен датчик напряжения, а не тока. Любой полевик подойдет. В т. ч. и мощный, который сможет коммутировать реле непосредственно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
alfik777 Защита наушников от кражи Nov 24 2015, 07:21 Меджикивис Запустить через наушники слабый постоянный ток (не... Nov 24 2015, 07:35 alfik777 А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это п... Nov 24 2015, 07:46 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 11:46) А к... Nov 24 2015, 08:05 ViKo Поставить муляж камеры наблюдения. Nov 24 2015, 08:29 alfik777 Цитата(ViKo @ Nov 24 2015, 08:29) Постави... Nov 24 2015, 16:02  kovigor Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:02) Ста... Nov 24 2015, 16:27   alfik777 Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 16:27) Прот... Nov 24 2015, 16:43    kovigor Цитата(alfik777 @ Nov 24 2015, 19:43) Ну ... Nov 24 2015, 16:56     _pv Цитата(kovigor @ Nov 24 2015, 23:56) Еще ... Nov 24 2015, 17:38 alexvu В общем да, на небольшом постоянном токе можно сде... Nov 24 2015, 18:43 alfik777 Цитата(alexvu @ Nov 24 2015, 19:43) В общ... Nov 24 2015, 19:15 demiurg1978 Решение простое. Есть гнезда для наушников с конта... Nov 25 2015, 05:51  Abell Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 08:51) ... Nov 25 2015, 06:16  alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 06:51) ... Nov 25 2015, 12:39   demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 25 2015, 19:39) ...... Nov 25 2015, 12:44 Меджикивис Вот меня мучает вопрос: кому нужны наушники с отре... Nov 25 2015, 07:43 VCO Цитата(Меджикивис @ Nov 25 2015, 10:43) В... Nov 25 2015, 07:59 ViKo Так уже говорилось - пустить маленький постоянный ... Nov 25 2015, 08:24 demiurg1978 Цитата(ViKo @ Nov 25 2015, 15:24) Так уже... Nov 25 2015, 10:03  Abell Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 13:03) ... Nov 25 2015, 10:57   demiurg1978 Цитата(Abell @ Nov 25 2015, 17:57) Ну да,... Nov 25 2015, 11:44    ViKo Цитата(demiurg1978 @ Nov 25 2015, 14:44) ... Nov 25 2015, 11:53    x736C http://www.nxp.com/documents/data_sheet/NCX8193.pd... Nov 25 2015, 12:06     demiurg1978 Цитата(x736C @ Nov 25 2015, 19:06) ...
Ин... Nov 25 2015, 12:23 ViKo В компьютерах и смартфонах обнаруживается подключе... Nov 25 2015, 11:28 Plain Задачу решает подтяжка на резисторе, ФНЧ на резист... Nov 25 2015, 12:56 gerber Нужно в помещении магазина поставить ультразвуково... Nov 25 2015, 15:44 alfik777 Это, в каком-то приближении, имеет право на жизнь ... Nov 25 2015, 16:10 Abell RE: Защита наушников от кражи Nov 25 2015, 17:56 alfik777 Спасибо большое! Резистором в цепи питания под... Nov 25 2015, 18:55 Abell Резисторы в сигнальных цепях как раз желательно по... Nov 26 2015, 06:59 alfik777 Цитата(Abell @ Nov 26 2015, 07:59) Резист... Nov 26 2015, 10:44 Plain Серьёзно? Оторвать общий провод и подать на затвор... Nov 26 2015, 12:16 Меджикивис Цитата(Plain @ Nov 26 2015, 16:16) Оторва... Nov 26 2015, 18:49 agregat 1 Nov 26 2015, 17:49 kovigor Цитата(agregat @ Nov 26 2015, 20:49) Три ... Nov 26 2015, 18:30 agregat Ну так на всякий случай... Nov 26 2015, 18:35 alfik777 Спасибо за активное обсуждение. Но, по-моему, немн... Nov 26 2015, 20:39 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 00:39) А н... Nov 27 2015, 08:19  alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 27 2015, 08:19) В... Nov 27 2015, 09:17 Меджикивис Приблизительно так. Но я рекомендовал бы добавить ... Nov 27 2015, 09:30 alfik777 В итоге вырисовывается что-то подобное. Взгляните,... Nov 27 2015, 16:15 Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 27 2015, 