> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
AlexanderX
сообщение Jul 18 2006, 10:08
Пользователь №: 6 977
Доброго всем времени суток.
Возникла задача по оцифровке выхода ПЧ радиоприемника, например ICOM7100. В качестве АЦП планируется использовать AD9244 (Vin - 1Vp-p, 14-bit, 65MHz). Ширина полосы ПЧ - 10.7МГц. Необходимо согласовать выход ПЧ и вход АЦП. Возможно кто-то такое уже делал или знает как это правильно сделать.
Adlex
сообщение Jul 26 2006, 10:07
Пользователь №: 7 451
Позволю себе кое-что сказать:
1. Ширина спектра на выходе ПЧ приемника определяется шириной полосы кварц-фильтров основной селекции,
2. Очень сомневаюсь, что в приемнике без преобразователя можно усилить сигнал (профессиональные приемники имеют чувствительность менее 1мкВ) до уровня, необходимого для АЦП. Нужны высокоизбирательные уилители на фиксированную частоту. т.е супергетеродинная схема,
3. К числу важных, определяющих характеристик приемника также относятся чувствительность, параметры интермодуляции (многосигнальная динамика).
4. Ответы на многие вопросы по теории высококачественных РПУ КВ диапазона можно найти в книгах Рэда.
5. При применении AD9244 старайтесь максимально придерживаться рекомендаций ПДФа, в том числе и по печатной плате,
6. Трансформатор на входе АЦП можно заменить на AD8138, 8139 (Вам все равно дужно получать дифф. сигнал на входе АЦП).
7. Такт работы АЦП во многом будет зависить от того что Вы хотите получить в тракте ЦОС, и как. Эти вопросы нужно решать с хорошим специалистом по ЦОС радиоприемных сигналов (я настолько хорошо эти вопросы не знаю).
И последнее, в зависимости от целей и задач ЦОС, которую Вы хотите осуществить, посмотрите вариант оцифровки по НЧ. Если планируется использовать внешний ПК, то звуковая карта уже есть, а программ обработки звука в Инете как грязи.
Удачи
Stanislav
сообщение Jul 26 2006, 11:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(Adlex @ Jul 26 2006, 14:07) *
...2. Очень сомневаюсь, что в приемнике без преобразователя можно усилить сигнал (профессиональные приемники имеют чувствительность менее 1мкВ) до уровня, необходимого для АЦП. Нужны высокоизбирательные уилители на фиксированную частоту. т.е супергетеродинная схема...
Да, усилить ВЧ сигнал на ~100-120 дБ вряд ли получится. Однако, а)такое усиление не всегда нужно и б)супергетеродин, по-моему, практически всегда может быть с успехом заменён приёмником прямого преобразования.
Doka
сообщение Jul 27 2006, 19:56
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) *
Избирательность в цифре, в отличие от аналога, можно получить теоретически любую - были бы вычислительные ресурсы. В последнее время даже для СШП сигналов возможно применение полностью цифровых канальных процессоров, с такими хар-ками приёма, о которых можно даже и не мечтать в серийно выпускаемых устройствах с аналоговыми каналами РЧ/ПЧ (сиречь супергетеродинах).
Единственное, для чего готов сделать некоторое послабление - приёмники прямого преобразования. :) Но и здесь, без цифрЫ - никуда...
Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) *
Повторюсь, что чисто цифровой приёмник сделать невозможно. Конечно, нужен входной ПФ, МШУ и, возможно, усилитель с программируемым усилением (PGA) для того, чтобы нормировать сигнал на входе АЦП.
Без входного ПФ подавить зеркалку в подобном приёмнике не представляется возможным (как и в супергетеродине). Это абсолютно эквивалентные вещи.
Использование же ЦОС для повышения избирательности по соседнему каналу - очень хорошая идея. Потому, как легко и дёшево могут быть реализованы фильтры, которые невозможно даже представить себе в аналоге.
могу заметить что, как уже отметила Мирабелла, всё очень сильно зависит от конкретного случая:
а уж избирательность - в 1ю очередь.
связались наши высокочастотники с этим прямым преобразованием. Сделали приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц.
тракт - МШУ, ПФ (кварцевый, полоса ок. 2МГц), дале логарифмический усилитель в котором основное усиление и компрессия ДД - в итоге АРУ не понадобилось, потом перенос в ноль с расквадратуриванием и далее простые фильтры перед АЦП, АЦП и сигнальник .
Ох, намаялись мы с ним,...
