> Проблемы с компьютерным БП, Delta Electronics 400W
QUO-rtl
сообщение Dec 8 2015, 15:35
Пользователь №: 86 684
Прошу помощи, господа инженеры!
Поскольку сам уже скоро с ума сойду с этим блоком питания. А дело было так. Собрал себе новый компьютер. Поскольку я изредка занимаюсь ремонтом компьютерных БП, дома есть их некоторое количество, в том числе брендятины. Их я в ремонт вообще не беру, беру только китай. Поэтому со схемотехникой Дельты или FSP не особо знаком.
Итак, дельтовский БП пролежал на полке лет 6-7, не работав и минуты. Профилактическое вскрытие показало, что все силовые low esr электролиты вспухли, и их надо менять. Ну, думаю, работы тут на 10 минут, аналоги конденсаторов - Samwha WL - у меня есть, новенькие. Мелочь заменил на Matsushita. Включил, и обнаружил, что при любой нагрузке канала 5В слышен громкий визг, обратная связь в автоколебательном режиме. Наличие или отсутствие нагрузок на других каналах почти не влияет. Из моей практики, такое бывает, если в полумостовой источник на TL494 ставишь ultra low esr конденсаторы, предназначенные для материнских плат.
Замена электролитов на всякие другие проблему не убирает. Схемотехника блока - прямоходовой однотактный, в первичке UC3843, и пара мосфетов параллельно. ОС через PC817. Хоть и сейчас очень много блоков сделаны так, топология мне не знакомая.
В какую сторону копать? Инженерный интерес не позволяет швырнуть БП в помойку и купить новый. Да и недешевые они стали.
Ближе к ночи выложу осциллограммы во время самовозбуждения ОС.
QUO-rtl
сообщение Dec 9 2015, 20:25
Почитав форумы ремонтников, выяснил, что данный БП в неисправном состоянии никто не видел. Не ломались. Схемы на него нет.
Видимо, в те времена, в которые он выпускался, успешно отрабатывал 3-4 года, а дальше устаревал весь компьютер и до вспухших емкостей никому не было дела.
В общем, сформировалась такая идея. Канал 12В нагрузить резистором 2-3Вт. Маленькие катушечки, которые делали особо "чистым" напряжения 3.3 и 5В, заменить на перемычки, тогда емкость конденсаторов просуммируется проблема может легко исчезнуть. Сегодня 5В не является особо важным напряжением в компьютере, поэтому на его чистоту пофиг. Важнее 5В с дежурки, она питает все USB порты, но там как раз всё нормально.
О результатах отпишусь. Копать, дорабатывать - этому не место в компьютерном БП. Когда по его вине выходит из строя жесткий диск с ценной информацией, очень хорошо это понимаешь. А просто понять причину нехорошего поведения БП не получается.
Ydaloj
сообщение Dec 10 2015, 14:08
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Немного не так. В бытность мою сервис-инженером в компьютерном магазинчике, Delta считались самыми надёжными источниками питания. Дохли все - фсп, фермалтэйк, поверман-инвин, а дельты - нет. ни одного возврата дельты на моей памяти не было. Потому и нет схем в инете - их никто не чинил.
не надо параллелить ёмкости в надежде на устранение неисправности, вешать резисторы и т.д. Помните, что БП работал в первоначальной конфигурации.
причина может быть банальна. попадание влаги. неудачный предыдущий ремонт. остатки флюса. холодная пайка. может, БП падал - гнулась плата - трескались смд компоненты.
- QUO-rtl   Проблемы с компьютерным БП   Dec 8 2015, 15:35
- - _gari   Цитата(QUO-rtl @ Dec 8 2015, 18:35) ...   Dec 8 2015, 16:39
- - Herz   ЦитатаИтак, дельтовский БП пролежал на полке лет 6...   Dec 8 2015, 16:52
- - _gari   хм... а если в запаяной заводской упаковке находит...   Dec 8 2015, 17:22
- - MikeSchir   Цитата(QUO-rtl @ Dec 8 2015, 18:35) ...   Dec 8 2015, 18:16
- - Hexel   когда-то я рассказывал здесь про чудное поведение ...   Dec 8 2015, 20:03
- - QUO-rtl   Даже не ожидал, что тема вызовет столь живой откли...   Dec 8 2015, 20:53
- - _gari   Я бы начал с проверки цепей размагничивания и демп...   Dec 8 2015, 21:59
- - QUO-rtl   К сожалению имеющийся осциллограф нельзя подключат...   Dec 9 2015, 07:48
|- - _gari   Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 10:48) ...   Dec 9 2015, 08:58
- - QUO-rtl   Цитата"крокодила" на кончик щупа и повод...   Dec 9 2015, 12:56
- - QUO-rtl   Нашел качественное фото своей платы в Сети.   Dec 9 2015, 18:06
|- - mcheb   Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 22:06) ...   Dec 10 2015, 15:13
- - _gari   значит раскапыпывать управление цепями ОС   Dec 9 2015, 19:16
|- - Abell   Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 23:25) ...   Dec 10 2015, 14:37
|- - Herz   Цитата(Abell @ Dec 10 2015, 16:37) Так чт...   Dec 10 2015, 16:03
- - Hexel   блоки питания (если что) обсуждают на rom.by. ихня...   Dec 10 2015, 17:47
- - QUO-rtl   Abell, ну во-первых благодарю за интерес к проблем...   Dec 10 2015, 18:19
|- - _gari   Цитата(QUO-rtl @ Dec 10 2015, 21:19)...   Dec 10 2015, 21:20
- - Abell   Вот нечто похожее, не оно?   Dec 10 2015, 20:54
- - QUO-rtl   Abell, первая схема очень похожа. Только снаббер ...   Dec 11 2015, 15:04
- - QUO-rtl   Немного напутал со схемотехникой. Силовая часть п...   Dec 12 2015, 19:06
|- - _gari   Цитата(QUO-rtl @ Dec 12 2015, 22:06)...   Dec 13 2015, 14:20
- - Ydaloj   QUO-rtl, силовая часть - это первичная сторона + в...   Dec 13 2015, 13:16
- - QUO-rtl   ЦитатаQUO-rtl, силовая часть - это первичная сторо...   Dec 13 2015, 18:23
- - QUO-rtl   Так ни у кого и не нашлась схема именно GPS-400AB ...   Dec 15 2015, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
