> Ультразвуковой отпугиватель на arduino
Propsan
сообщение Dec 11 2015, 17:58
Пользователь №: 89 667
Доброго времени суток!)
Помогите с таким вопросом.
Пытаюсь сделать ультразвуковой отпариватель для животных на arduino uno.
Так как животные ультразвук слышат на частотах в 27кГц написал скетч который генерирует 27000Гц на один из цифровых выходов дуни.
К которому подключена пьезо пищалка. Тесты показали, что кошка на него не реагирует. Подумал что не подходит пищалка для этих целей.
Выпаял из модуля HC-SR04 одну из пищалок, подключил. Эффект тот же (то есть нет эффекта). Решил что мощности не хватает.
Долгий процесс гугления и поиска информации и схем показал, что есть отпугиватели, которые усиливаются с помощью повышающего трансформатора.
Так как устройство хочу сделать компактным, и с питанием максимум от 9в, и еще транс нужно рассчитывать и матать, понял что этот вариант пока не для меня. (готовые трансы не нашел, не знаю что нужно искать)
Решил воспользоваться усилителем НЧ TL072 - не сильно усиливает, не влияет на кошку.
Подскажите что можно сделать в данном случае. Или хотя бы чем усилить сигнал от дуины? там 5 в питание
Кварцевый резонатор от НС-SR04 вроде резанирует на частоте 40кГц - не знаю что это значит, но может полезная информация и может мне он не подходит для задачи.
Чем проще устройство тем лучше. (одна микросхема например, или дуиной можно как-то усилить сигнал)
CrimsonPig
сообщение Dec 11 2015, 18:37
Пользователь №: 81 502
Ардуина - это универсальная платформа!
Возьмите ардуину, привяжите ее к какой-нибудь палке и хреначьте объект отпугивания по голове. Самое простое и проверенное решение sm.gif
Действует на комаров, собак, кошек и даже прямоходящих приматов. Ультразвук - не особо.
Есть еще страшная магическая инфразвуковая частота - 7 Гц. Если лупить таким отпугивателем с этой частотой (шоб давление было по синусоидальному закону, желательно), то она входит в резонанс с биоритмами и объект лупления быстро впадает в депрессию.
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 11 2015, 18:41
Propsan
сообщение Dec 11 2015, 19:27
Видимо в ветку не в ту зашел на форуме. Действительно "для новичков" видимо))
Поржали, а теперь давайте вернемся к конструктиву.
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 08:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Конструктив вам такой - отпугиватель грызунов - аналоговое устройство. Ардуину сюда припистячивать, это как микроскопом гвозди заколачивать.
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 09:10
Стоит задача управлять частотой и устройством в целом. По этому мне и нужна арлуина.
Всего лишь нужен усилитель ультразвуковой частоты. Чтоб взять сигнал от ардуины (которая выступает генератором), усилить его и передать на пьезоизлучатель. Мощность поднять нужно до 80дб. От 5 в желательно. Хотя дб может я и сильно закинулся. Не сильно знаю что к чему. Дальность отпугивание более метра думаю не нужна, сколько в дб это хз.
По этому и прошу у вас помощи.
Владимир
сообщение Dec 12 2015, 10:04
Пользователь №: 3 671
Такие излучатели обычно резонасные. Ели он на 40КГЦ то ни какой "арлуина" не заставит его работать на 27.
Да и зря вы его вообще выпаяли. на той плате и собран схема для формирования сигнала излучателей (что вам нужно) и приема (что можете игнорировать)
Но это все для 40 кГц
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 10:27
Как сделать на 27кГц излучатель или какой выбрать?
Ардумна же может генерировать сигналы, как аналоговые так и цифравве.
Поправьте если я не прав.
Можно конечно грамоздить задающую частоту на ne555, но это нужно поять и компоненты искать. А ардуина подрукой, вот и готовый генератор. Или чего то не понимаю? Поправьте.
demiurg1978
сообщение Dec 12 2015, 10:34
Из: Новосибирск
Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 17:27) *
А давай я потрачу свое личное время и поищу за тебя. Это же так трудно сделать. Пусть на форумах за тебя все сделают. Схему нарисуют, разжуют, как работает, в рот тебе с серебряной ложечки с блюдечка с голубой каемочкой положат...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 12 2015, 10:34
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 12:20
Спасибо конечно. Это видимо оооочень много вашего времени занимает.
Я уже искал таким способом схемы. Результат? Я на форуме!
Ничего не понятно, какой брать, на что обращать внимание. Есть ли на одной микросхеме усилитель? Подойдет он для УЗ? Спалю я ардуино собрав одну из предложенных схем, не спалю? Искать схему на трансе или на транзисторах? Нужно искать обязательно УЗ излучатель на 27кГц резонирующий или можно запустить на 40 кгц? И вообще зачем резонансную частоту выбирать? После поиска вопросов меньше не стало.
