Проблемы с компьютерным БП, Delta Electronics 400W |
Dec 8 2015, 15:35
Пользователь №: 86 684
Прошу помощи, господа инженеры! Поскольку сам уже скоро с ума сойду с этим блоком питания. А дело было так. Собрал себе новый компьютер. Поскольку я изредка занимаюсь ремонтом компьютерных БП, дома есть их некоторое количество, в том числе брендятины. Их я в ремонт вообще не беру, беру только китай. Поэтому со схемотехникой Дельты или FSP не особо знаком.
Итак, дельтовский БП пролежал на полке лет 6-7, не работав и минуты. Профилактическое вскрытие показало, что все силовые low esr электролиты вспухли, и их надо менять. Ну, думаю, работы тут на 10 минут, аналоги конденсаторов - Samwha WL - у меня есть, новенькие. Мелочь заменил на Matsushita. Включил, и обнаружил, что при любой нагрузке канала 5В слышен громкий визг, обратная связь в автоколебательном режиме. Наличие или отсутствие нагрузок на других каналах почти не влияет. Из моей практики, такое бывает, если в полумостовой источник на TL494 ставишь ultra low esr конденсаторы, предназначенные для материнских плат.
Замена электролитов на всякие другие проблему не убирает. Схемотехника блока - прямоходовой однотактный, в первичке UC3843, и пара мосфетов параллельно. ОС через PC817. Хоть и сейчас очень много блоков сделаны так, топология мне не знакомая. В какую сторону копать? Инженерный интерес не позволяет швырнуть БП в помойку и купить новый. Да и недешевые они стали. Ближе к ночи выложу осциллограммы во время самовозбуждения ОС.
Dec 9 2015, 20:25
Почитав форумы ремонтников, выяснил, что данный БП в неисправном состоянии никто не видел. Не ломались. Схемы на него нет. Видимо, в те времена, в которые он выпускался, успешно отрабатывал 3-4 года, а дальше устаревал весь компьютер и до вспухших емкостей никому не было дела.
В общем, сформировалась такая идея. Канал 12В нагрузить резистором 2-3Вт. Маленькие катушечки, которые делали особо "чистым" напряжения 3.3 и 5В, заменить на перемычки, тогда емкость конденсаторов просуммируется проблема может легко исчезнуть. Сегодня 5В не является особо важным напряжением в компьютере, поэтому на его чистоту пофиг. Важнее 5В с дежурки, она питает все USB порты, но там как раз всё нормально.
О результатах отпишусь. Копать, дорабатывать - этому не место в компьютерном БП. Когда по его вине выходит из строя жесткий диск с ценной информацией, очень хорошо это понимаешь. А просто понять причину нехорошего поведения БП не получается.
Dec 10 2015, 14:37
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 23:25)  Почитав форумы ремонтников, выяснил, что данный БП в неисправном состоянии никто не видел. Не ломались. Схемы на него нет. ... Сегодня 5В не является особо важным напряжением в компьютере, поэтому на его чистоту пофиг. Важнее 5В с дежурки, она питает все USB порты, но там как раз всё нормально. Ломались, и еще как, с дымом и треском. Схемы у моих ремонтников, если нужно - завтра посмотрю, там большая подборка АТХ, годами накоплена. По каналу 5В как раз и питается логика жестких дисков, приводов, материнской платы и плат расширения, так что чистота совсем не пофиг. Порты УСБ могут питаться и от дежурки, и от основного - на многих материнских платах предусмотрена такая коммутация. Так что, схему искать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
QUO-rtl Проблемы с компьютерным БП Dec 8 2015, 15:35 _gari Цитата(QUO-rtl @ Dec 8 2015, 18:35) ... Dec 8 2015, 16:39 Herz ЦитатаИтак, дельтовский БП пролежал на полке лет 6... Dec 8 2015, 16:52 _gari хм... а если в запаяной заводской упаковке находит... Dec 8 2015, 17:22 MikeSchir Цитата(QUO-rtl @ Dec 8 2015, 18:35) ... Dec 8 2015, 18:16 Hexel когда-то я рассказывал здесь про чудное поведение ... Dec 8 2015, 20:03 QUO-rtl Даже не ожидал, что тема вызовет столь живой откли... Dec 8 2015, 20:53 _gari Я бы начал с проверки цепей размагничивания и демп... Dec 8 2015, 21:59 QUO-rtl К сожалению имеющийся осциллограф нельзя подключат... Dec 9 2015, 07:48 _gari Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 10:48) ... Dec 9 2015, 08:58 QUO-rtl Цитата"крокодила" на кончик щупа и повод... Dec 9 2015, 12:56 QUO-rtl Нашел качественное фото своей платы в Сети.
Dec 9 2015, 18:06 mcheb Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 22:06) ... Dec 10 2015, 15:13 _gari значит раскапыпывать управление цепями ОС Dec 9 2015, 19:16 Ydaloj Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 23:25) ... Dec 10 2015, 14:08 Hexel блоки питания (если что) обсуждают на rom.by. ихня... Dec 10 2015, 17:47 QUO-rtl Abell, ну во-первых благодарю за интерес к проблем... Dec 10 2015, 18:19 _gari Цитата(QUO-rtl @ Dec 10 2015, 21:19)... Dec 10 2015, 21:20 Abell Вот нечто похожее, не оно?
Dec 10 2015, 20:54 QUO-rtl Abell, первая схема очень похожа. Только снаббер ... Dec 11 2015, 15:04 QUO-rtl Немного напутал со схемотехникой. Силовая часть п... Dec 12 2015, 19:06 _gari Цитата(QUO-rtl @ Dec 12 2015, 22:06)... Dec 13 2015, 14:20 Ydaloj QUO-rtl, силовая часть - это первичная сторона + в... Dec 13 2015, 13:16 QUO-rtl ЦитатаQUO-rtl, силовая часть - это первичная сторо... Dec 13 2015, 18:23 QUO-rtl Так ни у кого и не нашлась схема именно GPS-400AB ... Dec 15 2015, 21:25
