> входные цепи АЦП 2208
diwil
сообщение Dec 13 2015, 14:34
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте,
Я тут решил избавиться от драйвера входа АЦП (6401-26 я пробовал) - шумит сильно, да и возни с ним много.
Поэтому хочу попробовать на вход поставить просто транс.
Сами линеары рекомендуют делать как на картинке -
Однако, здесь , на мой взгляд, слишком много деталек...
Допустим,что у меня идеально сбалансированный трансформатор и мне не нужно фильтра на входе,
что будет, если сделать просто так -
При этом, насколько я понимаю, несбалансированность транса скажется только на смещении нуля.
Какая засада меня ждет, если я сделаю так?
AFK
сообщение Dec 14 2015, 00:05
Пользователь №: 42 200
Возвращаясь к началу первого поста,
Я тут решил избавиться от драйвера входа АЦП (6401-26 я пробовал) - шумит сильно...
следует отметить, что вариант трансформатор+АЦП будет иметь эквивалентный коэффициент шума где-то под 30 дБ, т.е. явно больше, чем вариант с драйвером. Слегка улучшить ситуацию по шумам можно, взяв транс скажем 1:4.
diwil
сообщение Dec 14 2015, 06:37
Цитата(AFK @ Dec 14 2015, 03:05) *
Возвращаясь к началу первого поста, следует отметить, что вариант трансформатор+АЦП будет иметь эквивалентный коэффициент шума где-то под 30 дБ, т.е. явно больше, чем вариант с драйвером. Слегка улучшить ситуацию по шумам можно, взяв транс скажем 1:4.
с какого перепугу???
ledum
сообщение Dec 14 2015, 13:46
Пользователь №: 44 237
Внимательно курим рис 3 http://www.analog.com/media/en/technical-d...dio-MS-2735.pdf
diwil
сообщение Dec 14 2015, 14:18
так. стоп.
то, что называется там NF к Кш имеет никакое отношение (мое такое мнение).
Тут давайте все-таки определимся. что называется Кш. По мне это отношение СШ на выходе шумящей цепи (усилителя) к СШ на выходе нешумящей цепи при прочих равных...
Там, то что они называют NF, это шум приведенный ко входу АЦП в полосе.
Уважаемый ledum, Вы про это много писали и не мне Вам говорить, но попробую sm.gif
Pinmax - NFadc - 10log(cool.gif = столько шума сколько на входе увидим без усилителя. Назовем Ni
Со стороны нагрузки:
-174 + 10log(cool.gif = столько сколько шумит нагрузка. Назовем Nl.
Если Nl усилить на разность Ni и Nl, (назовем dN), то тогда можем посчитать Кш:
-174 + 10log(cool.gif + dN = это столько сколько должны увидеть.
Nr - столько шума, скольку реально увидели (больше, чем предыдущее)
Разность - есть Кш.
Так вот с драйвером 6401-26 у меня получалось около сначала 15дБ, потом, после танцев с бубном, около 8-9дБ.
Я же хочу использовать менее шумящий усилитель (gali-39+, NF=2.6dB), чтобы было легче.
Меня больше волнует вопрос зачем там не один разистор, а 2 по 33 Ома, а не по 25?
P.S. 10log(cool.gif == 10 логарифмов полосы пропускания в герцах... зараза cool.gif
- diwil   входные цепи АЦП 2208   Dec 13 2015, 14:34
- - Myron   Цитата(diwil @ Dec 13 2015, 08:34) Допуст...   Dec 13 2015, 14:44
|- - Lmx2315   ..может у человека сигнал уже отфильтрован, т.е. ч...   Dec 13 2015, 14:51
||- - Myron   Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2015, 08:51) ..мо...   Dec 13 2015, 15:13
||- - seniorandre   Все по большому счету определяется частотным диапа...   Dec 13 2015, 16:58
||- - diwil   Цитата(seniorandre @ Dec 13 2015, 19:58) ...   Dec 13 2015, 18:00
|- - diwil   Цитата(Myron @ Dec 13 2015, 17:44) Будет ...   Dec 13 2015, 14:59
|- - Lmx2315   Цитата(diwil @ Dec 13 2015, 17:59) Меня и...   Dec 13 2015, 15:13
|- - Jurenja   Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2015, 18:13) ... ...   Dec 13 2015, 18:55
|- - seniorandre   Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2015, 18:13) Там ...   Dec 13 2015, 20:36
|- - ledum   Так никто не обещал, что с трансом будет меньше, ч...   Dec 14 2015, 14:50
|- - diwil   Цитата(ledum @ Dec 14 2015, 17:50) Так ни...   Dec 14 2015, 15:15
|- - seniorandre   ЦитатаУ меня получается так - если их значения емк...   Dec 15 2015, 04:22
- - AFK   Цитатато, что называется там NF к Кш имеет никакое...   Dec 15 2015, 01:50
- - diwil   Цитата(AFK @ Dec 15 2015, 04:50) Согласно...   Dec 15 2015, 09:13
|- - Herz   Цитата(diwil @ Dec 15 2015, 11:13) Но теп...   Dec 15 2015, 13:03
- - diwil   Цитата(Herz @ Dec 15 2015, 16:03) Ух ты...   Dec 15 2015, 13:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