потом наконец признали что ЦОС с данном случае бессильна :(
симптоматика следующая: непредсказуемые обрывы связи.. Сначала грешили на сами алгоритмы ЦОС, синхронизацию...
Но всё оказалось прозаичнее: когда в полосу фильтра по ВЧ (2МГц) попадал мешающий сигнал, логарифмический усилитель отрабатывал по нему и наш полезный сигнал давился..
притом на аналоговом выходе приемника это выглядело именно ка кпропадание сигнала: вых. фильтры-то обкатывали сигнал для АЦП по частоте среза около 20кГц.
а в цифре потом как ни фильтруй - все равно обрабатывать нечего уже.
ЦОС - ЦОСом, но так и получается: если не обеспечить избирательность еще до цифрового тракта, то может статься что обрабатывать -то будет и нечего.
конечно, приведенный случай - частность и все былобы гладко, заложи разработчики систему АРУ, отрабатывающую уже по НЧ, но сам прецедент показателен: ЦОС не всемогуща.
да и потом перед АЦП один черт фильтровать нужно как можно ближе к полосе сигнала - разрядность АЦП небезгранична =)
ЗЫ видел лично: в современных универсальных приемниках для приема потоков данных на существенно различающихся скоростях при оцифровке на ПЧ 70/140МГц ставят перед АЦП линейку хороших ПФ с различной полосой - и подключают в тракт нужный в зависимости от скорости приемного потока.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Stanislav
сообщение Jul 28 2006, 12:08
Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) *
...связались наши высокочастотники с этим прямым преобразованием. Сделали приемник - заурядный вобщем-то - любительский диапазон (435МГц), полоса по видеосигналу - около 15кГц.
конечно, приведенный случай - частность и все былобы гладко, заложи разработчики систему АРУ, отрабатывающую уже по НЧ, но сам прецедент показателен: ЦОС не всемогуща...
При чём здесь ЦОС???
Простите, но если Вы испортили сигнал на входе АЦП такими грубыми аналоговыми средствами, не помогут никакие методы дальнейшей обработки - ни аналоговые, ни цифровые.
Залог качества любого приёмника - линейность его аналогового (или аналого-цифрового тракта). Грубо нарушая это правило, как можно надеяться на получение более-менее приличного результата?
Для того, чтобы успешно бороться с блокерами, нужно, кроме линейности, иметь достаточный динамический диапазон АЦП. А для регулировки усиления в тракте служат специальные микросхемы - PGA, управлять которыми можно также цифровым способом. Вот некоторые из них.
ЗЫ. В случае приёмника прямого преобразования часто можно обойтись и без АРУ, только нужно это делать с помощью АЦП с очень большим ДД - например, 24-бит сигма-дельта.
Mirabella
сообщение Jul 28 2006, 15:51
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Ну вот, опять вынуждена огорчить хорошего (как мне кажется) человека.
Прошу прощения, но Вы или небрежно оперируете терминами, или не понимаете их смысл.
По поводу линейности применительно к приёмникам уже пришлось высказываться в другом топе, прийдется повториться:
Уважаемый Stanislav!
Если-бы аналоговый (или аналого-цифровой) тракт приёмного устройства был линейным, самого очаровательного процесса приёма (избирательного преобразования энергии высокочастотного поля
в энергию, например, звуковых колебаний) не происходило бы...! Утверждение не развиваю, это азы...
По всей видимости Вы оговорились и имели ввиду линейность не тракта, а его амплитудной характеристики при приеме аналоговых сигналов, что определяется динамическим диапазоном уровней входных сигналов.
Но тут я Вас тоже немного огорчу, так как далеко не всегда для качественного приёма требуется большой динамический диапазон уровней принимаемых сигналов. Более того, сам по себе динамический диапазон уровней не может являться критерием качества.
Существует ряд других динамических диапазонов, характеризующих процесс приёма.
Например, динамический диапазон по комбинационным каналам приёма.
Если мы сделаем приёмник с большим динамическим диапазоном уровней входных сигналом и при этом не обеспечим необходимый динамический диапазон по ККП (один из основных способов увеличения которого -это примитивная фильтрация) приёмник может быть вообще не работоспособным.
(В последнем техническом задании на разработку приёмного устройства у меня были требования к 6 различного рода динамическим диапазонам тракта.)
Более того, спешу сообщить, что вообще не существует никакого параметра, который можно было бы обозначить как "...залог качества любого приёмника...".
Всегда необходима только и исключительно совокупность технико-экономических характеристик.
