> защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS, видимо есть какие то тонкости ?:)
mux
сообщение Dec 14 2015, 07:31
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
схемку делал усилителя на BLF881- родная эволюшен борд - ответвитель мощности прям и обратной) и сьём с него на AD8307 напряжение с которого выключало питание этой усилительной ступени 881
СЖЁГ УЖЕ ДВА! wacko.gif (BLF871 и BLF881)
скорость выключения после "потери антенны" где то как то должна нормироваться? - я оценить не могу -но помоему у меня по цепочке coupler -AD8307 -AD8032 ->ключ выключения 50вольт - ну набегают (наверное)10-20-30-40-50 милисек
или надо что то по другому воять? ещё быстрее ?
ASDFG123
сообщение Dec 15 2015, 03:22
Пользователь №: 75 042
А вы уверены что мерите ксв ? ад8307 измеряет до 500 Мгц еще не известно, что она на Ггц показывает. И измерьте напряжение на ответвителе. При 50 нагрузке на reflected порте должно быть почти 0.
Вот еще статья про эти детекторы http://www.analog.com/media/en/technical-d...ref=ASC-AP-1461
mux
сообщение Dec 15 2015, 06:51
Из: Moscow RF
да спасиб - я есно прочитал статьи прежде чем применить AD8307 - он нормируется до 500 но с завалом чутья -3дб работает до 900 ( в даташите) - моя частота 618.... рассматривался вариант AD8314 но сделано уже как сделано Ж)
куплер полосковый - считался на -30дб отвода ( скалывался с эфирного передатчика NEC) - замерить там могу только падающую мощность - она на этом отводе 0-3-5дбm
а вот отражённой -- ну вот её то и незаметно...
нужно видимо сооружать какую то "рассогласованую" нагрузку - на 1,25 КСВ .....
как бы это замутить ? а то сейчас я конечно не совсем прально пытаюсь это настроить - у меня или работа на "пральный" терминатор с 1,05 или XX
serega_sh____
сообщение Dec 15 2015, 07:03
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Ну всё понятно...
Чтоб больше денег не тратить советую Вам купить что то готовое. Типа такого - http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf или аналогичные. Выйдет дешевле.
mux
сообщение Dec 15 2015, 08:35
Из: Moscow RF
http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf... ценники их знаю
то что по ссылке имелО 20W(+43) по сжатию (P-1) -это около 2 ватт в моем режиме sm.gif и стоило ТАМ 1350 дол
да и кроме того -Open load is not recommended, potentially can cause damage - видимо и явилось причиной сдутия их вот на это
http://194.75.38.69/pdfs/ZHL-20W-13+.pdf -
внутри минисёркитов этих стоит вот это - http://www.wantcominc.com/DataSheets/WPA/WPA0510A.pdf
коробку и вентиляторы делает минисекит
с такой мощностью P-1=40dBm вопросов не возникает вообще - это реализуется готовыми гибридными микросхемами
типа WPA например.... или на двух гибридках от кабельного тв по 30дол - это можно задёшево получить
там не стоит вопрос о КСВ
он появляется при увеличении мощности....для получения 20ватт (DVBT) - нужно чтоб девайс имел IP3>68dBm P-1>54dBm
тут и цены другие и "засады" поболее
ценники тоже представляю себе........
serega_sh____
сообщение Dec 15 2015, 10:37
Из: с Урала
Ну научится настраивать на одной измериловке больше потратите, + опыт, который пропорционален испорченному оборудованию.
А по поводу защиты есть три метода:
1. Вентиль. Но он большой и часто узкополосный. Бывают коаксиального типа, например см. pasternak.. Но посоветовать производителя подешевле не смогу.
2. Аттенюатор. Достаточно поставить 3дБ аттенюатор (или больше) на выход и тогда КСВ никогда не привысит 3. Если аттенюатор больше, то КСВ будет меньше. Но тут Вам придётся пожертвовать половину или больше полезной СВЧ мощности.
3. Иметь транзистор (/усилитель/блок) который будет иметь двойной запас по пробивному напряжению СИ по пиковому СВЧ напряжению. (кажется это называется "работающие в облегченном режиме по пробивному напряжению СИ"). Но у разных производителей это по разному называется (выдерживающие КСВ стресс и т.п.), но это Вам уже ранее советовали.
тут надо Вам уж выбрать подходящий для Вас вариант.
freeport
сообщение Dec 15 2015, 10:47
Пользователь №: 52 652
Если нужно работать в широкой полосе, то таких вентилей не найти. Обычно в таких случаях складывают мощности двух усилителей через квадратурный мост. КСВ в таком случае не превысит 3 (при обрыве, замыкании). Квадратурные мосты широкополосны, перекрытие по частоте больше 3.
microwave_spb
сообщение Dec 15 2015, 11:34
Пользователь №: 68 470
Не могли бы вы пояснить следующее: а куда денется отраженная мощность от места отрыва антенны? В нагрузку она точно не пойдет, устройство то взаимное и нагрузка сидит на развязанном с антенной порте. Значит отраженная мощность пойдет обратно в усилители, и КСВ будет определяться потерями в мосте и будет значительно больше 3.
