> Обр. связь на РС817 в заряднике 5V, 0.5А, стабилитрон, резистор, и светодиод оптрона
QUO-rtl
сообщение Nov 19 2015, 14:36
Пользователь №: 86 684
На даче строители потеряли зарядник от профессионального дальномера с батареей внутри и гнездом Micro USB для зарядки. Приблизительный аналог найден временно найден. Хочется заряжать прибор от того, что по характеристикам неотличимо от оригинала.
Пока оригинал был в моих руках, кое-что узнал. На этикетке 5В, 500мА. В реальности без нагрузки 5.5В, при 500мА напряжение увеличивается(!) до 5.7В. Явно сделали компенсацию падения на проводе. Внутри маленький чип от Power Integrations. Надпись разглядеть не успел. Обратной связи со вторичной обмотки НЕТ ВООБЩЕ. На выходе как 0бычно для обратноходов - 1N5819, электролитический конденсатор.
Я взял похожий зарядник от далеко не самого плохого мобильного телефона. Внутри классика - автогенераторный флай на 13003, с выхода обратная связь через оптрон, без нагрузки 5.0V на выходе. Но в отличие от приведенной тут для примера схеме, там нет TL431. Есть последовательно: стабилитрон на 3.9В, резистор 0.68кОм, светодиод от PC817, это подключено к выходу.
Странность вот какая. Если я начинаю увеличивать резистор, скажем до 2кОм, напряжение на выходе УМЕНЬШАЕТСЯ до 4.5В. Если же уменьшаю резистор, тем самым сильнее приоткрывая фототранзистор оптрона, то по здравому смыслу напряжение на выходе должно упасть, но оно возрастает. У меня крыша едет? Сильно ногами не пинайте, поскольку не знаю, как было бы в схемах с другой схемотехникой на "горячей" стороне, всегда предпочитал TL431 вместо шаманства со стабилитронами.
Картинку со схемой заменил, практически идентично тому что у меня:
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Nov 19 2015, 20:42
QUO-rtl
сообщение Nov 27 2015, 20:32
Оптрон ухудшает полосу пропускания обратной связи, страдает нелинейностью и создает проблемы по безопасности в требованиях UL (VDE, TUV) safety из-за пробивных напряжений между первичной и вторичной сторонами.
Единственное что может вызвать проблемы, по моему мнению, так это если на приборе написано VDE, то надо и оптрон с этим значком. А обычный PC817 стоит копейку, и непонятно прямо маниакальное желание его убрать, при этом увеличив габариты и сложность намотки трансформатора. Нужна хорошая магнитная связь с измерительной обмоткой.
Во всех современных (для своего времени, 100 Гц телевизорах, а также недешевых мониторах) видел ОС на оптроне.
Старые телемастера знают, что аппараты, рассчитанные на 220В, выходят из строя при заниженном напряжении сети, т. к. трансформатор насыщается. Ограничивать выбросы напряжения на транзисторе в те времена видимо тоже не умели, поэтому в БП применяли строчные транзисторы.
В нынешних LCD ТВ обязательной классикой идут PFC + LCC.
Дома панель LG российской сборки. Там нет и намека на PFC.
- QUO-rtl   Обр. связь на РС817 в заряднике 5V, 0.5А   Nov 19 2015, 14:36
- - NeonS   В таких сверхдешевых способах обратной связи для и...   Nov 20 2015, 09:35
- - QUO-rtl   Конечно измерял мультиметром. Но я давно слежу за...   Nov 20 2015, 14:17
- - NeonS   Экономят все: как могут и где могут. Увы, в массов...   Nov 20 2015, 14:30
- - rx3apf   К вопросу о оригинальном заряднике - купил не так ...   Nov 20 2015, 14:44
- - NeonS   Да, научились они делать квазирезонансные флайбеки...   Nov 20 2015, 15:47
- - QUO-rtl   Да, делать научились. Но далеко не все. Сейчас мо...   Nov 21 2015, 00:07
- - NeonS   Если Вы задались целью спроектировать и сделать на...   Nov 21 2015, 08:40
- - QUO-rtl   Да мне регулировка по первичной стороне нафиг не н...   Nov 21 2015, 22:32
- - QUO-rtl   Посмотрел осциллографом выход своей схемы при 500 ...   Nov 23 2015, 12:20
- - Hexel   а можно вклиниться с неграмотным вопросом - квазир...   Nov 23 2015, 20:08
- - QUO-rtl   Цитата(Hexel @ Nov 23 2015, 20:08) и я вс...   Nov 23 2015, 20:48
- - NeonS   Нет и не было телевизоров с источником без обратно...   Nov 27 2015, 13:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
