Питание MGT, xilinx multi-gigabit transceiver power supply |
kappafrom Питание MGT Nov 24 2015, 14:30 Uree Допустимо, но не оптимально.
В случае быстрых сигн... Nov 24 2015, 15:20 kappafrom интересный подход, с точки зрения стабов раскладку... Nov 24 2015, 15:55 krux back drilling имеет смысл только при толщине платы... Nov 24 2015, 17:37 Uree Back Drilling не привязан к абсолютным цифрам. Все... Nov 24 2015, 20:12 kappafrom Стабы относятся к разводе сигнальных трасс. Изнача... Nov 25 2015, 10:24 Ant_m Как правильно делать уже сказали.
На практике виде... Nov 26 2015, 07:52 kappafrom В spartan 6 вроде бы нет внутренних конденсаторов,... Nov 26 2015, 08:34 Ant_m Цитата(kappafrom @ Nov 26 2015, 11:08) А ... Nov 26 2015, 08:35 Uree Насколько помнится у всех ксайлинксов так - МГТ с ... Nov 26 2015, 08:53 kappafrom Конденсаторы при смене опорного слоя с земли на пи... Nov 26 2015, 09:06 Uree Максимальное кол-во слоев в 1.6мм при вменяемых им... Nov 26 2015, 10:10 kappafrom Думал о 12 слоях. Для избежания коробления платы, ... Nov 26 2015, 10:57 Ant_m Сделайте заливку медью на сигнальных слоях и забуд... Nov 26 2015, 11:09 kappafrom Да, заливка сигнальных слоёв плейнами - вариант, м... Nov 26 2015, 11:21 Ant_m Технология изготовления такая. Самый распространне... Nov 26 2015, 11:45 kappafrom или даже вот так
опорные слои - полигоны земли, ... Nov 26 2015, 12:36 nord85 Цитата(kappafrom @ Nov 26 2015, 15:36)
я... Nov 30 2015, 07:12 Ant_m +1
После металлизации на top и bot добавляется 18м... Nov 30 2015, 10:36 kappafrom Цитата(Ant_m @ Nov 30 2015, 13:36) С преп... Dec 1 2015, 09:28 kappafrom pcbtech говорит, что нет проблем с разной толщиной... Nov 30 2015, 14:51 Ant_m Цитата(kappafrom @ Nov 30 2015, 17:51) т.... Dec 1 2015, 05:50 Uree Смоделировать питания сложно - необходима адекватн... Dec 1 2015, 08:54 Ant_m Цитата(Uree @ Dec 1 2015, 11:54) Смоделир... Dec 1 2015, 10:50 kappafrom насчет толщины земляных полигонов - там кондуктивн... Dec 1 2015, 12:36 peshkoff Короче. меньше теорий, больше практики.
Вот два ст... Dec 2 2015, 12:59 nord85 Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 15:59) Коро... Dec 2 2015, 14:07 kappafrom 1)
Цитата(peshkoff @ Dec 2 2015, 15:59) п... Dec 7 2015, 09:59 kappafrom Стеки интересные, но задача впихнуть мгт в разведе... Dec 3 2015, 07:46 peshkoff Цитата(kappafrom @ Dec 3 2015, 10:46) Сте... Dec 3 2015, 08:29 Uree Насколько я понял, до этого MGT не было реализован... Dec 3 2015, 09:45 peshkoff Цитата(kappafrom @ Dec 3 2015, 13:14) Да,... Dec 3 2015, 10:37 kappafrom Если не делать для mgt отдельное питание, задача у... Dec 3 2015, 12:55
