> А что такое "quadrature sampling" ?, Где об этом можно почитать ?
kovigor
сообщение Nov 11 2015, 17:51
Пользователь №: 56 295
Спасибо ...
Grizzzly
сообщение Nov 11 2015, 18:07
Пользователь №: 75 748
Квадратурная дискретизация. Минимальная частота дискретизации может быть равна ширине спектра обрабатываемого сигнала. Плата за это - 2 канала с АЦП.
Сергиенко. Цифровая обработка сигналов.
kovigor
сообщение Nov 11 2015, 18:25
Спасибо, изучаю ...
Игорььььь
сообщение Dec 12 2015, 19:55
Пользователь №: 70 205
сигнал пишут можно восстановить как =корень(Ре*Ре+Им*Им), а как повысить в 2 раза частоту дискретизации?
Grizzzly
сообщение Dec 12 2015, 20:19
Вы про что?
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 12:25
Цитата(Grizzzly @ Dec 13 2015, 01:19) *
Вы про что?
При оцифровке число семплов равно частоте дискретизации (на интервал времени), но из за 2-х IQ каналов получается уменьшеная вдвое частота дискретизации. Как удвоить (программно) число семплов?
Grizzzly
сообщение Dec 13 2015, 13:18
Провести интерполяцию, тем самым удвоете в 2 раза частоту дискретизации. Только зачем?
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 16:36
Я не вижу применния IQ каналов кроме как добавление операций по вычислению амплитуды сигнала, причем амплитуда вычисляется из замеров в разные моменты времени(и загрузка канала по передаче семплов возрастает в 2раза).
А интерполяция чего? синусоиды по соседним отсчетам? интерполяция зависит от модели сигнала, но на выходе ацп реальный непредсказуемый сигнал из которого выделяется переданный отдаленным передатчиком на несущей частоте (несущая понижена и отсчеты децимированы).
Сообщение отредактировал Игорььььь - Dec 13 2015, 16:39
Grizzzly
сообщение Dec 13 2015, 17:00
Если это линейная модуляция, то по квадратурам происходит синхронизация и декодирование. В амплитуде заложена информация в АМ сигнале, для остальных - в квадратурах.
Интерполировать можно любой сигнал.
Расскажите, пожалуйста, о своей задаче подробнее.
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 17:09
Перемножая М-последовательность на мгновенные значения фазы (после вычитания фазы перенесенной несушей) не удается увидеть ни всплески ни явновыраженные триугольники. Фазу вычисляю по 3-5 соседним семплам.
... смотрю(гуглю) вновьоткрытый термин "линейная" модуляция
Serg76
сообщение Dec 13 2015, 17:18
Пользователь №: 26 775
Перемножая? Может свертка или корреляция и что в вашем понимании мгновенная фаза? Линейная модуляция - модуляция без МСИ, т.е. с разрывом фазы.
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 18:22
да глонасс с USB DVB-T приемника.
сумма произведений (фазы на значение из М-последовательности) по полному периоду последовательности
Сообщение отредактировал Игорььььь - Dec 13 2015, 18:31
Serg76
сообщение Dec 13 2015, 18:39
а среднее геометрическое I/Q - это как?
Игорььььь
сообщение Dec 13 2015, 18:58
=корень(I*I+Q*Q) так пишут в инете в некотрых блогах, но правильно ли это, и если правильно, то с допущением, что моменты замеров близки, а на сколько они отличаются (1/4 от частоты несущей или на 1/4 от пониженной частоты-периода) ответа не нашел. есть данные что применяют и 1/2 от периода
Цитата(Grizzzly @ Dec 13 2015, 23:44) *
Вы должны перенести m-последовательность на нулевую частоту и работать с видеосигналом.
Сейчас, я так понимаю, Вы заняты процедурой поиска сигнала? Для этого вы должны пройти по сетке частотно-временных ячеек, копя некогерентные накопления и сравнивая их с порогом. Да, гармоническое колебание из-за грубого начального поиска будет (порядка нескольких сот Гц), но оно сильно не повлияет.
P.S. Кстати, а какую активную антенну вы используете для приема? Вопрос из любопытства.
на нулевую по идее можно сигнал в котором ПРЕДПОЛАГАЮ ПРИСУТСТВУЕТ кодировка М-последовательностью.
я правильно понимаю: по причине мощности излучения "не накапливая- не производя усреднение по несольким периодам, я не смогу заметить результат суммы перемножений".
антена прилагаемая (для приема DVB-T TV) наверное диполь или штыревая.
оперировать и применять частотную область (если и думаю только после, для оптимизации кода опционально), а пока ффт для обнаружения мощности на частоте смещенной от нулевой
- kovigor   А что такое "quadrature sampling" ?   Nov 11 2015, 17:51
|- - Grizzzly   Цитата(Serg76 @ Dec 13 2015, 21:18) Перем...   Dec 13 2015, 17:39
||- - Serg76   Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 22:58) =к...   Dec 13 2015, 19:04
||- - Grizzzly   Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 21:58) ан...   Dec 13 2015, 19:12
|- - Grizzzly   Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 22:22) В...   Dec 13 2015, 18:44
- - Игорььььь   Так я и попытался спросить о пересчете квадратурны...   Dec 14 2015, 19:00
- - Grizzzly   Цитата(Игорььььь @ Dec 14 2015, 22:00) Та...   Dec 14 2015, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