20:15) Взг... Nov 28 2015, 08:41  alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 08:41) П... Nov 28 2015, 15:02   demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 22:02) ...... Nov 28 2015, 15:06    alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 28 2015, 15:06) ... Nov 28 2015, 15:37   Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 28 2015, 19:02) это... Nov 28 2015, 20:46    demiurg1978 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 03:46) .... Nov 28 2015, 21:01    alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 28 2015, 21:46) М... Nov 29 2015, 17:34 Abell Извиняюсь спросить - а в чем глубокий смысл примен... Nov 27 2015, 17:11 alfik777 Цитата(Abell @ Nov 27 2015, 18:11) Извиня... Nov 27 2015, 18:36 jks интересно как поможет схема если воткнуть иголку в... Nov 28 2015, 11:55 Abell Цитата(jks @ Nov 28 2015, 14:55) если вот... Nov 28 2015, 14:08 Меджикивис Никто не мешает. Отключайте. И спокойно утаскивайт... Nov 29 2015, 12:57 demiurg1978 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 19:57) Н... Nov 29 2015, 13:03 Меджикивис Я вообще-то про контакты демультиплексоров, указан... Nov 29 2015, 16:12 Меджикивис Я думаю, что спасёт.
Только вот интересно, что име... Nov 29 2015, 17:42 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 29 2015, 18:42) Я... Nov 29 2015, 17:58  demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 00:58) Пок... Nov 29 2015, 19:57   alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 19:57) ... Nov 29 2015, 20:13    demiurg1978 Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 03:13) Спа... Nov 29 2015, 20:25     alfik777 Цитата(demiurg1978 @ Nov 29 2015, 21:25) ... Nov 30 2015, 06:55      Меджикивис Цитата(alfik777 @ Nov 30 2015, 10:55) А е... Nov 30 2015, 07:40       alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 08:40) Т... Nov 30 2015, 08:08       Abell Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:40) в... Nov 30 2015, 08:30        Меджикивис Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 12:30) 174ун4... Nov 30 2015, 08:49         alfik777 Согласен, просто части задания с коммутацией сигн... Nov 30 2015, 08:59 Меджикивис Ну может есть что-то современное с минимумом обвес... Nov 30 2015, 08:28 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 09:28) Н... Nov 30 2015, 08:47 Меджикивис Я бы рекомендовал взяться за дело так.
Не лепить и... Nov 30 2015, 09:12 Abell Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 12:12) 1... Nov 30 2015, 11:48  Меджикивис Цитата(Abell @ Nov 30 2015, 15:48) +1
Или... Nov 30 2015, 13:26   alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 14:26) Н... Nov 30 2015, 16:19 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 10:12) Я... Nov 30 2015, 12:53 alexvu Цитата(Меджикивис @ Nov 30 2015, 16:26) Н... Nov 30 2015, 15:42 Меджикивис Можно. Потому этот путь и не был отвергнут как нес... Nov 30 2015, 16:02 Меджикивис Нет, имеется ввиду, что ток, который течет через н... Dec 1 2015, 05:32 alfik777 Цитата(Меджикивис @ Dec 1 2015, 06:32) Пи... Dec 1 2015, 07:45 Abell
Сигнал рассогласования с отрицательным смещением ... Dec 1 2015, 09:50 alfik777 Цитата(Abell @ Dec 1 2015, 10:50) Оправда... Dec 1 2015, 13:41 alfik777 Похоже, идеи закончились, будем сводить их в кучу,... Dec 3 2015, 18:25 Abell Цитата(alfik777 @ Dec 3 2015, 21:25) Если... Dec 3 2015, 20:34  alfik777 Цитата(Abell @ Dec 3 2015, 21:34) Поискат... Dec 4 2015, 07:33 gerber Надо так ориентировать разъёмы, чтобы покупатель в... Dec 3 2015, 22:39 alfik777 Тем временем на коленке собрал обобщенный вариант,... Dec 4 2015, 16:57
