> Надежность FAT
Darti
сообщение Dec 12 2015, 16:32
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Всегда использовал FAT от чена, еще во времена avr, да и сейчас на stm32. Ответственных задач не было, поэтому пристального внимания не уделял, да вроде все работало. Часто видел темы на форуме, мол либа кривая, не работает то или это, но как то лично с проблемами не сталкивался. Сейчас попался заказчик, который стал в позу, мол юзать либу не православно, при этом в винде карта памяти должна обнаруживаться как обычный съемный диск, без дополнительного софта, т.е. фат эмулировать нужно.
В качестве аргументов против: энергопотребление с либой выше, чем посекторное. Но следующий аргумент как то меня поверг в шок. Мол 100 лет назад он проводил тесты, которые показали, что если писать в один и тот же сектор, то на ~60 раз сектор "портится" и контроллер карты памяти начинает переносить данные, все это проявляется резким снижением скорости записи. Для меня этот пункт странный, но пока мне возразить нечем. В качестве предложения, заполнять карту равномерно, стирать только когда целиком заполнится.
Вроде бы и не проблема можно писать посекторно, но когда почитал по верхам про то как устроен FAT32, понял что это будет проблемой. Дело в том, что у меня файлы могут прилетать какие угодно, абсолютно любого размера. Корневой каталог в fat32 не фиксированный, нужно будет вычислять его, чтобы не записать в системные файлы, все фукции - создание/удаление директорий, запись/чтение и создание/удаление файлов мне нужны. Если я правильно понимаю, то по сути то что я напишу будет той же либой чена.
Собственно пока жду железо, чтобы проверить теорию плохого сектора, хотелось бы послушать мнение опытных в этом деле людей. Я заглядывал в исходники fat fs и ничего лишнего или слишком неумелого не увидел.
Вопросы: Я не предстваляю как можно будет сэкономить энергию, если буду делать тоже самое, что и библиотека, или даже не так - что можно делать иначе?. На чем основаны доводы о кривости этой библиотеки? Точнее даже ее ненадежности.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 14 2015, 09:31
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
static Wear Leveling.
Это можно узнать по каким-то полям в статусных регистрах карты или только косвенно по поведению/бенчмаркам?
В открытом даташите упоминяния этих слов нет...
SD Specifications
Part 1
Physical Layer Simplified Specification
Version 4.10
January 22, 2013
AlexandrY
сообщение Dec 14 2015, 10:08
Ally
Пользователь №: 2 050
На 32 Гб картах даже упомянутый анализатор уже ничего не понимает.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 14 2015, 11:06
Так скажите где описано.
AlexandrY
сообщение Dec 14 2015, 13:44
Ally
В даташите на саму карту
jcxz
сообщение Dec 15 2015, 12:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Прочитал исходное сообщение и не понял - откуда отвечающие поняли, что речь шла именно о SD-картах??? Телепаты здесь всё-таки есть и не в отпуске? :-)
А вообще, по теме: раз автор уже пытается писать свой аналог FatFS (и видно уже вовсю пишет, раз больше не появлялся), то может лучше написать LowLewel-прослойку между FatFS и физикой, которая обеспечит кеширование и распределение износа по всем секторам флешь-носителя (каким-бы он не был физически) при помощи дополнительной ОЗУ и например FRAM-памяти (для хранения таблицы переадресации блоков флешь). Эта прослойка будет работать уже на уровне 512-байтных секторов и написать её проще, чем разбираться со всеми механизмами FAT16/32, а может и других ФС.
mantech
сообщение Dec 15 2015, 14:11
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну хорошо, допустим, но сколько у вас этой ФРАМ?, килобайт, два, макс. 10... И много-ли толку от этого будет, тут нужна кэш как минимум на несколько блоков фат, а это уже только ОЗУ, соотв. гемор с питанием на случай его внезапного пропадания и т.п.
Уж если нужно так увеличить кол-во перезаписей, то придется разориться на SLC флеш, ибо гарантируют >100000 перезаписей одного блока.
- Darti   Надежность FAT   Dec 12 2015, 16:32
- - mantech   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32) Часто ...   Dec 12 2015, 17:33
- - aaarrr   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32) Мол 10...   Dec 12 2015, 17:36
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Dec 12 2015, 20:36) что е...   Dec 12 2015, 18:09
- - Непомнящий Евгений   Ну если заказчик оплатит вам написание и отладку с...   Dec 13 2015, 12:29
- - AlexandrY   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 18:32) Вопрос...   Dec 13 2015, 13:40
- - controller_m30   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32) Мол 10...   Dec 13 2015, 15:12
|- - AlexandrY   Цитата(controller_m30 @ Dec 13 2015, 17:1...   Dec 13 2015, 17:57
|- - controller_m30   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2015, 20:57) Но...   Dec 13 2015, 19:39
|- - AlexandrY   Цитата(controller_m30 @ Dec 13 2015, 21:3...   Dec 13 2015, 19:53
|- - controller_m30   Цитата(AlexandrY @ Dec 13 2015, 22:53) Зн...   Dec 13 2015, 20:20
- - romas2010   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32) Всегда...   Dec 13 2015, 19:50
- - _3m   Цитата(Darti @ Dec 12 2015, 19:32) Сейчас...   Dec 13 2015, 21:09
|- - AlexandrY   Цитата(_3m @ Dec 13 2015, 23:09) Про энер...   Dec 14 2015, 05:43
|- - _3m   Цитата(AlexandrY @ Dec 14 2015, 08:43) Та...   Dec 14 2015, 06:48
|- - AlexandrY   Цитата(_3m @ Dec 14 2015, 08:48) Нереальн...   Dec 14 2015, 06:56
|- - mantech   Цитата(_3m @ Dec 14 2015, 09:48) Нереальн...   Dec 14 2015, 07:52
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Dec 14 2015, 10:52) Уж п...   Dec 14 2015, 09:44
|- - jcxz   Цитата(mantech @ Dec 15 2015, 20:11) Ну х...   Dec 15 2015, 18:01
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Dec 15 2015, 21:01) Конечно...   Dec 15 2015, 18:08
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Dec 16 2015, 00:08) В пер...   Dec 15 2015, 18:14
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Dec 15 2015, 21:14) Есть та...   Dec 15 2015, 18:43
- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Dec 15 2015, 15:05) Прочита...   Dec 15 2015, 14:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