Тем кто не хочет помочь (или 5 минуты вашего времени стоят очень дорого) - не пишите. Спасибо.
kovigor
сообщение Dec 12 2015, 16:45
Пользователь №: 56 295
Поищите по ключевым словам: "самодельный догчейзер". И еще, поищите схемы стиральных машинок, вроде Ретоны и проч. Вот, например:
http://monitor.espec.ws/section9/topic75423.html
Удачи ...
Propsan
сообщение Dec 12 2015, 17:09
Удачи ...
Спасибо за наводку.)
Увы гугл предлагает схемы к большим устройствам, а я хочу сделать компактным. ( размером не больше чем две 9в батарейки)
Схема с ретоной работает от 220в, то же не подходит.
В принципе я все сделал: arduino(со скетчем который генерит 27000Гц на выход(потом разберемся с модулаяцией))+пищалка. Но мощность маленькая пищалку еле слышно. (какую бы я чистоту не задавал).
Попробовал приделать усилитель НЧ на TL072 - не усиливает.
Может схему включения не правильно прочитал? Но вроде там не сложно: кандер и резистор на выход и на землю, все. Микруха греется, звук по мощности такой же.
Вот вроде ничего схемка (вторая) http://fopum.ru/viewtopic.php?id=2964
Но как от туда выдрать генератор а оставить только усилитель и пьезоизлучатели?
Сообщение отредактировал Propsan - Dec 12 2015, 17:18
muravei
сообщение Dec 13 2015, 10:45
Пользователь №: 7 591
Перед затворами в разрыв проводов к ардуине включите по 100ом и по 10к меж затвором и истоком каждого полевика.
И я бы сделал качание частоты в некотором диапазоне, вдруг попадется "страшная" частота sm.gif
- Propsan   Ультразвуковой отпугиватель на arduino   Dec 11 2015, 17:58
|- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:10) ... ...   Dec 12 2015, 09:18
||- - Propsan   Цитата(demiurg1978 @ Dec 12 2015, 12:18) ...   Dec 12 2015, 09:44
||- - demiurg1978   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 16:44) ...   Dec 12 2015, 10:10
||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 20:09) Увы ...   Dec 12 2015, 18:47
|||- - Propsan   Спасибо за статьи. особенно вот эта понравилась ht...   Dec 12 2015, 20:55
|||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 23:55) Как ...   Dec 12 2015, 20:59
|||- - Propsan   Цитата(kovigor @ Dec 12 2015, 23:59) Из к...   Dec 13 2015, 08:35
||- - Propsan   Цитата(muravei @ Dec 13 2015, 13:45) А вы...   Dec 13 2015, 15:32
||- - kovigor   Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) В ст...   Dec 13 2015, 19:32
||- - Onkel   Цитата(Propsan @ Dec 13 2015, 18:32) Коне...   Dec 17 2015, 21:28
||- - Propsan   Цитата(Onkel @ Dec 18 2015, 00:28) излуча...   Dec 18 2015, 11:09
|- - TSerg   Цитата(Propsan @ Dec 12 2015, 13:27) Попр...   Dec 12 2015, 11:23
- - ViKo   Моя кошка реагирует, когда я беру в руки гитару. Р...   Dec 11 2015, 18:44
|- - CrimsonPig   Цитата(ViKo @ Dec 11 2015, 18:44) Думаю, ...   Dec 11 2015, 18:55
- - Владимир   http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;p...   Dec 12 2015, 12:30
|- - Propsan   Цитата(Владимир @ Dec 12 2015, 15:30) htt...   Dec 12 2015, 13:58
- - gerber   Для отпугивания (или наоборот, привлечения в ловуш...   Dec 12 2015, 12:49
|- - aleksandr-zh   бросьте это дело я перепробовал с десяток частот, ...   Dec 12 2015, 13:22
- - TSerg   Я делал автоматический "отпугиватель собак...   Dec 12 2015, 14:03
|- - Propsan   Что такое ТКС-22? - гугл ничего с уз не выдает.   Dec 12 2015, 14:11
- - ШСА   Цитата(Propsan @ Dec 11 2015, 20:58) Пыта...   Dec 18 2015, 13:57
|- - Propsan   Цитата(ШСА @ Dec 18 2015, 16:57) Простите...   Dec 20 2015, 09:42
- - Евгений1987   Я вообще делал свой отпгиватель мышей по этой схем...   Aug 25 2017, 20:00
- - firew0rker   Я тоже хочу отпариватель, от мелких красных муравь...   Aug 29 2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
