Применение ДПТ ПТ, Вопросы по установке движка в качестве привода для электросверла |
Nov 27 2015, 11:31
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте, имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения от мясорубки 800 Вт, на 220В.
Хотел бы приспособить его для сверления печатных плат, возможно что-нибудь еще буду сверлить требующее более мощных усилий, т.к. движок достаточно резвый.
Возникли вопросы:
1) Как можно проще всего и, желательно, надежнее прикрепить вал двигателя (диаметром 9 мм) к патрону сверла ?
На торчащем конце вала нарезана резьба, в свое время он крутил непосредственно зубчатое колесо.
2) Нужна ли защита, чтобы при больших нагрузках не пробило изоляцию ?
3) Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление) какой лучше всего резистор для этого подойдет ? (можно указать конкретный резистор или параметры по которым нужно будет найти тот или иной резистор)
Nov 27 2015, 12:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(kray @ Nov 27 2015, 15:31)  ... имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения от мясорубки 800 Вт, на 220В.
... Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление) какой лучше всего резистор для этого подойдет ? (можно указать конкретный резистор или параметры по которым нужно будет найти тот или иной резистор) Переменным резистором регулировать нецелесообразно: много выделяется мощности. Это будет камин Если не строить никаких регуляторов, то можно применить ЛАТР. Цитата(kray @ Nov 27 2015, 15:31)  2) Нужна ли защита, чтобы при больших нагрузках не пробило изоляцию ? Защита от чего? Если от перегрузки по току, то поставьте автомат или предохранитель. От пробоя изоляции-заземлить корпус двигателя. При механических перегрузках изоляцию не пробивает, а приводит к перегреву обмоток. При перегреве двигателя может нарушиться изоляция внутри самой обмотки с вытекающими последствиями.
Nov 27 2015, 13:50
Александр1, Защиту я имею ввиду от механических перегрузок. Когда сверлишь достаточно твердую поверхность вал совсем может остановиться и по обмотке может потечь "дикий" ток. Чем лучше от этого защититься, чтобы не убить движок ? ЛАТР больно дорогой и тяжелый для электродрели, его точно можно исключить. Насчет регулятора разобрался вот здесь имеется схема однако ни совсем понял есть ли там защита от механической перегрузки движка ? Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 15:54)  здесь пишут, что: Если двигатель будет работать на 25% своей номинальной мощности или меньше, то магнитный поток будет крайне мал, что приведет к постоянному увеличению скорости вала. Препятствовать разгону будут лишь механические потери, и двигатель пойдет в "разнос". Это приведет к быстрому выходу машины из строя.есть и такой вариант Регулировка скорости изменением магнитного потока, осуществляется включением реостата параллельно обмотке возбуждения. Изменяя сопротивление – меняем ток, протекающий через обмотку возбуждения. Думал, что у меня движок последовательного возбуждения, потому что он может работать от переменного тока (от сети), а оказалось, что все типы двигателей постоянного тока могут работать от переменного тока, поэтому я даже точно не знаю какого он возбуждения. Можно ли это чисто визуально определить ?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 30 2015, 07:45
Nov 27 2015, 14:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50)  что все типы двигателей постоянного тока могут работать от переменного тока с постоянными магнитами точно что не могут Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50)  я даже точно не знаю какого он возбуждения. Можно ли это чисто визуально определить ? этикеток нет ? Фотку выложите, вдруг кто узнает. И также название аппарата откуда движок
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Dec 1 2015, 03:24
Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 17:49)  этикеток нет ? Фотку выложите, вдруг кто узнает. И также название аппарата откуда движок       Цитата(domowoj @ Nov 27 2015, 19:57)  Сверло лучше держать цанговым зажимом, а не патроном. domowoj, Насчет цанговых зажимов пока не нашел нечего подходящего для 9 мм вала. Пока что думаю сверла крепить с помощью такого вот патрона , к нему идет еще адаптер в комплекте что-то типа вала. Диаметр вала вроде как 6 мм, но это надо уточнить у продавца. Вал патрона и вал двигателя (диаметр 9 мм) можно закрепить с помощью муфты. Цитата(Александр1 @ Nov 30 2015, 09:13)  Электрический регулятор никак не может иметь защиту от механических перегрузок. Он может иметь защиту от электрических перегрузок, что является следствием механических перегрузок. Указанный регулятор не имеет защиты по току. Александр1, тогда напрашивается вопрос, а нужна ли эта защита ? На мясорубке никаких защит не стояло, а он перемалывал достаточно тверды продукты и ничего, работал.  Цитата(HardEgor @ Nov 30 2015, 12:45)  Купить шуруповерт или головку от него - там стоит защита от механических перегрузок. HardEgor, шуруповерт ради этого покупать будет достаточно дорого, а вот покупку детали можно рассмотреть, спасибо.
kray Применение ДПТ ПТ Nov 27 2015, 11:31  ШСА Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) Алексан... Nov 27 2015, 15:25  Александр1 Цитата(kray @ Nov 27 2015, 17:50) Насчет ... Nov 30 2015, 06:13  HardEgor Цитата(kray @ Nov 27 2015, 19:50) Защиту ... Nov 30 2015, 09:45   kovigor Цитата(HardEgor @ Nov 30 2015, 12:45) Куп... Nov 30 2015, 10:08    kray Цитата(kovigor @ Nov 30 2015, 13:08) Я во... Dec 1 2015, 09:29     Александр1 Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:29) Да, 800 ... Dec 1 2015, 09:38      kray Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 12:38) А ... Dec 1 2015, 10:56       Александр1 Цитата(kray @ Dec 1 2015, 14:56) Судя по ... Dec 1 2015, 11:21        kray Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:21) В ... Dec 1 2015, 11:29         Александр1 Цитата(kray @ Dec 1 2015, 15:29) ...соеди... Dec 1 2015, 11:59          kray Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:59) Че... Dec 1 2015, 13:57       esaulenka Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:56) что-то н... Dec 1 2015, 11:34     kovigor Цитата(kray @ Dec 1 2015, 12:29) Если у в... Dec 1 2015, 12:31      kray Цитата(kovigor @ Dec 1 2015, 15:31) У мен... Dec 2 2015, 05:48 megajohn Цитата(kray @ Nov 27 2015, 14:31) Хотел б... Nov 27 2015, 12:54 domowoj Для чего вам понижение оборотов?
Их наоборот нужно... Nov 27 2015, 16:57 Ydaloj Со сверлением печатных плат обычными свёрлами ... Nov 30 2015, 12:30 esaulenka Мне кажется, надо начать именно со скотча.
Прикрут... Dec 1 2015, 09:53 ViKo Лучше сделать точило (ножеточку). И топоры можно... Dec 2 2015, 06:43 kray Цитата(ViKo @ Dec 2 2015, 09:43) Лучше сд... Dec 2 2015, 07:15  kovigor Цитата(kray @ Dec 2 2015, 11:15) Вот я то... Dec 2 2015, 12:02   kray Цитата(kovigor @ Dec 2 2015, 15:02) Лишь ... Dec 3 2015, 12:01    DL36 Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) kovigor,... Dec 3 2015, 12:37    kovigor Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) По-моему... Dec 3 2015, 12:59 domowoj Еще в 80_м году прошлого века была сделана дрелька... Dec 2 2015, 16:50 kovigor Цитата(domowoj @ Dec 2 2015, 19:50) Еще в... Dec 2 2015, 18:21