Кстати про вентили. Существуют октавные вентили и многооктавные вентили. Такие например феррит-квазар выпускает. Правда цена у них не маленькая и на требуемую мощность поискать надо.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 15 2015, 11:46
mux
сообщение Dec 15 2015, 12:45
Из: Moscow RF
мощность отражённая там выделяется на нагрузочном резисторе ( половина этой мощности)
потери в мосте 0,3-0,4dB, Return loss -25-30dB
применяю вот такой 11304-3S-TUBE Anaren Microwave конкретно вот https://www.anaren.com/sites/default/files/...t%20Rev%20B.pdf
сообсно такую схему я показывал выше по ссылке на гибридки WPA они у меня вообщем то и стоят в предкаскаде на таких же гибридках
ну и в готовых паллетах применяется тоже такая же схема сложения на тех же анаренах
половина мощности отражённой все равно вернётся на выходы - но- ктоб бы знал сколько её будет достаточно для убития
PS а с вентилями Фаза -Дон договорится об образцах не получилось совсем
до 6 месяцев препаймент - физически нет говорят
к изоляторам конечно можно прийти в результате -но уж очень не хотелось бы так затачивать изделие ( конкретно под каждый случай потом держать набор)
PSII - я вот написал что половина отражёнки пройдет через мост к транзисторам а половина на терминатор -- и чето задумался -а половина ли? - может там на терминатор 90% а в обратку 10% ?
microwave_spb
сообщение Dec 15 2015, 13:02
Мощность отраженная от порта антенны (при отрыве) НЕ пойдет в порт резистора! Она пойдет обратно в усилители. Порт нагрузки развязан с антенным портом, точно так же, как и порт одного усилителя развязан с портом другого усилителя.
Если в моем утверждении есть сомнения, достаточно подключить мощемер вместо нагрузки и увидеть, что мощность при отрыве антенны туда не идет.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 15 2015, 13:03
- mux   защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS   Dec 14 2015, 07:31
- - Genadi Zawidowski   Если при рассогласовании транзистор сгорает от пре...   Dec 14 2015, 07:53
- - ASDFG123   1) плата родная или самодельная по мотивам ? там п...   Dec 14 2015, 09:30
- - mux   а вот я пока как то не пойму -от чего конкретно он...   Dec 14 2015, 09:49
|- - tsww   Цитата(mux @ Dec 14 2015, 12:49) а вот я ...   Dec 14 2015, 10:55
- - Genadi Zawidowski   Цитатау меня по 48 вольт его питания У него на сто...   Dec 14 2015, 09:55
|- - mux   Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 14 2015, 12...   Dec 14 2015, 10:32
|- - ASDFG123   Цитата(mux @ Dec 14 2015, 16:32) А вот ко...   Dec 14 2015, 12:40
- - Genadi Zawidowski   Прибор не посоветую. Пои расчетах имейте в виду, ...   Dec 14 2015, 10:56
- - RFF-11   или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? [/...   Dec 14 2015, 13:56
- - freeport   Цитата(mux @ Dec 14 2015, 11:31) или надо...   Dec 14 2015, 16:39
|- - mux   Цитата(freeport @ Dec 14 2015, 19:39) Ста...   Dec 14 2015, 19:04
|- - freeport   Ссылки на вентили: http://www.rf-ci.com/standard-1...   Dec 15 2015, 10:28
||- - mux   Цитатамощность отражённая там выделяется на нагруз...   Dec 15 2015, 13:21
|- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34...   Dec 15 2015, 13:02
||- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:02) Она...   Dec 15 2015, 13:07
||- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 17:07...   Dec 15 2015, 13:38
||- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже...   Dec 15 2015, 14:32
||- - mux   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже...   Dec 15 2015, 16:13
|- - serega_sh____   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34...   Dec 15 2015, 14:58
|- - mux   аа ..... похоже даааа счаз потыкал в каскаде драйв...   Dec 15 2015, 15:32
|- - microwave_spb   Цитата(mux @ Dec 15 2015, 18:32) если ход...   Dec 15 2015, 16:33
|- - freeport   Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 20:33...   Dec 15 2015, 19:53
|- - mux   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53) Нев...   Dec 16 2015, 06:03
|- - microwave_spb   Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53) Нев...   Dec 16 2015, 07:21
|- - mux   Цитатачто и требовалось доказать - так доказат...   Dec 16 2015, 08:08
- - serega_sh____   Переведите. Ничего непонятно.   Dec 15 2015, 15:40
- - ASDFG123   Может вам сосредоточиться на том как защита срабат...   Dec 16 2015, 15:40
- - mux   П.с то что у вас не Rugged никакой вот примерно ка...   Dec 16 2015, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.03842 секунд с 7
