> Передача большого потока, Передача большого потока из платы в плату
Anton1990
сообщение Oct 25 2015, 13:55
Пользователь №: 71 584
Всем добрый день.
Есть две платы (точнее будут - сейчас стадия разработки) на каждой из них ПЛИС Virtex 6. Необходимо из одной платы передать данные в другую. Расстояние пол метра. Поток представляет из себя параллельный код 16 бит на тактовой частоте 200 МГц. Я так понимаю нужно применять GTH или что-то в этом роде? Или использовать просто хороший коаксиальный шлейф? Шлейф вроде легко, но это на первый взгляд. Да и дорог он очень. В общем порекомендуйте что хорошее. Заранее спасибо за ответы.
Алексей_1990
сообщение Dec 14 2015, 12:10
Пользователь №: 88 934
Доброго времени суток! Прошу прощения, если не по адресу, но покапавшись в форуме не нашёл ничего приближенного. Подскажите, пожалуйста с помощью каких ip ядер я могу принять высокоскоростной последовательный асинхронный код? Да, и не могли бы расписать поподробнее.
Железо cyclone v.
Maverick
сообщение Dec 14 2015, 20:07
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Железо cyclone v.
мало данных - подробнее
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Алексей_1990
сообщение Dec 15 2015, 06:20
Стоит задача принять асинхронный сигнал с выхода сериалайзера и дессериплизировать его. Выход с сериалайзера представляет собой последовательный код со стартовым и стоповым битами. Скорость выдачи потока 960 Mbps. На выходе должен получится параллельный 18-разрядный код.
Вообще если ещё более подробнее, то у нас есть ацп с 16-разрядным выходом и частотой 48 МГц. Все это дело загоняется на внешний сериалайзер, который работает с 18-разрядным кодом. Добавляем 2 бита + стартовый и стоповый. С результате получаем на выходе сериалайзера последовательные пачки по 20 бит. Так вот стоит задача получить 16 разрядный параллельный код, как с ацп
doom13
сообщение Dec 15 2015, 06:39
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(Алексей_1990 @ Dec 15 2015, 09:20) *
Попробуйте глянуть в сторону ядра ALT_LVDS в режиме RX (смущает только то, что у Вас 18-бит, а так именно оно используется для приёма данных с АЦП по описанному протоколу).
Алексей_1990
сообщение Dec 16 2015, 05:55
А разве altlvds_rx позволяет работать на таких скоростях (960 Mbps)? На сколько я понял у него ограничение скорости битрейта порядка 800 Mbps. К тому же для приёма сигнала я использую разъёмы sma на отладочной плате, которые железно соединены с высокоскоростными приемопередатчиками. Вот поэтому и хотел уточнить про ядра использующие именно их. Порывшись в интернете вроде понял, что мне может пригодиться custom PHY transciever. Не знакомы с ним?
Go to the top of the pageReport Post
Maverick
сообщение Dec 16 2015, 06:17
я только учусь...
Из: Украина
кросспосты на данном форуме не приветствуются...
Посмотрите SerialLite
The SerialLite III Streaming IP core is a high-speed serial communication protocol for chip-to-chip,
board-to-board, and backplane application data transfers. This protocol offers high-bandwidth, low
overhead frames, low I/O count, and supports scalability in both number of lanes and lane speed.
- Anton1990   Передача большого потока   Oct 25 2015, 13:55
- - Lmx2315   16*200 = 3200 Мгц ..можно через гигабитные трансив...   Oct 25 2015, 17:17
|- - Anton1990   Цитата(Lmx2315 @ Oct 25 2015, 20:17) 16*2...   Oct 26 2015, 15:56
|- - Lmx2315   ..ваши 16 бит и тактовую нужно пропустить через эт...   Oct 26 2015, 17:30
- - RobFPGA   Приветствую! Сначала надо определится как дел...   Oct 26 2015, 17:34
|- - Алексей_1990   Посмотрите SerialLite [/quote] А custom PHY не под...   Dec 16 2015, 06:40
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 09:40)...   Dec 16 2015, 06:56
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 10:56) Это о...   Dec 16 2015, 07:28
|- - Maverick   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 09:28)...   Dec 16 2015, 07:46
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 10:28)...   Dec 16 2015, 08:03
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 12:03) Не зн...   Dec 16 2015, 12:43
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 15:43)...   Dec 16 2015, 13:02
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 17:02) Тогда...   Dec 16 2015, 14:17
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 17:17)...   Dec 16 2015, 14:35
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 18:35) xcvr_...   Dec 16 2015, 17:22
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 20:22)...   Dec 16 2015, 18:21
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 16 2015, 22:21) 18+st...   Dec 17 2015, 03:43
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 17 2015, 06:43)...   Dec 17 2015, 07:47
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 17 2015, 11:47) Да, к...   Dec 18 2015, 10:25
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 18 2015, 13:25)...   Dec 18 2015, 10:45
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 18 2015, 14:45) Я бы ...   Dec 18 2015, 19:58
||- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 18 2015, 22:58)...   Dec 18 2015, 20:55
||- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 19 2015, 00:55) Для C...   Dec 21 2015, 06:31
|- - Bad0512   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 16 2015, 13:28)...   Jan 13 2016, 07:25
|- - Алексей_1990   Цитата(Bad0512 @ Jan 13 2016, 11:25) Там ...   Jan 18 2016, 05:11
- - _pv   Цитата(Anton1990 @ Oct 25 2015, 19:55) Ил...   Dec 14 2015, 22:30
- - RobFPGA   Приветствую! Скорее всего TC использует чтот...   Dec 16 2015, 09:03
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Dec 16 2015, 12:03) Скор...   Dec 16 2015, 10:11
- - doom13   Я так и не понял, железо уже есть или можно ещё чт...   Dec 21 2015, 06:48
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 10:48) Я так...   Dec 21 2015, 07:15
- - doom13   Про АЦП Вы не ответили, это LTC2193???   Dec 21 2015, 07:33
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 11:33) Про А...   Dec 21 2015, 07:52
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 21 2015, 10:52)...   Dec 21 2015, 08:05
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 21 2015, 12:05) Возмо...   Dec 23 2015, 05:55
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 08:55)...   Dec 23 2015, 06:47
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 10:47) У Ваш...   Dec 23 2015, 11:15
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 14:15)...   Dec 23 2015, 12:00
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 16:00) Если ...   Dec 23 2015, 16:17
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 23 2015, 19:17)...   Dec 23 2015, 18:42
|- - Алексей_1990   Цитата(doom13 @ Dec 23 2015, 22:42) Если ...   Jan 11 2016, 07:40
|- - doom13   Цитата(Алексей_1990 @ Jan 11 2016, 10:40)...   Jan 11 2016, 07:52
- - warrior-2001   jesd204b - это готовый стандарт. Использую его в A...   Dec 24 2015, 05:26
|- - Алексей_1990   Цитата(warrior-2001 @ Dec 24 2015, 09...   Dec 24 2015, 07:17
- - warrior-2001   Цитата(Алексей_1990 @ Dec 24 2015, 10:17)...   Dec 25 2015, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
