> Определение отношения сигнал/шум
Yura_K
сообщение Jul 26 2006, 15:46
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
Можно ли, и если можно то как, используя осцилографф, определить отношение сигнал/шум? Например, наблюдая сигнал на фоне шума осциллографом на входе измерительной схемы.
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
m_y
сообщение Jul 27 2006, 03:00
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Простым вольтметров вы ничего не померите. Для измерения сигнал/шум используются среднеквадратичные вольтметры, но и осциллограф здесь нужен для визуального контроля за сигналом. Осциллограф должен подключаться выходу среднеквадратичного вольтметра - как прввило у таких вольтметров он есть. Не плохо иметь и фильтр, чтобы ограничить интересующую вас полосу частот.
CDT
сообщение Jul 27 2006, 04:56
Пользователь №: 3 044
Измерить нельзя, можно только слегка оценить по амплитуде картинки при наличии и отсутствии сигнала.
Многие современные цифровые тестеры меряют именно среднеквадратичное напряжение - так что это не проблема (если не лезть глубоко в метрологию). А учитывая, что нас интересует соотношение, а мощность пропорциональна напряжению (какое бы мы не взяли) это не очень принципиально.
Собственно, что бы измерить простыми средствами соотношение сигнал/шум есть два варианта:
- по отдельности измерить сигнал и шум
- измерить шум+сигнал и шум (или сигнал) и вычесть одно из другого.
Узнать бы, что хочется в итоге и что за сигнал.
Но возникает вопрос, какой шум интересует:
- собственные шумы устройства;
- наводки и шумы линии связи;
- шумы источника сигнала;
Отсюда выбирается методика измерения, основа которой - измерение выходного напряжения (мощности) при наличии и отсутствии сигнала. Но при этом состояние "отсутствие сигнала" не должно изменять условия для возникновения шума.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
CDT
сообщение Jul 28 2006, 05:32
Здесь надо поправиться, что это для синусоидальных сигналов и шумов (помех).
А для всего остального - конечно только среднеквадратичное напряжение.
- Yura_K   Определение отношения сигнал/шум   Jul 26 2006, 15:46
- - jorikdima   Все зависит от вида сигналов и вида (распределения...   Jul 26 2006, 20:21
- - Adlex   А чем Вас не устраивает измерения с помощью вольтм...   Jul 26 2006, 21:02
- - upc2   Цитата(Yura_K @ Jul 26 2006, 18:46) Можно...   Jul 27 2006, 05:26
|- - Костян   QUOTE (upc2 @ Jul 27 2006, 03:26) Измеряе...   Dec 13 2010, 08:50
|- - Herz   Цитата(Костян @ Dec 13 2010, 10:50) как и...   Dec 14 2010, 04:21
- - Yura_K   ЦитатаОсциллограф , обычно , для этих целей не при...   Jul 27 2006, 16:14
- - Yura_K   ЦитатаОсциллограф , обычно , для этих целей не при...   Jul 27 2006, 16:36
- - m_y   Среднеквадратичный вольтметр или мультиметр с возм...   Jul 28 2006, 04:18
- - Yura_K   Привожу пример сигнала: Период повторения сигнала...   Jul 28 2006, 16:56
- - DS_   Желательно такой сигнал спектроанализатором оценив...   Jul 28 2006, 18:00
- - Yura_K   Спасибо, попробую что-нибудь в этом направлении...   Jul 28 2006, 19:34
|- - DS_   Цитата(Yura_K @ Jul 28 2006, 23:34) Спаси...   Jul 29 2006, 09:18
- - jorikdima   Мне кажется что так как мощность сигнала много бол...   Jul 28 2006, 19:44
- - Yura_K   Всем спасибо за ответы!   Aug 3 2006, 15:28
- - GetSmart   Спрошу и я в этой теме аналогичный вопрос. У меня ...   Jan 10 2011, 07:27
|- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 13:27) Спр...   Jan 10 2011, 07:39
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 12:27) Спр...   Jan 10 2011, 08:20
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 10 2011, 16:20) При со...   Jan 10 2011, 08:37
|- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 13:37) В к...   Jan 10 2011, 09:09
- - GetSmart   Вольтметры СКЗ не делают Фурье. Мой сигнал вместе ...   Jan 10 2011, 07:45
|- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 13:45) Вол...   Jan 10 2011, 08:10
- - DS   Цитата(GetSmart @ Jan 10 2011, 14:37) При...   Jan 10 2011, 09:37
- - GetSmart   Установил Origin, завтра поиграюсь. Там кстати ест...   Jan 10 2011, 16:09
- - ledum   Отсюда http://signals.radioscanner.ru/base/fsk/ мо...   Jan 10 2011, 16:33
- - GetSmart   Вот к примеру сигнал примерно из 36 байт (из файла...   Jan 12 2011, 11:59
- - DS   Что вкладывается в понятие "сигнал-шум" ...   Jan 12 2011, 12:01
|- - GetSmart   Цитата(DS @ Jan 12 2011, 20:01) Что вклад...   Jan 12 2011, 12:34
- - DS   На графике не видно ЧМ сигнала - две несущие и все...   Jan 12 2011, 12:38
|- - GetSmart   Цитата(DS @ Jan 12 2011, 20:38) На график...   Jan 12 2011, 13:27
- - ledum   Вы б все-таки остановили модуляцию. Иначе у меня г...   Jan 12 2011, 13:43
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 21:43) Где-то...   Jan 12 2011, 13:53
- - ledum   В результате остановки я увижу правильно я добавил...   Jan 12 2011, 14:01
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:01) Тогда ...   Jan 12 2011, 14:09
||- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 12 2011, 19:09) Я с...   Jan 12 2011, 14:15
||- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:15) Ну как...   Jan 12 2011, 14:19
|- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 12 2011, 22:01) В резу...   Jan 12 2011, 14:30
- - ledum   Уж сильно подозреваю, что он не по спектру считает...   Jan 12 2011, 14:28
- - GetSmart   Много поэкспериментировав с комбинациями девиации ...   Jan 12 2011, 16:41
- - rudy_b   А может правильнее по другому делать? Смешать сигн...   Jan 12 2011, 20:12
- - ledum   Цитата(rudy_b @ Jan 13 2011, 01:12) А мож...   Jan 13 2011, 04:42
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 12:42) 1. Кор...   Jan 13 2011, 08:38
- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 13 2011, 13:38) Это...   Jan 13 2011, 12:28
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 20:28) Что зн...   Jan 13 2011, 12:39
- - ledum   Цитата(GetSmart @ Jan 13 2011, 17:39) Хот...   Jan 13 2011, 12:58
- - GetSmart   Цитата(ledum @ Jan 13 2011, 20:58) Это на...   Jan 14 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
