защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS, видимо есть какие то тонкости ?:) |
Dec 14 2015, 07:31
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
схемку делал усилителя на BLF881- родная эволюшен борд - ответвитель мощности прям и обратной) и сьём с него на AD8307 напряжение с которого выключало питание этой усилительной ступени 881 СЖЁГ УЖЕ ДВА!  (BLF871 и BLF881) скорость выключения после "потери антенны" где то как то должна нормироваться? - я оценить не могу -но помоему у меня по цепочке coupler -AD8307 -AD8032 ->ключ выключения 50вольт - ну набегают (наверное)10-20-30-40-50 милисек или надо что то по другому воять? ещё быстрее ?
Dec 15 2015, 03:22
Пользователь №: 75 042
А вы уверены что мерите ксв ? ад8307 измеряет до 500 Мгц еще не известно, что она на Ггц показывает. И измерьте напряжение на ответвителе. При 50 нагрузке на reflected порте должно быть почти 0. Вот еще статья про эти детекторы http://www.analog.com/media/en/technical-d...ref=ASC-AP-1461
Dec 15 2015, 07:03
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(mux @ Dec 15 2015, 10:51)  да спасиб - я есно прочитал статьи прежде чем применить AD8307 - он нормируется до 500 но с завалом чутья -3дб работает до 900 ( в даташите) - моя частота 618.... рассматривался вариант AD8314 но сделано уже как сделано Ж) куплер полосковый - считался на -30дб отвода ( скалывался с эфирного передатчика NEC) - замерить там могу только падающую мощность - она на этом отводе 0-3-5дбm а вот отражённой -- ну вот её то и незаметно... нужно видимо сооружать какую то "рассогласованую" нагрузку - на 1,25 КСВ ..... как бы это замутить ? а то сейчас я конечно не совсем прально пытаюсь это настроить - у меня или работа на "пральный" терминатор с 1,05 или XX Ну всё понятно... Чтоб больше денег не тратить советую Вам купить что то готовое. Типа такого - http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf или аналогичные. Выйдет дешевле.
Dec 15 2015, 08:35
Из: Moscow RF
http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf... ценники их знаю то что по ссылке имелО 20W(+43) по сжатию (P-1) -это около 2 ватт в моем режиме  и стоило ТАМ 1350 дол да и кроме того -Open load is not recommended, potentially can cause damage - видимо и явилось причиной сдутия их вот на это http://194.75.38.69/pdfs/ZHL-20W-13+.pdf - внутри минисёркитов этих стоит вот это - http://www.wantcominc.com/DataSheets/WPA/WPA0510A.pdfкоробку и вентиляторы делает минисекит с такой мощностью P-1=40dBm вопросов не возникает вообще - это реализуется готовыми гибридными микросхемами типа WPA например.... или на двух гибридках от кабельного тв по 30дол - это можно задёшево получить там не стоит вопрос о КСВ я о каскаде который дает в 10 раз больше чем эти гибридки  он появляется при увеличении мощности....для получения 20ватт (DVBT) - нужно чтоб девайс имел IP3>68dBm P-1>54dBm тут и цены другие и "засады" поболее а купить готовый передатчик -это даа -мысль -почти готов согласится  ценники тоже представляю себе........
Dec 15 2015, 10:37
Из: с Урала
Цитата(mux @ Dec 15 2015, 12:35)  .... а купить готовый передатчик -это даа -мысль -почти готов согласится  ценники тоже представляю себе........ Ну научится настраивать на одной измериловке больше потратите, + опыт, который пропорционален испорченному оборудованию. А по поводу защиты есть три метода: 1. Вентиль. Но он большой и часто узкополосный. Бывают коаксиального типа, например см. pasternak.. Но посоветовать производителя подешевле не смогу. 2. Аттенюатор. Достаточно поставить 3дБ аттенюатор (или больше) на выход и тогда КСВ никогда не привысит 3. Если аттенюатор больше, то КСВ будет меньше. Но тут Вам придётся пожертвовать половину или больше полезной СВЧ мощности. 3. Иметь транзистор (/усилитель/блок) который будет иметь двойной запас по пробивному напряжению СИ по пиковому СВЧ напряжению. (кажется это называется "работающие в облегченном режиме по пробивному напряжению СИ"). Но у разных производителей это по разному называется (выдерживающие КСВ стресс и т.п.), но это Вам уже ранее советовали. тут надо Вам уж выбрать подходящий для Вас вариант.
