> Применение ДПТ ПТ, Вопросы по установке движка в качестве привода для электросверла
kray
сообщение Nov 27 2015, 11:31
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения
от мясорубки 800 Вт, на 220В.
Хотел бы приспособить его для сверления печатных плат,
возможно что-нибудь еще буду сверлить требующее более мощных усилий,
т.к. движок достаточно резвый.
Возникли вопросы:
1) Как можно проще всего и, желательно, надежнее прикрепить вал
двигателя (диаметром 9 мм) к патрону сверла ?
На торчащем конце вала нарезана резьба, в свое время он крутил
непосредственно зубчатое колесо.
2) Нужна ли защита, чтобы при больших нагрузках не пробило изоляцию ?
3) Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление)
какой лучше всего резистор для этого подойдет ? (можно указать конкретный резистор
или параметры по которым нужно будет найти тот или иной резистор)
Ydaloj
сообщение Nov 30 2015, 12:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Со сверлением печатных плат обычными свёрлами "на ура" справляется моторчик перемещения каретки от струйных принтеров. 24В 2А за глаза. К тому же, под его вал есть в продаже цанговые патроны с комплектом цанг.
Если плата сверлится на чпу и карбид-вольфрамовыми свёрлами, то такого мотора будет не хватать - со свёрлами до 1.5мм он справится, а вот к примеру отверстие 3мм таким сверлом ему даётся крайне сложно.
500/800/1200-ваттный мотор от мясорубки/рубанка/дрели/пилы/итд не подходит из-за своего непродолжительного режима работы. Ищите двигатель на продолжительную работу. В таких же габаритах это будет двигатель не более 200Вт, и вам этих ватт хватит с лихвой.
- kray   Применение ДПТ ПТ   Nov 27 2015, 11:31
- - Александр1   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 15:31) ... име...   Nov 27 2015, 12:50
|- - kray   Александр1, Защиту я имею ввиду от механических...   Nov 27 2015, 13:50
|- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) что все...   Nov 27 2015, 14:49
||- - kray   Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 17:49) эти...   Dec 1 2015, 03:24
|- - ШСА   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) Алексан...   Nov 27 2015, 15:25
|- - Александр1   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 17:50) Насчет ...   Nov 30 2015, 06:13
|- - HardEgor   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 19:50) Защиту ...   Nov 30 2015, 09:45
|- - kovigor   Цитата(HardEgor @ Nov 30 2015, 12:45) Куп...   Nov 30 2015, 10:08
|- - kray   Цитата(kovigor @ Nov 30 2015, 13:08) Я во...   Dec 1 2015, 09:29
|- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:29) Да, 800 ...   Dec 1 2015, 09:38
||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 12:38) А ...   Dec 1 2015, 10:56
||- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 14:56) Судя по ...   Dec 1 2015, 11:21
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:21) В ...   Dec 1 2015, 11:29
|||- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 15:29) ...соеди...   Dec 1 2015, 11:59
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:59) Че...   Dec 1 2015, 13:57
||- - esaulenka   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:56) что-то н...   Dec 1 2015, 11:34
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 12:29) Если у в...   Dec 1 2015, 12:31
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 1 2015, 15:31) У мен...   Dec 2 2015, 05:48
- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 14:31) Хотел б...   Nov 27 2015, 12:54
- - domowoj   Для чего вам понижение оборотов? Их наоборот нужно...   Nov 27 2015, 16:57
- - esaulenka   Мне кажется, надо начать именно со скотча. Прикрут...   Dec 1 2015, 09:53
- - ViKo   Лучше сделать точило (ножеточку). И топоры можно...   Dec 2 2015, 06:43
|- - kray   Цитата(ViKo @ Dec 2 2015, 09:43) Лучше сд...   Dec 2 2015, 07:15
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 2 2015, 11:15) Вот я то...   Dec 2 2015, 12:02
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 2 2015, 15:02) Лишь ...   Dec 3 2015, 12:01
|- - DL36   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) kovigor,...   Dec 3 2015, 12:37
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) По-моему...   Dec 3 2015, 12:59
- - domowoj   Еще в 80_м году прошлого века была сделана дрелька...   Dec 2 2015, 16:50
- - kovigor   Цитата(domowoj @ Dec 2 2015, 19:50) Еще в...   Dec 2 2015, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
