измерение параметров диода, как сделать и источник тока с шагом 0,01мА |
Nov 23 2015, 11:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(addi @ Nov 23 2015, 13:07)  200 mA! 200 mA/10uA =20000 Берем 16-разрядный ЦАП - как раз подойдет. Или более разрядный, если уж очень хочется. Сдвоенный хороший ОУ с двуполярным питанием. Усиливаем выходы ОУ транзисторами. Первый ОУ - генератор тока в заземленную нагрузку. Второй ОУ - на вход ток от первого, диод - в обратной связи. На выходе - напряжение. Это не очень экономичное решение, но точное. Можно транзисторы запитать от меньшего напряжения. Можно и с одним ОУ...
Nov 23 2015, 17:05
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Tanya @ Nov 23 2015, 15:33)  генератор тока в заземленную нагрузку Вот тут я пообсуждал бы... Для заземленной нагрузки нужен прецизионный подбор пар резисторов. Для 16-разрядной точности это будет проблема, подозреваю. Но поскольку нагрузкой будет только диод, не нахожу трудностей включить его просто в ООС. Можно конечно измерять падение на нем дифференциальным входом (второй ОУ), но так как источник сигнала у нас, как Вы предложили, ЦАП, то я бы развязал оптронами его цифровые входы. Кажется мне, что многими мелкими нюансами такое решение выигрышней, хотя, возможно, дороже на цену оптронов)))
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Nov 24 2015, 08:57
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 12:25)  Откуда такие фантазии? Следует понимать, так как написано - буквально. Буквально - так и получалось, что скрипач, который предложил оптрон, в теме не нужен  лан, проехали)) Цитата(Tanya @ Nov 23 2015, 21:26)  ЦАП - умощненный повторитель на ОУ - резистор (тот самый один) - вход второго ОУ. Однако же, необходимо задавать равные шаги по току, а не по напряжению. Чем в такой схеме стабилизирован ток через диод? (нельзя ли приблизительный эскиз, со слов представляю очевидно что-то не то)
Nov 24 2015, 09:18
Цитата(Меджикивис @ Nov 24 2015, 11:57)  Однако же, необходимо задавать равные шаги по току, а не по напряжению. Чем в такой схеме стабилизирован ток через диод? (нельзя ли приблизительный эскиз, со слов представляю очевидно что-то не то) В принципе, поменяв местами шунт и диод можно измерять обратную характеристику. А что тут представлять... ЦАП с выходом по напряжению и хорошей внутренней опорой усиливается ОУ, с выхода которого через шунт ток течет на инвертирующий вход второго ОУ. Тоже умощненного. В обратной связи которого стоит диод. Цитата(addi @ Nov 24 2015, 11:59)  большое спасибо всем за поддержку! Вопрос на засыпку, - как обеспечить измерение параметров транзисторов, базового тока, эмитерного тока с шагом - 0.001-0.1мА и с точностью измерения не хуже 1нА???????  Есть специальные приборы (ADVANTEST....) для таких измерений (параметры транзисторов). Там два генератора-измерителя (SourceMetter называется). Там... все серьезно - триаксиальные кабели... токи фемтоамперные измеряются. Весит... больше 20 кг - там настоящие трансформаторы. Токи - десятки ампер. А 1нА - без проблем сегодня можно сделать самостоятельно.
Nov 24 2015, 10:29
Из: РФ
Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 13:18)  В обратной связи которого стоит диод. Это - гуд, с этим включением согласен однозначно. Но ведь это незаземленная нагрузка (диод). На нем еще как-то падение напряжения померить нужно Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 13:18)  ЦАП с выходом по напряжению и хорошей внутренней опорой усиливается ОУ, с выхода которого через шунт ток течет на инвертирующий вход второго ОУ. А почему нельзя, как обычно, один конец шунта заземлить, а сигнал с ЦАПа подать на неинвертирующий вход второго ОУ? - тогда и первый не понадобится. [добавлено:] Не дождался Tanya, ответил сам себе: потому что тогда нагрузка действительно окажется незаземленной  А в варианте включения, предложенном Tanya, потенциал одного конца диода приравнивается к земле (хотя и не сидит на земле непосредственно). Накладные расходы - повторитель мощностью на полный ток нагрузки. Но для 200mA - очень даже можно. [еще добавлено, по размышлении:] Но с другой стороны, если обойтись без повторителя, подав напряжение с ЦАПа на +вход ОУ, то диод хотя и незаземлен, но потенциал одного из его концов нам заранее известен, потому что он равен напряжению ЦАП, которое мы сами задали. А выходной сигнал наверняка потом оцифровывается и отправляется в комп. И тогда из него можно просто вычесть в числах код, посланный на ЦАП, останется чистое падение на диоде. Да, похоже оптрон здесь избыточен.