Dec 15 2015, 11:34
Пользователь №: 68 470
Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 13:47)  КСВ в таком случае не превысит 3 (при обрыве, замыкании). Не могли бы вы пояснить следующее: а куда денется отраженная мощность от места отрыва антенны? В нагрузку она точно не пойдет, устройство то взаимное и нагрузка сидит на развязанном с антенной порте. Значит отраженная мощность пойдет обратно в усилители, и КСВ будет определяться потерями в мосте и будет значительно больше 3. Кстати про вентили. Существуют октавные вентили и многооктавные вентили. Такие например феррит-квазар выпускает. Правда цена у них не маленькая и на требуемую мощность поискать надо.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 15 2015, 11:46
Dec 15 2015, 14:58
Из: с Урала
Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34)  Не могли бы вы пояснить следующее: а куда денется отраженная мощность от места отрыва антенны? В нагрузку она точно не пойдет, устройство то взаимное и нагрузка сидит на развязанном с антенной порте. Значит отраженная мощность пойдет обратно в усилители, и КСВ будет определяться потерями в мосте и будет значительно больше 3. Кстати про вентили. Существуют октавные вентили и многооктавные вентили. Такие например феррит-квазар выпускает. Правда цена у них не маленькая и на требуемую мощность поискать надо. 1. Ну как бы часть уйдет. А часть вернётся. Всё относительно. Надо количественно оценить 3дБ это половина мощности. Логика такая: Сигнал проходя в прямом направлении через аттенюатор на ХХ(КЗ или другое состояние), теряет половину мощности. Потом отражается от ХХ (КЗ) и обратно в аттенюаторе опять потеряет половину от половины мощности. Итого вернётся 0,25P часть мощности. А это и есть КСВ = 3 Аналогично с аттенюатором на 10дБ. В прямом направлении теряет 10дБ. т.е. останется от мощности 0,1P. Потом отразится и опять потеряет в аттенюаторе 10дБ, т.е. останется 0,01P. А в КСВ это будет 1,22. Но часто, нагрузка бывает несколько лучше КСВ =20, и поэтому реально будет лучше. кстати1. Таким методом можно проверять потери в коаксиально-микрополосковых переходах. При нормальной калибровке видно потери в переходе равные 0,1дБ. Только лучше при проверке замыкать микрополосок на землю. Точнее будет. Там какие то заморочки, толи с краевой ёмкостью, толи с излучением. х.з. не разбирался. кстати2. а как по Вашему мнению делают плохое КСВ при испытаниях на КСВстрессоустойчивость при КСВ = 20 или вторую и 3ю гармонику оптимизируют? как раз вдувают на выход мощу. см. рисунок 6.b и 6.с https://www.maurymw.com/pdf/datasheets/5A-062.pdf 2. Про октавные, кажется там потери большие. Как то не сталкивался. Незнаю. Опыта нет.  идею про мост. нескажу. Незнаю. Чего то мне не нравится эта идея с мостом....
Dec 15 2015, 15:32
Из: Moscow RF
аа ..... похоже даааа счаз потыкал в каскаде драйвера ( балансный усилитель между двумя мостамианарен 11304) мощность выделяемая на резисторе терминатора в основном зависит от самих усилителей - там выделяется в основном "мощность их сумарного рассогласования" ( ставишь палец на выходную полоску любого из усилителей) и на резисторе терминатора получается прирост мощности - а вот от от нагрузки( антенны) она зависит но сильно меньше...... предполагаю что действительно "ход волны" такой - мощность отраженная от нагрузки просто делится мостом и попадает в выходные цепи усилителей поделённой на 2 (-3дб грубо) -вызывает "дистурбацию"  ))) и уже потом это возмущение на вторично обратном ходу так же выделяется на терминаторе........ если ход этих мыслей пральный ..... то оно как то не спасает наверное -потому что если одиночный транзистор например в 100 усл ватт выходил из строя от отражёнки в 5 ватт ---то 2 по 50 усл ватт транзистора включеные в мост - получат по 2,5 ватта отраженки так же....... другими словами применение 2 транзисторов по 50 ватт на которые допускается КСВ 10-1 в мостовом включении - не позволяют получить эквивалент 100ватт с КСВ 20-1 ( КСВ допустимый останется тем же) нее?
Dec 15 2015, 16:33
Цитата(mux @ Dec 15 2015, 18:32)  если ход этих мыслей пральный ..... то оно как то не спасает наверное -потому что если одиночный транзистор например в 100 усл ватт выходил из строя от отражёнки в 5 ватт ---то 2 по 50 усл ватт транзистора включеные в мост - получат по 2,5 ватта отраженки так же.......
нее? Все верно! Применение квадратурного моста спасет только от пробоя транзистора из-за превышения рассеиваемой мощности и только в случае плохого согласования транзистора по выходу. Цитата(mux @ Dec 15 2015, 19:13)  по отраженке от "антенны" помоему остается или вентиля или чето точить с быстрым реагированием по схеме : ответвитель от выходного сигнала отраженки детектор оу и свитч питания каскада(дов )..... еще вариант снизить напряжение сток-исток транзистора еще проще поставить на выход аттенюатор/резистор, как советовали ранее, чтобы гарантированно обеспечить требуемое КСВ активная защита скорее всего сработать не успеет.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Dec 15 2015, 16:47
Dec 15 2015, 19:53
Пользователь №: 52 652
Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 20:33)  Все верно! Применение квадратурного моста спасет только от пробоя транзистора из-за превышения рассеиваемой мощности и только в случае плохого согласования транзистора по выходу. Неверно. Книжку Шумилина вы все таки не желаете читать. Квадратурный мост защищает усилитель от рассогласования в нагрузке, т.е после моста. А также если один из усилителей выйдет из строя, то второй будет защищен. muxТранзисторы у вас выходят из строя по какой-то другой причине, не от рассогласования. Вы же усилитель на какую-то нагрузку включаете. А ваш транзистор держит КСВ=10 по выходу. Может у вас, например, пробиваются конденсатры в выходных цепях от перенапряжения.
