> Это ошибка Altium'a или моя - Relief Connect, не все выводы подключаются
Constantin
сообщение Nov 25 2015, 13:52
Пользователь №: 14 158
Не могу понять в чем причина следующего явления: при описании подключения полигона к некоторым типам корпусов через термозазор создаются не все проводники к площадкам. Поведение идентично для 15.1.15 и 16.0.5
P.S. Мистика какая-то... В Polygon Pour Manager снял галочку Shelved с большого полигона (на всю плату, раньше речь шла о локальных), перезалил его - все отработало как надо. После этого и маленькие полигоны стали нормально подключаться...
EvilWrecker
сообщение Nov 25 2015, 14:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Возможно, в данном случае (почти все земля) это и правильно, более того я тоже раньше делал direct connect, но монтажники попросили такие корпуса делать с термозазором, аргументируя это уменьшением вероятности поворота корпуса при пайке (если таких соединений немного, и особенно по углам).
Это уже колхоз, благо любой более- менее серьезный сборщик ставит без проблем не то чтобы без термобарьеров, так еще и на толстую медь, с толстыми шинами внутри, наращиваемыми теплопроводящими структурами и пр., на фоне которых любые термобарьеры никакой роли не играют. Если без колхоза никак, ставьте переходы толщиной не менее чем толщина пада по короткой стороне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.0321 секунд с 7
