> измерение параметров диода, как сделать и источник тока с шагом 0,01мА
addi
сообщение Nov 21 2015, 08:21
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Задался целью измерить параметры диода, и необходим обеспечить шаг источника тока в 0,01мА
Подскажите пожалуйста как схемотехнически это сделать
Заранее благодарен!
Меджикивис
сообщение Dec 10 2015, 18:19
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Можно. (И нужно, имхо).
Нужно использовать двуполярный стабилизатор: либо тока, либо напряжения. Я бы использовал стабилизатор тока: меньше риск убить диод в режиме пробоя.
Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 15:12) *
Но мне вот кажется, что у закрытого диода нужно измерять вольт-амперную характеристику - стабилизировать напряжение, а измерять ток, у открытого - наоборот.
Казалось бы, да, наклон ветвей склоняет именно к этому.
Но, как показывает практика (чисто моя личная), при переключении схем всегда получается излом. Требуется ну оооочень прецизионная юстировка обеих частей, чтобы они ровненько стыковали кривую. Опять же - разные дрейфы, всё это колышется... Короче, высокую точность около места переключения обеспечить трудно.
Весь вопрос в том: стоит ли ТАК возиться? Требует ли этого задача?
Я б не стал. Выбрал бы какой-нибудь один двуполярный стабилизатор.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
- addi   измерение параметров диода   Nov 21 2015, 08:21
- - Onkel   Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) Здравст...   Nov 21 2015, 09:07
- - Меджикивис   Цитата(addi @ Nov 21 2015, 12:21) Задался...   Nov 21 2015, 17:50
|- - addi   Цитата(Меджикивис @ Nov 21 2015, 20:50) К...   Nov 23 2015, 10:07
|- - Tanya   Цитата(addi @ Nov 23 2015, 13:07) 200 mA...   Nov 23 2015, 11:33
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Nov 23 2015, 15:33) генера...   Nov 23 2015, 17:05
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Nov 23 2015, 20:05) В...   Nov 23 2015, 17:26
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Nov 23 2015, 21:26) Опторо...   Nov 23 2015, 17:31
|- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Nov 23 2015, 20:31) Э...   Nov 24 2015, 08:25
|- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 12:25) Откуда...   Nov 24 2015, 08:57
||- - Tanya   Цитата(Меджикивис @ Nov 24 2015, 11:57) О...   Nov 24 2015, 09:18
||- - Меджикивис   Цитата(Tanya @ Nov 24 2015, 13:18) В обра...   Nov 24 2015, 10:29
||- - Tanya   Тут море вариантов. Вот на одном ОУ. Но четыре хор...   Nov 24 2015, 11:20
||- - addi   Вот еще вопрос, а если необходимо померить падение...   Dec 9 2015, 17:05
||- - Меджикивис   Цитата(addi @ Dec 9 2015, 21:05) как обес...   Dec 9 2015, 19:26
||- - addi   Спасибо за ответ, а не подскажите марку высоковоль...   Dec 10 2015, 10:38
||- - Tanya   Цитата(addi @ Dec 10 2015, 13:38) Спасибо...   Dec 10 2015, 11:12
|- - addi   большое спасибо всем за поддержку! Вопрос на з...   Nov 24 2015, 08:59
|- - Меджикивис   Цитата(addi @ Nov 24 2015, 12:59) как обе...   Nov 24 2015, 09:05
- - ukpyr   http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf   Nov 21 2015, 22:02
- - blackfin   Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) Задался...   Nov 23 2015, 10:38
- - TSerg   Цитата(addi @ Nov 21 2015, 11:21) обеспеч...   Nov 23 2015, 11:43
|- - Onkel   Цитата(TSerg @ Nov 23 2015, 14:43) Обосно...   Nov 23 2015, 15:01
- - blackfin   ADA4700-1, LTC6090.   Dec 10 2015, 11:13
|- - Tanya   Цитата(blackfin @ Dec 10 2015, 14:13) , L...   Dec 10 2015, 11:15
|- - addi   Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 14:15) И 91 ...   Dec 10 2015, 16:28
- - TSerg   Напомнило "Транзистор? Это просто!" ...   Dec 10 2015, 18:36
- - addi   Спасибо большое за схемы, но большинство из них на...   Dec 30 2015, 07:09
- - Меджикивис   ЦАП-ом например. Вроде как, изначально он и предпо...   Dec 30 2015, 09:30
- - SlavaV   На просторах интернета ходит проект тестирование р...   Dec 30 2015, 12:31
|- - addi   не это не наш случай) Резюмируя вышесказанное, все...   Jan 14 2016, 09:55
- - addi II   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как помер...   Aug 1 2016, 21:18
|- - alexunder   Цитата(addi II @ Aug 1 2016, 23:18) Здрав...   Aug 2 2016, 14:47
||- - addi II   лечге, вопрос как задать этот ток чтобы посчитать ...   Aug 2 2016, 14:53
||- - HardEgor   Цитата(addi II @ Aug 2 2016, 21:53) лечге...   Aug 2 2016, 15:07
|- - iosifk   Делаем генератор пилообразного тока. и подаем его ...   Aug 2 2016, 15:18
|- - Tanya   Цитата(addi II @ Aug 2 2016, 00:18) Здрав...   Aug 2 2016, 15:55
|- - addi II   Таня спасибо, я знаю, но эта ветка потому что та б...   Aug 3 2016, 22:25
- - Jurenja   Нужен источник тока и измеритель напряжения. Источ...   Aug 1 2016, 22:02
|- - addi II   а на чем сделать можно источник тока для этого слу...   Aug 2 2016, 14:40
- - Herz   И потому Вы пошли на нарушение правил? Я оставлю з...   Aug 4 2016, 10:08
|- - addi II   to Herz Я извиняюсь, но этого правила я не знал   Aug 4 2016, 14:23
- - khach   Чтобы измерять параметры диода на постоянке доста...   Aug 6 2016, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
