> защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS, видимо есть какие то тонкости ?:)
mux
сообщение Dec 14 2015, 07:31
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
схемку делал усилителя на BLF881- родная эволюшен борд - ответвитель мощности прям и обратной) и сьём с него на AD8307 напряжение с которого выключало питание этой усилительной ступени 881
СЖЁГ УЖЕ ДВА! wacko.gif (BLF871 и BLF881)
скорость выключения после "потери антенны" где то как то должна нормироваться? - я оценить не могу -но помоему у меня по цепочке coupler -AD8307 -AD8032 ->ключ выключения 50вольт - ну набегают (наверное)10-20-30-40-50 милисек
или надо что то по другому воять? ещё быстрее ?
mux
сообщение Dec 14 2015, 09:49
Из: Moscow RF
а вот я пока как то не пойму -от чего конкретно они повылетали...
у меня по 48 вольт его питания стоит и TVS SMCJ48 и газоразрядник на 75V правда
а подаю на эту плату один транспондер DVBT2 мощность 20dBm_+2dB на частоте 618 мег (39 канал)
вроде как и по феншую всё...
спасиб - буду пробывать в более заниженых режимах
просто цель была получить около 20ватт
кстати -встречал приблизительно такие же транзисторы -но у них было конкретно упомянуто в даташитах что возможно рассогласование до бесконечности - это что означает хто прямо ХХ или КЗ они могут выдерживать?
у меня вроде задача не сильно сложная - DVBT20 ватт ACPR -50dB .... может на какого другого"кандидата" глянуть?
ASDFG123
1 - плата досталась похоже что "родная" -от радиоаматера из Германии ( на медной плите с грязью (arctic silver похоже)) - доп пластины ненаблюдал
но тепло контролирую вроде - со скоростью 8 сек Ж)) - куплер выходной самопальный на RO4003 -делалось давно под 4ваттник - -хз как он -нагрузка Anaren терминатор
нет пока калированой рассогласованой нагрузки
пытаю на срабатывание просто"потерей" антенны
2 - да вот озадачился именно в этом направлении - как и писал в посте выше -обращал внимание что в некоторых даташитах попадались упоминания о том что "держит ксв до бесконечности" - вероятно и время оговаривалось
если попадётся такое -ткните ссылку
спасиб
tsww
сообщение Dec 14 2015, 10:55
Пользователь №: 65 864
ASDFG123
спасиб
Вы подаете на вход 20 дБм - обратите внимание на величину напряжения затвор-исток - это напряжение не должно превышать (по абсол. вел.) для указанных транзисторов (см. датшит) значения минус 0.5 Вольт.
Кроме того убедитесь в отсутствии самовозбуждения при работе на рассогласованную нагрузку.
- mux   защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS   Dec 14 2015, 07:31
- - Genadi Zawidowski   Если при рассогласовании транзистор сгорает от пре...   Dec 14 2015, 07:53
- - ASDFG123   1) плата родная или самодельная по мотивам ? там п...   Dec 14 2015, 09:30
- - Genadi Zawidowski   Цитатау меня по 48 вольт его питания У него на сто...   Dec 14 2015, 09:55
|- - mux   Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 14 2015, 12...   Dec 14 2015, 10:32
|- - ASDFG123   Цитата(mux @ Dec 14 2015, 16:32) А вот ко...   Dec 14 2015, 12:40
- - Genadi Zawidowski   Прибор не посоветую. Пои расчетах имейте в виду, ...   Dec 14 2015, 10:56
- - RFF-11   или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? [/...   Dec 14 2015, 13:56
- - freeport   Цитата(mux @ Dec 14 2015, 11:31) или надо...   Dec 14 2015, 16:39
|- - mux   Цитата(freeport @ Dec 14 2015, 19:39) Ста...   Dec 14 2015, 19:04
- - ASDFG123   А вы уверены что мерите ксв ? ад8307 измеряет до 5...   Dec 15 2015, 03:22
|- - mux   да спасиб - я есно прочитал статьи прежде чем прим...   Dec 15 2015, 06:51
|- - serega_sh____   Цитата(mux @ Dec 15 2015, 10:51) да спаси...   Dec 15 2015, 07:03
|- - mux   http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf... ценники их ...   Dec 15 2015, 08:35
|- - freeport   Ссылки на вентили: http://www.rf-ci.com/standard-1...   Dec 15 2015, 10:28
|- - serega_sh____   Цитата(mux @ Dec 15 2015, 12:35) .... а к...   Dec 15 2015, 10:37
|- - freeport   Если нужно работать в широкой полосе, то таких вен...   Dec 15 2015, 10:47
|- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 13:47) КСВ...   Dec 15 2015, 11:34
|- - mux   мощность отражённая там выделяется на нагрузочном ...   Dec 15 2015, 12:45
||- - microwave_spb   Цитата(mux @ Dec 15 2015, 15:45) мощность...   Dec 15 2015, 13:02
||- - mux   Цитатамощность отражённая там выделяется на нагруз...   Dec 15 2015, 13:21
|- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34...   Dec 15 2015, 13:02
||- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:02) Она...   Dec 15 2015, 13:07
||- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 17:07...   Dec 15 2015, 13:38
||- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже...   Dec 15 2015, 14:32
||- - mux   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже...   Dec 15 2015, 16:13
|- - serega_sh____   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34...   Dec 15 2015, 14:58
|- - mux   аа ..... похоже даааа счаз потыкал в каскаде драйв...   Dec 15 2015, 15:32
|- - microwave_spb   Цитата(mux @ Dec 15 2015, 18:32) если ход...   Dec 15 2015, 16:33
|- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 20:33...   Dec 15 2015, 19:53
|- - mux   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53) Нев...   Dec 16 2015, 06:03
|- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53) Нев...   Dec 16 2015, 07:21
|- - mux   Цитатачто и требовалось доказать - так доказат...   Dec 16 2015, 08:08
- - serega_sh____   Переведите. Ничего непонятно.   Dec 15 2015, 15:40
- - ASDFG123   Может вам сосредоточиться на том как защита срабат...   Dec 16 2015, 15:40
- - mux   П.с то что у вас не Rugged никакой вот примерно ка...   Dec 16 2015, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01751 секунд с 7
