> Двумерное FFT на основе одномерного, Как правильно выбрать разрядность для промежуточных данных?
BSACPLD
сообщение Dec 7 2015, 19:03
Пользователь №: 7 056
Есть задача посчитать на ПЛИС FFT от матрицы 128 на 128 (кусок видеоизображения).
Если я правильно понимаю, то для этого можно использовать уже готовое одномерное FFT (Альтеровская мегафункция).
1. Сделать FFT от каждой строки.
2. Сделать FFT от каждого столбца матрицы полученной после пункта 1.
Исходные данные имеют тип 8 бит real (яркостный канал).
Насколько я понимаю, полученный спектр будет симметричным, так что достаточно хранить только реальную часть примежуточной матрицы.
Так ли это?
И как выбрать разрядность для промежуточной матрицы?
8, 10 бит?
Pavia
сообщение Dec 7 2015, 19:34
Из: Интернет
Пользователь №: 80 322
Так ли это?
Нет. Это значит что надо хранить реальную и мнимую часть, но достаточно половины отсчётов.
8, 10 бит?
Профи лучше ответят. Но насколько я понял это зависит от уровня шумов допустимых на следующем этапе обработки.
И скорее вам подойдёт 16 бит.
Сообщение отредактировал Pavia - Dec 7 2015, 19:35
BSACPLD
сообщение Dec 7 2015, 19:45
Т.е. если количество точек FFT равно 128, то достаточно будет хранить отсчёты с 0 по 63?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.0222 секунд с 7
