> Плата прямоходового преобразователя
Dima92
сообщение Sep 11 2015, 16:53
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники,
оцените пожалуйста вероятность того, что этот преобразователь заработает.
Чтобы вам было легче предсказывать, подскажу: мощность - 300 Вт; частота переключения - 50 кГц; максимальный коэффициент заполнения - 0,37;
питание от сети; на выходе 27 В и 11 А.
Dima92
сообщение Dec 1 2015, 06:54
Я плохо объясняю - попробую еще раз. По схеме из поста 19 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1365160)
спаял на плате из поста 24 (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1366599) источник. Он не работает,
поздравлять тут особо не с чем. Питаюсь через автотрансформатор от сети, подаю 190 В. Конденсатор С3 за выпрямителем заряжается.
Он 330 мкФ, на напряжение 400 В. ШИМ-контроллер включается, но нормальных импульсов на его ноге номер 7 (OUT) - нет
(силовая часть не работает, во вторичке 0 В). Для работы ему требуется нормальное питание и не менее 1 В на ноге 3 (VFF), это я посмотрел, есть.
Судя по всему на ногу 1 (ILIM) приходит помеха величиной более 200 мВ. Приходит с земляного полигона через шунт R1/R30 и RC фильтр.
Первичная земля разделена на силовую и сигнальную. Вот между ними я и наблюдаю фиолетовый сигнал
(http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=130388&view=findpost&p=1384736). Откуда это, и как это убрать?
Писали про нормальный силовой конденсатор для организации общего "провода", у меня на плате/схеме он не нормальный?
варп
сообщение Dec 1 2015, 14:56
Пользователь №: 87 913
Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 12:54) *
...Он не работает, ...
поздравлять тут особо не с чем..
Dima92, начните вот с чего :
- не подавая основное высокое питание, подайте на VDD напряжение от отдельного БП. Проверьте наличие, размах и форму импульсов на выходе OUT и выходе драйвера;
- если импульсы на затворе силового нормальные, то подайте вместо основного высокого питания то же напряжение, что подали на VDD. Да, оно очень маленькое, но позволит увидеть пропорционально уменьшенное напряжение на всех вторичных обмотках.
- на время первичной настройки питайте контроллер от внешнего БП. Штатное питание подключите в последнюю очередь, когда отладите устройство.
- Dima92   Плата прямоходового преобразователя   Sep 11 2015, 16:53
- - Ydaloj   Это вам к Ванге надо было. А я на схеме вижу кашу ...   Sep 11 2015, 19:27
|- - Александр Козлов   зачем вы заземляете минус выпрямленной сети? Нав...   Sep 16 2015, 07:21
- - Егоров   Да тут как намотано, какие сердечники, как тепло о...   Sep 11 2015, 21:12
- - Plain   Всё выглядит тоскливо. 1) Вы таки не послушали ед...   Sep 12 2015, 16:13
- - velkarn   это же не обратноход - собственное питание от обмо...   Sep 12 2015, 17:08
|- - Егоров   Цитата(velkarn @ Sep 12 2015, 20:08) это ...   Sep 13 2015, 02:59
|- - NeonS   Цитата(Егоров @ Sep 13 2015, 05:59) Да ни...   Sep 13 2015, 05:07
- - Ydaloj   Plain, а что не так с одноключевым прямоходом?   Sep 12 2015, 18:09
- - Dima92   Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2015, 22:27) зачем...   Sep 13 2015, 19:45
|- - Егоров   Цитата(Dima92 @ Sep 13 2015, 22:45) Убрат...   Sep 14 2015, 01:22
- - Ydaloj   так, теперь я вижу пять земель 1,2 GND_POWER и GND...   Sep 14 2015, 05:33
- - Dima92   А так? Не уверен, что правильно понял как сделать...   Sep 14 2015, 19:04
|- - wim   Цитата(Dima92 @ Sep 14 2015, 22:04) А так...   Sep 15 2015, 10:36
|- - Александр Козлов   Взять писишный блок и перемотать транс. Работать б...   Sep 16 2015, 12:55
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Sep 16 2015, 15...   Dec 12 2015, 17:22
- - Ydaloj   и по-прежнему, зачем заземляете минус выпрямленной...   Sep 15 2015, 11:54
|- - MikeSchir   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) и по-...   Sep 15 2015, 12:05
