> Пайка BGA, Как лучше припаять.
DAV
сообщение Nov 23 2015, 11:57
Пользователь №: 781
Добрый день ! В последнее время пошла какая-то полоса с непропайкой BGA, причем по разным работам у разных заказчиков и они паяли в разных местах, но как говорится на коленках. Не подскажите как лучше припаять. Есть печатная плата с покрытием Immersion gold есть корпус 780FBGA Lead free. Из инструмента фен с контролем температуры, нижний подогрев, можем контролировать температуру. Если нужна насадка сделаем, флюс купим кокой нужно. Не подскажите, если у кого есть хороший положительный опыт - как лучше припаять.
М-Плата
сообщение Nov 23 2015, 13:09
Пользователь №: 60 184
Свежую пасту нанести через трафарет на плату, установить микросхему и разогреть.
Можно нанести пасту на саму BGA а затем установить микросхему и разогреть (по профилю разумеется).
Люди ставят просто на флюс, но тут нужно понимать, что микросхема не предназначена для установки просто на флюс. Кроме того, флюс флюсу рознь, да и удалить его из под микросхемы будет непросто, а если флюс окажется некачетсвенным, то получим проблемы.
Если бы плата была имерсионное олово, либо очень очень хороший HASL, то в самом крайнем случае можно поставить на флюс. Но лучше ставить на пасту.
Если микросхема большая, то увы прогреть равномерно ее ручным феном будет очень непросто, даже с нижним подогревом. можете для эксперимента поставить парочку термопар и нагреть, разница в 15-20 градусов будет, а это не очень здорово.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ENIAC
сообщение Nov 23 2015, 22:29
Из: София
Пользователь №: 20 103
Подскажите, пожалуйста, где про такую технологию можно более детально почитать?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
М-Плата
сообщение Nov 24 2015, 09:43
Это идёт от реболлинга, когда на микросхему со снятыми шариками наносится паста, через трафарет, а затем через другой трафарет устанавливаются шарики на эту пасту. И в печь.
А тут наоборот, паста наносится на шарики, а затем микросхема устанавливается на посадочное место плейсером и далее по термопрофилю оплавление.
Преимущество в том что не нужно изголяться когда на плате нет места чтобы приложить трафарет, не нужно использовать систему совмещения, так как шарики и отверстия легко совмещаются.
Недостатки, можно смазать пасту при действиях с микросхемой, плюс паста липнет не к плате а к выводам, и если установить микросхему неплотно, то будут висящие выводы.
Скажем так, этот способ скорее вынужденная мера, если работа с платой затруднена.
ENIAC
сообщение Nov 25 2015, 09:52
Из: София
Вы могли бы указать литературные источники, в которых будет написано, что пасту наносят прямо на шарики микросхемы? Ну а система совмещения Вам всё равно понадобится, когда Вы будете устанавливать микросхему на плату.
Я чувствую пробел в своём образовании, и хочу его закрыть. Ни разу за годы я не попадал на упоминание того, что паяльную пасту можно наносить прямо на шарики микросхемы, да и не могу представить этот процесс - как ни думаю, у меня всё равно получается расползание пасты с последующим КЗ в момент установки этой конструкции на плату.
М-Плата
сообщение Nov 26 2015, 13:53
В IPC стандартах такого не будет, как не будет например упоминания про пайку феном.
Разницы куда наносить пасту принципиальной нет, о недостатках я написал, они есть, безусловно, но паста на плате и паста на шарах дают одинаковую вероятность образования КЗ (если давить на микросхему в процессе установки или использовать толстый трафарет, или широкие апертуры в трафарете).
То что требуется совмещение, да, вы правы. Но по-моему оно всегда требуется, неважно какой способ выбрать.
- DAV   Пайка BGA   Nov 23 2015, 11:57
- - gerber   Качественно "посадить" феном такой больш...   Nov 23 2015, 13:00
|- - М-Плата   Цитата(gerber @ Nov 23 2015, 16:00) 1) за...   Nov 23 2015, 13:16
|- - ЮВГ   Цитата(ENIAC @ Nov 25 2015, 12:52) Ни раз...   Nov 26 2015, 13:22
||- - MapPoo   Цитата(ЮВГ @ Nov 26 2015, 16:22) Это уже...   Nov 26 2015, 13:41
||- - ЮВГ   Цитата(MapPoo @ Nov 26 2015, 16:41) Это у...   Nov 26 2015, 14:01
- - Aner   Не беру такие риски, ... есть плейсер, ERSA прилич...   Nov 23 2015, 13:10
- - DAV   Если я правильно понял, то без пасты никак не полу...   Nov 24 2015, 14:54
|- - aaarrr   Цитата(DAV @ Nov 24 2015, 17:54) Если я п...   Nov 24 2015, 14:59
- - DAV   Ну за дельный совет aaarrr отдельное СПАСИБО...   Nov 24 2015, 15:18
- - Aner   ... литературные источники это в основном IPC стан...   Nov 25 2015, 10:26
- - DAV   У заказчика монтажница подобное делает, только она...   Nov 30 2015, 12:06
|- - ЮВГ   Цитата(DAV @ Nov 30 2015, 15:06) У заказч...   Nov 30 2015, 12:37
|- - М-Плата   Цитата(DAV @ Nov 30 2015, 15:06) У заказч...   Nov 30 2015, 13:29
|- - ЮВГ   Цитата(М-Плата @ Nov 30 2015, 16:29)...   Nov 30 2015, 13:58
|- - Flood   Цитата(ЮВГ @ Nov 30 2015, 16:58) Теперь п...   Nov 30 2015, 21:19
|- - ЮВГ   Цитата(Flood @ Dec 1 2015, 00:19) Что за ...   Dec 1 2015, 07:15
- - dimka76   http://www.ljplus.ru/img4/s/e/sergiokrm/wired_bga....   Dec 1 2015, 09:22
- - DAV   Мне кажется, что технология, показанная многоуважа...   Dec 1 2015, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
