> Применение ДПТ ПТ, Вопросы по установке движка в качестве привода для электросверла
kray
сообщение Nov 27 2015, 11:31
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения
от мясорубки 800 Вт, на 220В.
Хотел бы приспособить его для сверления печатных плат,
возможно что-нибудь еще буду сверлить требующее более мощных усилий,
т.к. движок достаточно резвый.
Возникли вопросы:
1) Как можно проще всего и, желательно, надежнее прикрепить вал
двигателя (диаметром 9 мм) к патрону сверла ?
На торчащем конце вала нарезана резьба, в свое время он крутил
непосредственно зубчатое колесо.
2) Нужна ли защита, чтобы при больших нагрузках не пробило изоляцию ?
3) Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление)
какой лучше всего резистор для этого подойдет ? (можно указать конкретный резистор
или параметры по которым нужно будет найти тот или иной резистор)
Александр1
сообщение Nov 27 2015, 12:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(kray @ Nov 27 2015, 15:31) *
... имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения
... Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление)
Переменным резистором регулировать нецелесообразно: много выделяется мощности. Это будет камин biggrin.gif
Если не строить никаких регуляторов, то можно применить ЛАТР.
Защита от чего?
Если от перегрузки по току, то поставьте автомат или предохранитель.
От пробоя изоляции-заземлить корпус двигателя.
При механических перегрузках изоляцию не пробивает, а приводит к перегреву обмоток. При перегреве двигателя может нарушиться изоляция внутри самой обмотки с вытекающими последствиями.
kray
сообщение Nov 27 2015, 13:50
Александр1,
Защиту я имею ввиду от механических перегрузок. Когда сверлишь достаточно твердую поверхность
вал совсем может остановиться и по обмотке может потечь "дикий" ток.
Чем лучше от этого защититься, чтобы не убить движок ?
ЛАТР больно дорогой и тяжелый для электродрели, его точно можно исключить.
Насчет регулятора разобрался вот здесь имеется схема
однако ни совсем понял есть ли там защита от механической перегрузки движка ?
Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 15:54) *
здесь пишут, что:
Если двигатель будет работать на 25% своей номинальной мощности или меньше, то магнитный поток будет крайне мал, что приведет к постоянному увеличению скорости вала. Препятствовать разгону будут лишь механические потери, и двигатель пойдет в "разнос". Это приведет к быстрому выходу машины из строя.
есть и такой вариант
Регулировка скорости изменением магнитного потока, осуществляется включением реостата параллельно обмотке возбуждения. Изменяя сопротивление – меняем ток, протекающий через обмотку возбуждения.
Думал, что у меня движок последовательного возбуждения, потому что он может работать от переменного тока (от сети),
а оказалось, что все типы двигателей постоянного тока могут работать от переменного тока, поэтому я даже точно не знаю
какого он возбуждения. Можно ли это чисто визуально определить ?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 30 2015, 07:45
- kray   Применение ДПТ ПТ   Nov 27 2015, 11:31
|- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) что все...   Nov 27 2015, 14:49
||- - kray   Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 17:49) эти...   Dec 1 2015, 03:24
|- - ШСА   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) Алексан...   Nov 27 2015, 15:25
|- - Александр1   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 17:50) Насчет ...   Nov 30 2015, 06:13
|- - HardEgor   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 19:50) Защиту ...   Nov 30 2015, 09:45
|- - kovigor   Цитата(HardEgor @ Nov 30 2015, 12:45) Куп...   Nov 30 2015, 10:08
|- - kray   Цитата(kovigor @ Nov 30 2015, 13:08) Я во...   Dec 1 2015, 09:29
|- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:29) Да, 800 ...   Dec 1 2015, 09:38
||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 12:38) А ...   Dec 1 2015, 10:56
||- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 14:56) Судя по ...   Dec 1 2015, 11:21
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:21) В ...   Dec 1 2015, 11:29
|||- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 15:29) ...соеди...   Dec 1 2015, 11:59
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:59) Че...   Dec 1 2015, 13:57
||- - esaulenka   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:56) что-то н...   Dec 1 2015, 11:34
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 12:29) Если у в...   Dec 1 2015, 12:31
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 1 2015, 15:31) У мен...   Dec 2 2015, 05:48
- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 14:31) Хотел б...   Nov 27 2015, 12:54
- - domowoj   Для чего вам понижение оборотов? Их наоборот нужно...   Nov 27 2015, 16:57
- - Ydaloj   Со сверлением печатных плат обычными свёрлами ...   Nov 30 2015, 12:30
- - esaulenka   Мне кажется, надо начать именно со скотча. Прикрут...   Dec 1 2015, 09:53
- - ViKo   Лучше сделать точило (ножеточку). И топоры можно...   Dec 2 2015, 06:43
|- - kray   Цитата(ViKo @ Dec 2 2015, 09:43) Лучше сд...   Dec 2 2015, 07:15
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 2 2015, 11:15) Вот я то...   Dec 2 2015, 12:02
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 2 2015, 15:02) Лишь ...   Dec 3 2015, 12:01
|- - DL36   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) kovigor,...   Dec 3 2015, 12:37
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) По-моему...   Dec 3 2015, 12:59
- - domowoj   Еще в 80_м году прошлого века была сделана дрелька...   Dec 2 2015, 16:50
- - kovigor   Цитата(domowoj @ Dec 2 2015, 19:50) Еще в...   Dec 2 2015, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