Dec 9 2015, 19:26
Из: РФ
Цитата(addi @ Dec 9 2015, 21:05)  как обеспечить прямое падение в 3 В с шагом 0.01В и одновременно обратное в 0-100В с тем же шагом? 14-битный ЦАП и высоковольтный усилитель. Цитата(addi @ Dec 9 2015, 21:05)  а также как измерить обратный ток в диапазоне от 0 до 10 мА? Миллиампер, не микро? Что-то многовато для обратного. Измерить просто: шунт, или ОУ в трансимпедансном включении.
addi измерение параметров диода Nov 21 2015, 08:21 Onkel Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) Здравст... Nov 21 2015, 09:07             addi Спасибо за ответ, а не подскажите марку высоковоль... Dec 10 2015, 10:38              Tanya Цитата(addi @ Dec 10 2015, 13:38) Спасибо... Dec 10 2015, 11:12       addi большое спасибо всем за поддержку!
Вопрос на з... Nov 24 2015, 08:59        Меджикивис Цитата(addi @ Nov 24 2015, 12:59) как обе... Nov 24 2015, 09:05 ukpyr http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf Nov 21 2015, 22:02 blackfin Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) Задался... Nov 23 2015, 10:38 TSerg Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) обеспеч... Nov 23 2015, 11:43 Onkel Цитата(TSerg @ Nov 23 2015, 14:43) Обосно... Nov 23 2015, 15:01 blackfin ADA4700-1, LTC6090. Dec 10 2015, 11:13 Tanya Цитата(blackfin @ Dec 10 2015, 14:13) , L... Dec 10 2015, 11:15  addi Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 14:15) И 91
... Dec 10 2015, 16:28 Меджикивис Можно. (И нужно, имхо).
Нужно использовать двупол... Dec 10 2015, 18:19 TSerg Напомнило "Транзистор? Это просто!" ... Dec 10 2015, 18:36 addi Спасибо большое за схемы, но большинство из них на... Dec 30 2015, 07:09 Меджикивис ЦАП-ом например. Вроде как, изначально он и предпо... Dec 30 2015, 09:30 SlavaV На просторах интернета ходит проект тестирование р... Dec 30 2015, 12:31 addi не это не наш случай)
Резюмируя вышесказанное, все... Jan 14 2016, 09:55 addi II Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как помер... Aug 1 2016, 21:18 alexunder Цитата(addi II @ Aug 1 2016, 23:18) Здрав... Aug 2 2016, 14:47  addi II лечге, вопрос как задать этот ток чтобы посчитать ... Aug 2 2016, 14:53   HardEgor Цитата(addi II @ Aug 2 2016, 21:53) лечге... Aug 2 2016, 15:07 iosifk Делаем генератор пилообразного тока. и подаем его ... Aug 2 2016, 15:18 Tanya Цитата(addi II @ Aug 2 2016, 00:18) Здрав... Aug 2 2016, 15:55  addi II Таня спасибо, я знаю, но эта ветка потому что та б... Aug 3 2016, 22:25 Jurenja Нужен источник тока и измеритель напряжения.
Источ... Aug 1 2016, 22:02 addi II а на чем сделать можно источник тока для этого слу... Aug 2 2016, 14:40 Herz И потому Вы пошли на нарушение правил? Я оставлю з... Aug 4 2016, 10:08 addi II to Herz
Я извиняюсь, но этого правила я не знал Aug 4 2016, 14:23 khach Чтобы измерять параметры диода на постоянке доста... Aug 6 2016, 08:38
