> Применение ДПТ ПТ, Вопросы по установке движка в качестве привода для электросверла
kray
сообщение Nov 27 2015, 11:31
Пользователь №: 73 115
Здравствуйте,
имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения
от мясорубки 800 Вт, на 220В.
Хотел бы приспособить его для сверления печатных плат,
возможно что-нибудь еще буду сверлить требующее более мощных усилий,
т.к. движок достаточно резвый.
Возникли вопросы:
1) Как можно проще всего и, желательно, надежнее прикрепить вал
двигателя (диаметром 9 мм) к патрону сверла ?
На торчащем конце вала нарезана резьба, в свое время он крутил
непосредственно зубчатое колесо.
2) Нужна ли защита, чтобы при больших нагрузках не пробило изоляцию ?
3) Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление)
какой лучше всего резистор для этого подойдет ? (можно указать конкретный резистор
или параметры по которым нужно будет найти тот или иной резистор)
Александр1
сообщение Nov 27 2015, 12:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(kray @ Nov 27 2015, 15:31) *
... имеется двигатель постоянного тока последовательного возбуждения
... Хочу регулировать скорость, с помощью переменного резистора (реостатное управление)
Переменным резистором регулировать нецелесообразно: много выделяется мощности. Это будет камин biggrin.gif
Если не строить никаких регуляторов, то можно применить ЛАТР.
Защита от чего?
Если от перегрузки по току, то поставьте автомат или предохранитель.
От пробоя изоляции-заземлить корпус двигателя.
При механических перегрузках изоляцию не пробивает, а приводит к перегреву обмоток. При перегреве двигателя может нарушиться изоляция внутри самой обмотки с вытекающими последствиями.
kray
сообщение Nov 27 2015, 13:50
Александр1,
Защиту я имею ввиду от механических перегрузок. Когда сверлишь достаточно твердую поверхность
вал совсем может остановиться и по обмотке может потечь "дикий" ток.
Чем лучше от этого защититься, чтобы не убить движок ?
ЛАТР больно дорогой и тяжелый для электродрели, его точно можно исключить.
Насчет регулятора разобрался вот здесь имеется схема
однако ни совсем понял есть ли там защита от механической перегрузки движка ?
Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 15:54) *
здесь пишут, что:
Если двигатель будет работать на 25% своей номинальной мощности или меньше, то магнитный поток будет крайне мал, что приведет к постоянному увеличению скорости вала. Препятствовать разгону будут лишь механические потери, и двигатель пойдет в "разнос". Это приведет к быстрому выходу машины из строя.
есть и такой вариант
Регулировка скорости изменением магнитного потока, осуществляется включением реостата параллельно обмотке возбуждения. Изменяя сопротивление – меняем ток, протекающий через обмотку возбуждения.
Думал, что у меня движок последовательного возбуждения, потому что он может работать от переменного тока (от сети),
а оказалось, что все типы двигателей постоянного тока могут работать от переменного тока, поэтому я даже точно не знаю
какого он возбуждения. Можно ли это чисто визуально определить ?
Сообщение отредактировал Herz - Nov 30 2015, 07:45
HardEgor
сообщение Nov 30 2015, 09:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Купить шуруповерт или головку от него - там стоит защита от механических перегрузок.
kovigor
сообщение Nov 30 2015, 10:08
Пользователь №: 56 295
Я вот думаю. 800 ватт. Для сверления плат такая мощность совершенно избыточна. Для этого и десятка ватт хватит. И еще. Как этот движок держать ? Не в руках же. Потребуется делать полноценное крепление, как на сверлильном станке. А это влетит в такую сумму, что проще и дешевле будет купить готовый станок небольшой мощности ...
kray
сообщение Dec 1 2015, 09:29
Да, 800 Ватт, это действительно избыточно, поэтому я и хотел сделать платку регулятора (приведенная выше) с потенциометром для уменьшения оборотов данного "зверька". Можно конечно взять редуктор, но это будет достаточно дорого они минимум рублей 500 будут стоит, проще все-таки электрический регулятор сделать.
Насчет ручек: естественно в руках я его держать не буду. Собирался взять какое-нибудь чистящее средство, вырезать оттудого ручку (можно 2 ручки) и крепить эту ручку скотчем к движку, думаю этого будет вполне достаточно.
Полноценное крепление будет слишком дорого, да и место будет прилично занимать.