Из этого следует, что ЦОС не является следующим шагом в истории развития радиоприёмных устройств.
Уже сейчас видна и её мощь и существующие принципиальные ограничения по использованию в технике радиоприёма.
......любого приёмника.......
...... ну не надо в технических обсуждениях так неоправданно широко обобщать......
Помните: Не все йогурты одинаковы......!
Ваша Мирабелла Сергеевна.
- AlexanderX   Оцифровка ПЧ радиоприемника   Jul 18 2006, 10:08
- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 12:08) Д...   Jul 18 2006, 10:37
- - nicom   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) ....   Jul 18 2006, 10:41
- - AlexanderX   "Берете и согласовываете" не информативн...   Jul 18 2006, 11:03
|- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 13:03) ...   Jul 18 2006, 11:24
|- - nicom   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 15:03) ...   Jul 18 2006, 15:28
- - AlexanderX   Я обязательно изучу данную тему, надеюсь с Вашей п...   Jul 18 2006, 11:42
- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д...   Jul 18 2006, 15:39
- - vadimuzzz   А в приемнике ПЧ есть цепь АРУ? Если нет,то подума...   Jul 19 2006, 04:01
- - Orc   Странный радиоприемник с шириной полосы 10.7МГц. Д...   Jul 19 2006, 05:08
- - AlexanderX   to nicom Не могли бы Вы указать параметры ПЧ и тип...   Jul 19 2006, 09:51
|- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 19 2006, 13:51) П...   Jul 19 2006, 10:14
- - AlexanderX   По поводу спектра - это я погорячился. Извиняюсь. ...   Jul 20 2006, 08:41
- - Harbinger   Позвольте полюбопытствовать: а зачем нужна именно ...   Jul 20 2006, 09:07
|- - HardJoker   Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По...   Jul 20 2006, 15:14
||- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:14) Кл...   Jul 20 2006, 15:19
|- - HardJoker   Цитата(Harbinger @ Jul 20 2006, 13:07) По...   Jul 20 2006, 15:22
|- - Stanislav   Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 19:22) От...   Jul 20 2006, 15:42
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 17:42) .....   Jul 20 2006, 17:29
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 20 2006, 19:42) Ид...   Jul 21 2006, 08:18
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 12:18) Оц...   Jul 21 2006, 10:06
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 14:06) То...   Jul 21 2006, 10:38
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 21 2006, 14:38) Да...   Jul 21 2006, 11:15
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 21 2006, 15:15) Ка...   Jul 22 2006, 10:34
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 22 2006, 14:34) Ци...   Jul 25 2006, 14:28
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 25 2006, 18:28) Из...   Jul 25 2006, 14:55
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 25 2006, 18:55) Ци...   Jul 26 2006, 09:35
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ис...   Jul 26 2006, 11:58
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 15:58) .....   Jul 26 2006, 12:08
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 14:08) .....   Jul 26 2006, 13:15
||||- - Stanislav   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 26 2006, 17:15...   Jul 26 2006, 13:20
||||- - Lonesome Wolf   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 15:20) Ци...   Jul 26 2006, 15:12
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:08) Им...   Jul 26 2006, 13:21
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:21) Да...   Jul 26 2006, 13:36
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 17:36) Ци...   Jul 26 2006, 13:54
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 17:54) Од...   Jul 26 2006, 14:05
|||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 18:05) А ...   Jul 26 2006, 14:19
|||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 26 2006, 18:19) Ци...   Jul 26 2006, 14:58
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 13:35) Ко...   Jul 28 2006, 08:13
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 12:13) Ув...   Jul 28 2006, 12:21
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 28 2006, 16:21) В ...   Jul 28 2006, 15:01
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:01) Не...   Jul 28 2006, 16:31
||- - Doka   на самом деле все правы. основным тезисом Станисла...   Jul 28 2006, 17:11
||- - Doka   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 20:07) Ци...   Jul 28 2006, 17:27
|||- - Mirabella   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:27) при хор...   Jul 29 2006, 12:55
