Ультразвуковой отпугиватель на arduino |
Dec 11 2015, 17:58
Пользователь №: 89 667
Доброго времени суток!)
Помогите с таким вопросом. Пытаюсь сделать ультразвуковой отпариватель для животных на arduino uno. Так как животные ультразвук слышат на частотах в 27кГц написал скетч который генерирует 27000Гц на один из цифровых выходов дуни. К которому подключена пьезо пищалка. Тесты показали, что кошка на него не реагирует. Подумал что не подходит пищалка для этих целей. Выпаял из модуля HC-SR04 одну из пищалок, подключил. Эффект тот же (то есть нет эффекта). Решил что мощности не хватает. Долгий процесс гугления и поиска информации и схем показал, что есть отпугиватели, которые усиливаются с помощью повышающего трансформатора. Так как устройство хочу сделать компактным, и с питанием максимум от 9в, и еще транс нужно рассчитывать и матать, понял что этот вариант пока не для меня. (готовые трансы не нашел, не знаю что нужно искать) Решил воспользоваться усилителем НЧ TL072 - не сильно усиливает, не влияет на кошку.
Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи.
Чем проще устройство тем лучше. (одна микросхема например, или дуиной можно как-то усилить сигнал)
Dec 11 2015, 18:37
Пользователь №: 81 502
Цитата(Propsan @ Dec 11 2015, 17:58)  Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи. Ардуина - это универсальная платформа! Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение  Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо. Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 11 2015, 18:41
Dec 11 2015, 19:27
Цитата(CrimsonPig @ Dec 11 2015, 21:37)  Ардуина - это универсальная платформа! Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение  Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо. Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию. Отличный вариант! Видимо в ветку не в ту зашел на форуме. Действительно "для новичков" видимо)) Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву.
Dec 12 2015, 08:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 02:27)  Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву. Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать.
Dec 12 2015, 09:10
Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 11:01)  Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать. Стоит задача управлять частотой и устройством в целом. По этому мне и нужна арлуина. Всего лишь нужен усилитель ультразвуковой частоты. Чтоб взять сигнал от ардуины (которая выступает генератором), усилить его и передать на пьезоизлучатель. Мощность поднять нужно до 80дб. От 5 в желательно. Хотя дб может я и сильно закинулся. Не сильно знаю что к чему. Дальность отпугивание более метра думаю не нужна, сколько в дб это хз. По этому и прошу у вас помощи.
Propsan Ультразвуковой отпугиватель на arduino Dec 11 2015, 17:58    demiurg1978 Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:10) ...
... Dec 12 2015, 09:18     Propsan Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 12:18) ... Dec 12 2015, 09:44      demiurg1978 Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:44) ... Dec 12 2015, 10:10     Propsan Цитата(Владимир @ Dec 12 2015, 13:04) Так... Dec 12 2015, 10:27      demiurg1978 Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 17:27) ...
... Dec 12 2015, 10:34       Propsan Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 13:34) ... Dec 12 2015, 12:20        kovigor Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 15:20) Тем ... Dec 12 2015, 16:45         Propsan Цитата(kovigor @ Dec 12 2015, 19:45) Поищ... Dec 12 2015, 17:09          kovigor Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 20:09) Увы ... Dec 12 2015, 18:47           Propsan Спасибо за статьи. особенно вот эта понравилась ht... Dec 12 2015, 20:55            kovigor Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 23:55) Как ... Dec 12 2015, 20:59             Propsan Цитата(kovigor @ Dec 12 2015, 23:59) Из к... Dec 13 2015, 08:35          muravei Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 20:09) Но м... Dec 13 2015, 10:45           Propsan Цитата(muravei @ Dec 13 2015, 13:45) А вы... Dec 13 2015, 15:32            kovigor Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) В ст... Dec 13 2015, 19:32            Onkel Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) Коне... Dec 17 2015, 21:28             Propsan Цитата(Onkel @ Dec 18 2015, 00:28) излуча... Dec 18 2015, 11:09      TSerg Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 13:27) Попр... Dec 12 2015, 11:23 ViKo Моя кошка реагирует, когда я беру в руки гитару. Р... Dec 11 2015, 18:44 CrimsonPig Цитата(ViKo @ Dec 11 2015, 18:44) Думаю, ... Dec 11 2015, 18:55 Владимир http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;p... Dec 12 2015, 12:30 Propsan Цитата(Владимир @ Dec 12 2015, 15:30) htt... Dec 12 2015, 13:58 gerber Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловуш... Dec 12 2015, 12:49 aleksandr-zh бросьте это дело
я перепробовал с десяток частот, ... Dec 12 2015, 13:22 TSerg Я делал автоматический "отпугиватель собак... Dec 12 2015, 14:03 Propsan Что такое ТКС-22? - гугл ничего с уз не выдает. Dec 12 2015, 14:11 ШСА Цитата(Propsan @ Dec 11 2015, 20:58) Пыта... Dec 18 2015, 13:57 Propsan Цитата(ШСА @ Dec 18 2015, 16:57) Простите... Dec 20 2015, 09:42 Евгений1987 Я вообще делал свой отпгиватель мышей по этой схем... Aug 25 2017, 20:00 firew0rker Я тоже хочу отпариватель, от мелких красных муравь... Aug 29 2017, 13:13
