> Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z, Не работает усилитель
Xuch
сообщение Nov 17 2015, 06:34
Пользователь №: 42 676
Всем доброго времени суток!
Никак не могу разобраться с выбором смещения для усилителя мощности SZM2066Z производства RFMD. Раздел Application Note на их сайте у меня почему-то не грузится (пробовал в разных браузерах - висит табличка Please Wait... и ничего не происходит), а в даташите ничего внятного нет.
Сделал платку на ламинате в точном соответствии с рекомендуемой в даташите схемой и топологией:
Номиналы резисторов R1, R2, R3 и R4 точно в соответствии с приведенной схемой. А дальше возник вопрос что делать с точками VPC1, VPC2 и VPC3. Если оставить их в воздухе висеть, то при мощности на входе 15dbm на выходе получаем сигнал с мощностью 5dbm, точно повторяющий спектр входного. Если точки VPC1 и VPC2 подключить к VCC (+5V), то на выходе вместо колокола практически прямая линия. Если дополнительно к VPC1 и VPC2 еще точку VPC3 подключаем к VCC (+5V), то на выходе в спектре какие-то отдельно торчащие палки в тех частотах, где на входе ничего нет (а там, где должен быть колокол ничего нет).
В даташите вроде как указано, что если нужен аттенюатор, то можно подключить VPC2 к GND. Но вопрос возникает каким образом аттенюировать, как рассчитывать затухание и как оценить итоговую выходную мощность?
Прошу помощи как разобраться с этой проблемой.
Заранее большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Xuch - Nov 17 2015, 10:11
Прикрепленный файл  szm_2066z_data_sheet.pdf ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
saab
сообщение Nov 26 2015, 23:35
Пользователь №: 81 284
Типичный PA WiFi. Nothing special. На выходе постоянка опен коллектор. Нужна разделительная емкость. Эти 3 вывода на +5В это биасс. Ибудет сщастье. Вход не более -5- 0dBm. Это класс АВ SiGe BJT в зависимости от сигнала, должен меняться ток потребления до 1.5А .Это свидетельствует что микруха жива. Еще в дефалте правильные детали и при таком токе потребления на выходе должна быть вайрвонд идуктивность, как более большеточная.
Ессно убедиться в согласовании входа и выхода с VNA, хотя бы в отсутствии сигнала.
- Xuch   Помогите с выбором смещения для усилителя SZM2066Z   Nov 17 2015, 06:34
- - Xuch   Неужели никто не ответит? Подскажите хоть в какую ...   Nov 17 2015, 10:12
- - HFSS   День добрый. VPC1 и VPC2 и VPC3 - всё на 5В, дело ...   Nov 17 2015, 11:15
- - VitaliyZ   Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 10:34) ... А д...   Nov 17 2015, 11:25
- - HFSS   VitaliyZ, зачем дублируете? и да, ещё, пишите на р...   Nov 17 2015, 11:31
|- - VitaliyZ   Цитата(HFSS @ Nov 17 2015, 15:31) Vitaliy...   Nov 17 2015, 11:39
|- - VCO   Цитата(HFSS @ Nov 17 2015, 14:31) Vitaliy...   Nov 17 2015, 12:04
|- - VitaliyZ   Цитата(VCO @ Nov 17 2015, 16:04) Там запу...   Nov 18 2015, 11:52
|- - HFSS   Цитата(VitaliyZ @ Nov 18 2015, 14:52) No....   Nov 19 2015, 05:17
- - Xuch   Насколько я понимаю усиление можно уменьшить, там ...   Nov 17 2015, 13:19
|- - freeport   Все 3 вывода VPC надо подключать к +5В. Это же в д...   Nov 17 2015, 17:47
|- - HFSS   Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 16:19) Насколь...   Nov 18 2015, 05:18
|- - Xuch   Спасибо, что такое децибелы я прекрасно знаю, вопр...   Nov 18 2015, 07:38
||- - HFSS   Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 10:38) Спасибо...   Nov 18 2015, 07:55
||- - Xuch   Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 10:38) Схему в...   Nov 18 2015, 08:54
||- - Sokrat   Цитата(Xuch @ Nov 18 2015, 11:54) Схема. ...   Nov 18 2015, 09:01
|- - Xuch   Цитата(HFSS @ Nov 18 2015, 08:18) вы почи...   Nov 23 2015, 17:35
|- - Mishuroff   Цитата(Xuch @ Nov 23 2015, 21:35) Mishuro...   Nov 23 2015, 18:56
- - Xuch   freeport, а резисторы R1, R2, R3 и R4 у вас какого...   Nov 17 2015, 19:23
|- - freeport   Номиналы близки к тем, что в даташит. Из тех, что ...   Nov 17 2015, 19:36
- - Xuch   Хм... а я по их топологии в даташите делал.. Может...   Nov 17 2015, 20:20
|- - Sokrat   Цитата(Xuch @ Nov 17 2015, 23:20) Хм... а...   Nov 18 2015, 05:25
- - Xuch   А где нервы? Не вижу.. По делу: меня смущают в...   Nov 18 2015, 09:33
- - EVS   Выход второго каскада по схеме в воздухе и на трет...   Nov 18 2015, 09:50
- - Xuch   P.S. По поводу "правильности" измерений ...   Nov 18 2015, 09:54
|- - freeport   Xuch Ваша схема не соответствует даташит. Нужно со...   Nov 18 2015, 10:22
|- - Xuch   Цитата(freeport @ Nov 18 2015, 13:22) Xuc...   Nov 18 2015, 10:35
- - RFF-11   Верояно причининой является непропай контактных пл...   Nov 18 2015, 10:52
- - Xuch   Аттенюатор не пробовал.. дорожки резать как-то не ...   Nov 20 2015, 04:56
- - HFSS   коаксиального аттенюатора нету? обычно такого добр...   Nov 20 2015, 05:16
- - Xuch   Нету, к сожалению(((   Nov 20 2015, 06:22
- - Xuch   Все пропаяли на заводе, просветили рентгеном - все...   Nov 20 2015, 14:11
- - Mishuroff   При однодецибельной компресии 33.5дБм и коэффициен...   Nov 20 2015, 22:44
- - Xuch   На входе нет постоянной составляющей, так что с эт...   Nov 25 2015, 04:11
- - Xuch   Поставил параллельно входу резистор 180 Ом - не по...   Nov 26 2015, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