Сообщение отредактировал freeport - Dec 15 2015, 20:40
Dec 16 2015, 07:21
Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53)  Неверно. Книжку Шумилина вы все таки не желаете читать. Квадратурный мост защищает усилитель от рассогласования в нагрузке, т.е после моста. А также если один из усилителей выйдет из строя, то второй будет защищен.
mux Транзисторы у вас выходят из строя по какой-то другой причине, не от рассогласования. Вы же усилитель на какую-то нагрузку включаете. А ваш транзистор держит КСВ=10 по выходу. Может у вас, например, пробиваются конденсатры в выходных цепях от перенапряжения. Любое устройство суммирования которое обеспечивает развязку, хоть мост вилкинсона например, защищает от выхода из строя второго усилителя. В этой самой книге и написано, что в случае использования квадратурника, мощность отраженная от места отрыва доходит назад до усилителей, а дальше все зависит только от согласования усилителей по выходу, будет плохое согласование - мощность пойдет в нагрузку, будет хорошее - осядет на усилителях. Соответственно как максимум - это защита от теплового пробоя, а не от превышения напряжения сток-исток. Думаю этот спор пора заканчивать, пусть каждый останется при своем мненнии. Цитата(mux @ Dec 16 2015, 09:03)  Доброго? утра всем  оба-два транзистора померли в момент -когда я отключал "антенну" для проверки работы защиты а до этого момента -первый прожил под рабочим режимом часов так 4-5 а второй я быстрее "отключил"  ) что и требовалось доказать  Цитата(mux @ Dec 16 2015, 09:03)  в раздумья я ушёл  - надо пойти купить третий  ) и предметно изучаю ответвитель которым снимаю показания отражёнки спасибо за обсуждения если продолжение будет интересным -отпишусь может в праздники еще раз повторюсь, активная защита срабатывает достаточно медленно, и применяется, как правило, для защиты от теплового пробоя, а не от пробоя из-за превышения напряжения сток-исток. Попробуйте все же взять транзистор помощнее и понизить ему напряжение питания. Думаю это решит все проблемы.
mux защита по выходу для BLF881 и аналогичных LDMOS Dec 14 2015, 07:31 Genadi Zawidowski Если при рассогласовании транзистор сгорает от пре... Dec 14 2015, 07:53 ASDFG123 1) плата родная или самодельная по мотивам ? там п... Dec 14 2015, 09:30 mux а вот я пока как то не пойму -от чего конкретно он... Dec 14 2015, 09:49 tsww Цитата(mux @ Dec 14 2015, 12:49) а вот я ... Dec 14 2015, 10:55 Genadi Zawidowski Цитатау меня по 48 вольт его питания
У него на сто... Dec 14 2015, 09:55 mux Цитата(Genadi Zawidowski @ Dec 14 2015, 12... Dec 14 2015, 10:32  ASDFG123 Цитата(mux @ Dec 14 2015, 16:32) А вот ко... Dec 14 2015, 12:40 Genadi Zawidowski Прибор не посоветую.
Пои расчетах имейте в виду, ... Dec 14 2015, 10:56 RFF-11 или надо что то по другому воять? ещё быстрее ?
[/... Dec 14 2015, 13:56 freeport Цитата(mux @ Dec 14 2015, 11:31) или надо... Dec 14 2015, 16:39 mux Цитата(freeport @ Dec 14 2015, 19:39) Ста... Dec 14 2015, 19:04    freeport Ссылки на вентили:
http://www.rf-ci.com/standard-1... Dec 15 2015, 10:28       mux мощность отражённая там выделяется на нагрузочном ... Dec 15 2015, 12:45        microwave_spb Цитата(mux @ Dec 15 2015, 15:45) мощность... Dec 15 2015, 13:02        mux Цитатамощность отражённая там выделяется на нагруз... Dec 15 2015, 13:21       freeport Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 15:34... Dec 15 2015, 13:02        microwave_spb Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:02) Она... Dec 15 2015, 13:07         freeport Цитата(microwave_spb @ Dec 15 2015, 17:07... Dec 15 2015, 13:38          microwave_spb Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже... Dec 15 2015, 14:32          mux Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 16:38) Уже... Dec 15 2015, 16:13           mux Цитата(freeport @ Dec 15 2015, 22:53) Нев... Dec 16 2015, 06:03            mux Цитатачто и требовалось доказать
- так доказат... Dec 16 2015, 08:08 serega_sh____ Переведите. Ничего непонятно. Dec 15 2015, 15:40 ASDFG123 Может вам сосредоточиться на том как защита срабат... Dec 16 2015, 15:40 mux П.с то что у вас не Rugged никакой вот примерно ка... Dec 16 2015, 16:50