||- - Lonesome Wolf   to Doka Так все-таки - учитывались ли в приведен...   Jul 28 2006, 17:27
|||- - Doka   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 21:27...   Jul 28 2006, 19:05
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:05) Цитата(...   Jul 29 2006, 08:26
||||- - Doka   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 29 2006, 12:26...   Jul 29 2006, 09:34
|||- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 23:05) в матла...   Jul 31 2006, 15:38
||- - Stanislav   Цитата(Doka @ Jul 28 2006, 21:11) ...на м...   Jul 31 2006, 15:26
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2006, 19:26) В ...   Aug 1 2006, 15:18
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 19:18) А н...   Aug 1 2006, 15:59
||- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2006, 19:59) Цит...   Aug 1 2006, 16:47
||- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 20:47) Воо...   Aug 4 2006, 09:39
|- - Harbinger   Цитата(HardJoker @ Jul 20 2006, 18:22) От...   Jul 20 2006, 16:28
- - AlexanderX   Может быть Вы и правы, я уже и сам склоняюсь к это...   Jul 20 2006, 09:19
- - Stanislav   Пусть ширина полосы сигнала равна, скажем, 200 кГц...   Jul 20 2006, 09:26
- - Harbinger   Для ТВ сама ПЧ должна быть выше и фильтры широкопо...   Jul 20 2006, 11:07
- - AlexanderX   Я видел приставку к этому приемнику, которая подкл...   Jul 20 2006, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 18:02) Я...   Jul 20 2006, 14:55
|- - Lonesome Wolf   Цитата(AlexanderX @ Jul 20 2006, 16:02) Я...   Jul 20 2006, 15:38
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 21:56) могу за...   Jul 28 2006, 07:22
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 11:22...   Jul 28 2006, 07:56
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 09:56) Ци...   Jul 28 2006, 12:13
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 28 2006, 16:13...   Jul 28 2006, 16:07
||- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 18:07) Ци...   Jul 28 2006, 17:04
|- - Mirabella   Цитата(Doka @ Jul 27 2006, 23:56) ЦОС - ...   Jul 28 2006, 08:23
|- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 28 2006, 19:51) Ци...   Jul 28 2006, 16:52
- - upc2   Полоса ПЧ 10.7 МГц- 8МГц. Ширина телевизионного ка...   Jul 26 2006, 12:54
- - upc2   Несколько раз прочитал и не понял.Зачем измерять н...   Jul 26 2006, 13:09
|- - Stanislav   Цитата(upc2 @ Jul 26 2006, 17:09) Несколь...   Jul 26 2006, 13:46
|- - upc2   Цитата(Stanislav @ Jul 26 2006, 16:46) Ци...   Jul 27 2006, 04:35
- - yura-rf   Цитата(AlexanderX @ Jul 18 2006, 14:08) Д...   Jul 26 2006, 20:31
- - DRUID_3   Начитался познавательных offtopов, как всегда исти...   Jul 28 2006, 21:34
- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Aug 1 2006, 18:18) А н...   Aug 5 2006, 05:51
|- - Mirabella   Цитата(DRUID3 @ Aug 5 2006, 09:51) Ну в о...   Aug 5 2006, 09:09
- - Valery_Vlad   ЦитатаПоэтому никак не могу согласиться с утвержде...   Aug 5 2006, 11:45
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 15:45) Ц...   Aug 6 2006, 14:03
- - v_mirgorodsky   Я совсем небольшой спец в вопросах передачи информ...   Aug 5 2006, 12:55
- - Valery_Vlad   Здесь написана правда. Ошибок нет. Посчитайте осла...   Aug 5 2006, 13:36
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 5 2006, 17:36) З...   Aug 6 2006, 14:49
- - Valery_Vlad   Все характеристики 202 системы - правда. В ней при...   Aug 6 2006, 15:49
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 19:49) В...   Aug 6 2006, 16:03
- - Valery_Vlad   1. Противоречий нет. 2. Ртутные антенны - это миф...   Aug 6 2006, 16:13
|- - lks   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1...   Aug 6 2006, 17:08
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 20:13) 1...   Aug 6 2006, 17:17
- - Valery_Vlad   GPS можно заглушить одним передатчиком мощностью 5...   Aug 6 2006, 17:13
|- - lks   Заглушить можно все. (к сожалению)   Aug 6 2006, 17:15
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:13) А...   Aug 6 2006, 17:28
- - Valery_Vlad   Почитайте в интернете про RS-202 и попытках заглуш...   Aug 6 2006, 17:23
- - Valery_Vlad   Извините, но это уже личный выпад!   Aug 6 2006, 17:32
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Aug 6 2006, 21:32) И...   Aug 6 2006, 19:33
- - DRUID3   Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 19:03) 2.Н...   Aug 6 2006, 22:02
- - _artem_   Цитата(DRUID3 @ Aug 7 2006, 01:02) В допо...   Aug 7 2006, 00:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01685 секунд с 7
