> Ультразвуковой отпугиватель на arduino
Propsan
сообщение Dec 11 2015, 17:58
Пользователь №: 89 667
Доброго времени суток!)
Помогите с таким вопросом.
Пытаюсь сделать ультразвуковой отпариватель для животных на arduino uno.
Так как животные ультразвук слышат на частотах в 27кГц написал скетч который генерирует 27000Гц на один из цифровых выходов дуни.
К которому подключена пьезо пищалка. Тесты показали, что кошка на него не реагирует. Подумал что не подходит пищалка для этих целей.
Выпаял из модуля HC-SR04 одну из пищалок, подключил. Эффект тот же (то есть нет эффекта). Решил что мощности не хватает.
Долгий процесс гугления и поиска информации и схем показал, что есть отпугиватели, которые усиливаются с помощью повышающего трансформатора.
Так как устройство хочу сделать компактным, и с питанием максимум от 9в, и еще транс нужно рассчитывать и матать, понял что этот вариант пока не для меня. (готовые трансы не нашел, не знаю что нужно искать)
Решил воспользоваться усилителем НЧ TL072 - не сильно усиливает, не влияет на кошку.
Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание
Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи.
Чем проще устройство тем лучше. (одна микросхема например, или дуиной можно как-то усилить сигнал)
CrimsonPig
сообщение Dec 11 2015, 18:37
Пользователь №: 81 502
Ардуина - это универсальная платформа!
Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение sm.gif
Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо.
Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 11 2015, 18:41
- Propsan   Ультразвуковой отпугиватель на arduino   Dec 11 2015, 17:58
|- - Propsan   Цитата(CrimsonPig @ Dec 11 2015, 21:37) А...   Dec 11 2015, 19:27
|- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 02:27) Порж...   Dec 12 2015, 08:01
|- - Propsan   Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 11:01) ...   Dec 12 2015, 09:10
|- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:10) ... ...   Dec 12 2015, 09:18
||- - Propsan   Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 12:18) ...   Dec 12 2015, 09:44
||- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:44) ...   Dec 12 2015, 10:10
|- - Владимир   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 12:10) Стои...   Dec 12 2015, 10:04
|- - Propsan   Цитата(Владимир @ Dec 12 2015, 13:04) Так...   Dec 12 2015, 10:27
|- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 17:27) ... ...   Dec 12 2015, 10:34
||- - Propsan   Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 13:34) ...   Dec 12 2015, 12:20
||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 15:20) Тем ...   Dec 12 2015, 16:45
||- - Propsan   Цитата(kovigor @ Dec 12 2015, 19:45) Поищ...   Dec 12 2015, 17:09
||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 20:09) Увы ...   Dec 12 2015, 18:47
|||- - Propsan   Спасибо за статьи. особенно вот эта понравилась ht...   Dec 12 2015, 20:55
|||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 23:55) Как ...   Dec 12 2015, 20:59
|||- - Propsan   Цитата(kovigor @ Dec 12 2015, 23:59) Из к...   Dec 13 2015, 08:35
||- - muravei   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 20:09) Но м...   Dec 13 2015, 10:45
||- - Propsan   Цитата(muravei @ Dec 13 2015, 13:45) А вы...   Dec 13 2015, 15:32
||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) В ст...   Dec 13 2015, 19:32
||- - Onkel   Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) Коне...   Dec 17 2015, 21:28
||- - Propsan   Цитата(Onkel @ Dec 18 2015, 00:28) излуча...   Dec 18 2015, 11:09
|- - TSerg   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 13:27) Попр...   Dec 12 2015, 11:23
- - ViKo   Моя кошка реагирует, когда я беру в руки гитару. Р...   Dec 11 2015, 18:44
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Dec 11 2015, 18:44) Думаю, ...   Dec 11 2015, 18:55
- - Владимир   http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;p...   Dec 12 2015, 12:30
|- - Propsan   Цитата(Владимир @ Dec 12 2015, 15:30) htt...   Dec 12 2015, 13:58
- - gerber   Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловуш...   Dec 12 2015, 12:49
|- - aleksandr-zh   бросьте это дело я перепробовал с десяток частот, ...   Dec 12 2015, 13:22
- - TSerg   Я делал автоматический "отпугиватель собак...   Dec 12 2015, 14:03
|- - Propsan   Что такое ТКС-22? - гугл ничего с уз не выдает.   Dec 12 2015, 14:11
- - ШСА   Цитата(Propsan @ Dec 11 2015, 20:58) Пыта...   Dec 18 2015, 13:57
|- - Propsan   Цитата(ШСА @ Dec 18 2015, 16:57) Простите...   Dec 20 2015, 09:42
- - Евгений1987   Я вообще делал свой отпгиватель мышей по этой схем...   Aug 25 2017, 20:00
- - firew0rker   Я тоже хочу отпариватель, от мелких красных муравь...   Aug 29 2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