|- - HardEgor   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 17:54) и по-...   Sep 15 2015, 12:12
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 14:54) однок...   Sep 15 2015, 12:18
- - Ydaloj   ЦитатаЯ так понял, что у него земли разные, т.е. п...   Sep 15 2015, 19:41
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Sep 15 2015, 22:41) Это в...   Sep 15 2015, 20:50
|- - Ydaloj   Цитата(wim @ Sep 15 2015, 23:50) Не имею ...   Sep 16 2015, 09:00
- - Dima92   Похоже на входном клеммнике нужно оставить только ...   Sep 15 2015, 19:57
- - Dima92   Посмотрел паспорт на UC3842 - там в примере обрат...   Sep 22 2015, 11:31
- - Dima92   И снова здравствуйте. Спаял я все это дело из посл...   Nov 30 2015, 14:07
- - Hexel   фиолетовая помеха пролазит через силовой трансформ...   Nov 30 2015, 15:25
- - _gari   Первое, что сделать, это С19 перенести на 1-ю ногу...   Nov 30 2015, 17:13
|- - _gari   еще в первом посте написал Цитата(_gari @ Nov...   Dec 5 2015, 07:06
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 09:54) наблюд...   Dec 1 2015, 22:53
- - _gari   R12 максимум 10 Ом, а можно и просто закоротить. ...   Dec 1 2015, 07:55
- - Hexel   кстати одна фишка мне с амого начала не понравилас...   Dec 1 2015, 13:37
- - Dima92   Цитата(_gari @ Dec 1 2015, 10:55) R12 мак...   Dec 1 2015, 20:39
|- - ADOWWW   Цитата(Dima92 @ Dec 1 2015, 21:39) Припая...   Dec 3 2015, 07:05
- - Ydaloj   Для начала, надо уяснить, что главный силовой конт...   Dec 2 2015, 13:57
- - Dima92   Цитата(Plain @ Dec 2 2015, 01:53) Силовог...   Dec 2 2015, 18:37
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Dec 2 2015, 21:37) Буферн...   Dec 3 2015, 03:19
- - Dima92   Цитата(Plain @ Dec 3 2015, 06:19) Нет. Эт...   Dec 3 2015, 14:45
|- - _gari   Цитата(Dima92 @ Dec 3 2015, 17:45) Замени...   Dec 4 2015, 05:40
- - Dima92   Был не прав, признаю.   Dec 4 2015, 13:14
- - Ydaloj   Думаете, R13C8 вам погоду сделают? Кроме мусора в ...   Dec 4 2015, 13:57
|- - Dima92   Цитата(Ydaloj @ Dec 4 2015, 16:57) Кроме ...   Dec 4 2015, 20:07
- - Hexel   Dima92 Вы что-то сильно не так делаете. сильно. мо...   Dec 6 2015, 23:44
|- - Dima92   Цитата(Hexel @ Dec 7 2015, 02:44) Dima92 ...   Dec 10 2015, 19:25
- - Hexel   С17 С18 помехоподавляющие. между землями включен С...   Dec 11 2015, 09:43
|- - Herz   Цитата(Hexel @ Dec 11 2015, 11:43) лучше ...   Dec 11 2015, 09:58
|- - zato4nik   Цитата(Herz @ Dec 11 2015, 10:58) примити...   Dec 15 2015, 18:38
|- - Егоров   Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) Одн...   Dec 15 2015, 22:54
|- - MikeSchir   Цитата(zato4nik @ Dec 15 2015, 21:38) ......   Dec 16 2015, 10:18
- - zato4nik   Схема с фиксирующим конденсатором известна на свар...   Dec 16 2015, 14:17
- - Dima92   Весь форум советовал все же двухтранзисторный - сд...   Jan 10 2016, 19:57
|- - MikeSchir   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) Весь ...   Jan 12 2016, 09:08
|- - Herz   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 21:57) И в ц...   Jan 12 2016, 10:17
|- - Plain   Цитата(Dima92 @ Jan 10 2016, 22:57) сдела...   Jan 12 2016, 22:07
- - Dima92   Да, что-то не получилась нормальная картинка в эт...   Jan 12 2016, 20:52
|- - Dima92   Цитата(Dima92 @ Jan 12 2016, 23:52) На с...   Mar 23 2016, 20:49
- - Hexel   Dima92 криво все, криво... ну вы же сами видите - ...   Jan 13 2016, 19:03
|- - Dima92   Цитата(Hexel @ Jan 13 2016, 22:03) Dima92...   Jan 17 2016, 17:49
- - Dima92   В какой-то еще раз переделал плату, диоды на втори...   Jan 24 2016, 11:03
|- - Airt   Цитата(Dima92 @ Jan 24 2016, 14:03) В как...   Jan 25 2016, 05:53
- - Hexel   скажем так. выглядеть она лучше не стала. и понима...   Jan 24 2016, 20:20
- - Dima92   Цитата(Hexel @ Jan 24 2016, 23:20) вот ещ...   Jan 31 2016, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