Цитата(Ydaloj @ Nov 30 2015, 15:30) *
Ydaloj
Со сверлением печатных плат обычными свёрлами "на ура" справляется моторчик перемещения каретки от струйных принтеров. 24В 2А за глаза. К тому же, под его вал есть в продаже цанговые патроны с комплектом цанг.
Это все понятно, если бы у меня такой моторчик был, я его и использовал бы, это проще всего.
Просто у меня лежит движок от мясорубки и хочется из него что-то полезное сделать. Точильный станок уже есть, поэтому первое, что приходит в голову это сверлильный.
Если у вас есть какие-то идеи насчет того, как можно применить данный движок, буду рад узнать их.
500/800/1200-ваттный мотор от мясорубки/рубанка/дрели/пилы/итд не подходит из-за своего непродолжительного режима работы. Ищите двигатель на продолжительную работу. В таких же габаритах это будет двигатель не более 200Вт, и вам этих ватт хватит с лихвой.
Насчет не продолжительного режима работы, не могу с вам согласиться, у меня мясорубка работала и пол часа и сорок минут и ничего. Тем более сверлить часами редко когда приходиться.
Александр1
сообщение Dec 1 2015, 09:38
Из: Запорожье
А как будут изменяться обороты при изменении нагрузки на валу в случае применения регулятора? Возможно, потребуется регулятор с обратной связью для поддержания оборотов, если сверление будет производиться не только в печатных платах.
kray
сообщение Dec 1 2015, 10:56
Александр1,
Судя по даташиту на микросхему управления и описанию на сайте, в данном регуляторе уже есть обратная связь по нагрузочному току.
Цитата(esaulenka @ Dec 1 2015, 12:53) *
Мне кажется, надо начать именно со скотча.
esaulenka,
что-то не очень понятно, что вы этим сообщением хотите сказать, что все зря не нужно за это браться ? или нужно писать ТЗ под самодельную электродрель ?
Александр1
сообщение Dec 1 2015, 11:21
Из: Запорожье
В даташите (рис.1) ОС по току нагрузки есть, а на сайте - НЕТ.
- kray   Применение ДПТ ПТ   Nov 27 2015, 11:31
|- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) что все...   Nov 27 2015, 14:49
||- - kray   Цитата(megajohn @ Nov 27 2015, 17:49) эти...   Dec 1 2015, 03:24
|- - ШСА   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 16:50) Алексан...   Nov 27 2015, 15:25
|- - Александр1   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 17:50) Насчет ...   Nov 30 2015, 06:13
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:21) В ...   Dec 1 2015, 11:29
|||- - Александр1   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 15:29) ...соеди...   Dec 1 2015, 11:59
|||- - kray   Цитата(Александр1 @ Dec 1 2015, 14:59) Че...   Dec 1 2015, 13:57
||- - esaulenka   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 13:56) что-то н...   Dec 1 2015, 11:34
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 1 2015, 12:29) Если у в...   Dec 1 2015, 12:31
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 1 2015, 15:31) У мен...   Dec 2 2015, 05:48
- - megajohn   Цитата(kray @ Nov 27 2015, 14:31) Хотел б...   Nov 27 2015, 12:54
- - domowoj   Для чего вам понижение оборотов? Их наоборот нужно...   Nov 27 2015, 16:57
- - Ydaloj   Со сверлением печатных плат обычными свёрлами ...   Nov 30 2015, 12:30
- - esaulenka   Мне кажется, надо начать именно со скотча. Прикрут...   Dec 1 2015, 09:53
- - ViKo   Лучше сделать точило (ножеточку). И топоры можно...   Dec 2 2015, 06:43
|- - kray   Цитата(ViKo @ Dec 2 2015, 09:43) Лучше сд...   Dec 2 2015, 07:15
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 2 2015, 11:15) Вот я то...   Dec 2 2015, 12:02
|- - kray   Цитата(kovigor @ Dec 2 2015, 15:02) Лишь ...   Dec 3 2015, 12:01
|- - DL36   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) kovigor,...   Dec 3 2015, 12:37
|- - kovigor   Цитата(kray @ Dec 3 2015, 15:01) По-моему...   Dec 3 2015, 12:59
- - domowoj   Еще в 80_м году прошлого века была сделана дрелька...   Dec 2 2015, 16:50
- - kovigor   Цитата(domowoj @ Dec 2 2015, 19:50) Еще в...   Dec 2 2015, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
