> Предобработка сигнала с АЦП, Нормализация
Stas
сообщение Dec 5 2015, 11:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Ковыряю не свое железо. Встретил интересный момент. При приеме данных с АЦП не учитывается возможность перегрузки, те выхода амплитуды измеряемого сигнала за разрешение шкалы АЦП, что по идее должно менять спектральный состав исследуемого сигнала. Понятно, что в таких случаях данные требуется переснять, но не всегда это возможно. Как в таких случаях поступать? Есть к примеру 4к отсчетов из них 100 с перегрузкой. Какие возможности есть, чтоб нормализовать сигнал?
Stas
сообщение Dec 7 2015, 17:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Ок. К примеру, если тракт АЦП работает с оверсемплингом и есть аттенюатор с малым временем установления, то можно снизить коэффициент усиления при первой выборки перегрузки. Как в таком случае маскировать перегруженную выборку между соседними, зная что далее стоит цифровой фильтр - дециматор?
Можно к примеру, считать производную от входного сигнала и расчитать требуемый коэфициент усиления в будующем. Для понимания примем, что на входе АЦП аналоговый умножитель, в качестве PGA и ЦАП управления усилением.
В обоих случаях возникает вопрос, как оценить нелинейность такого входного тракта ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
