Кварцевый генератор для ПЛИС |
Dec 16 2015, 07:56
Пользователь №: 82 609
Штука такая: можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=3879489 подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 http://www.ti.com/product/dac908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл(
Dec 16 2015, 08:03
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 10:56)  можно ли к ПЛИС 5ceba7f23c8n подсоединить кварцевый генератор (частота 50 МГц) и тактировать микросхему DAC908 (165 МГц), т.е. из 50 МГц получить 165 МГц и чтобы dac908 нормально работал от этой частоты ( сам кварцевый генератор надо подключить на контакт ПЛИС, являющийся входом для PLL, а тактовый вход dac908 подключить к выходному контакту PLL ПЛИС)? Надёжней наверное подключить к ПЛИС генератор на 200 МГц, но я таких как-то не нашёл( Все верно, так сделать можно. Что Вас смущает?
enzaime Кварцевый генератор для ПЛИС Dec 16 2015, 07:56 des00 Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 15:03) Вс... Dec 16 2015, 08:04  dima32rus Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 11:04) если д... Dec 16 2015, 10:24   dm.pogrebnoy Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ... Dec 16 2015, 11:58   des00 Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 17:24) А ... Dec 16 2015, 13:44 enzaime ЦитатаВсе верно, так сделать можно. Что Вас смущае... Dec 16 2015, 08:19 Lmx2315 ..джиттер - это дрожание фронтов, фазовый шум.
Есл... Dec 16 2015, 08:31  DmitryR Цитата(Lmx2315 @ Dec 16 2015, 12:31) Если... Dec 16 2015, 11:25   blackfin Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 15:25) На в... Dec 16 2015, 13:58    des00 Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 20:58) Пос... Dec 16 2015, 14:46    DmitryR Цитата(blackfin @ Dec 16 2015, 16:58) Пос... Dec 16 2015, 16:22     des00 Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 00:22) Сове... Dec 16 2015, 16:43      blackfin Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та... Dec 16 2015, 16:52      dima32rus Цитата(des00 @ Dec 16 2015, 19:43) все та... Dec 16 2015, 17:13   Corner Цитата(DmitryR @ Dec 16 2015, 14:25) На в... Dec 24 2015, 20:37    blackfin Цитата(Corner @ Dec 25 2015, 00:37) ПЛЛ д... Dec 25 2015, 03:31     Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 06:31) При... Dec 25 2015, 07:07      blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:07) (1/1... Dec 25 2015, 07:42       Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:42) То ... Dec 25 2015, 07:49        blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 10:49) ..уч... Dec 25 2015, 07:56         Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 10:56) Ну ... Dec 25 2015, 08:07 enzaime Спасибо за разъяснения, а как быть если требуется ... Dec 16 2015, 08:38 likeasm Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 11:38) Спас... Dec 16 2015, 09:33 enzaime Цитатаа я нашел и очень много http://www.digikey.c... Dec 16 2015, 10:16 enzaime ЦитатаА что джиттер? От внешнего источника тактов ... Dec 16 2015, 12:57 DmitryR Цитата(enzaime @ Dec 16 2015, 15:57) У ме... Dec 16 2015, 13:23 likeasm Цитата(dima32rus @ Dec 16 2015, 13:24) А ... Dec 16 2015, 13:05 dima32rus Цитата(likeasm @ Dec 16 2015, 16:05) Може... Dec 16 2015, 13:45 des00 Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 00:52) Не ... Dec 17 2015, 04:10 dima32rus Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 07:10) Это пр... Dec 17 2015, 04:58  Corvus Это черта PLL в FPGA. Поэтому общее правило: от ПЛ... Dec 17 2015, 05:09   dima32rus Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 08:09) Поэто... Dec 17 2015, 06:57    Corvus Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 09:57) Ту... Dec 17 2015, 07:13     dima32rus Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ... Dec 17 2015, 07:22      des00 Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 14:22) чт... Dec 17 2015, 07:51     DmitryR Цитата(Corvus @ Dec 17 2015, 10:13) Произ... Dec 17 2015, 07:27      Maverick Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 09:27) Закл... Dec 17 2015, 07:48      blackfin Цитата(DmitryR @ Dec 17 2015, 11:27) .. п... Dec 17 2015, 07:51       des00 Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 14:51) И з... Dec 17 2015, 08:02        dima32rus Цитата(des00 @ Dec 17 2015, 11:02) вам же... Dec 17 2015, 08:22    blackfin Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 10:57) Ту... Dec 17 2015, 07:23     dima32rus Цитата(blackfin @ Dec 17 2015, 10:23) В ц... Dec 17 2015, 07:56      blackfin Цитата(dima32rus @ Dec 17 2015, 11:56) Во... Dec 17 2015, 08:11 enzaime И ещё вопрос такой: когда говорится что память dra... Dec 18 2015, 09:29 bugdesigner Цитата(enzaime @ Dec 18 2015, 11:29) конт... Dec 20 2015, 07:55  des00 Цитата(bugdesigner @ Dec 20 2015, 14:55) ... Dec 20 2015, 14:04 enzaime В общем посмотрел я документацию к памяти. И работ... Dec 21 2015, 08:01 dinam Основное преимущество динамической памяти это её ц... Dec 21 2015, 08:12 enzaime Ну сейчас цап должен выдавать данные из памяти с ч... Dec 21 2015, 08:41 dinam Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 14:41) Ну с... Dec 21 2015, 09:16 enzaime Цитатане совсем понял, объем желаемой памяти 600-8... Dec 21 2015, 10:16 dinam Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey
Я... Dec 21 2015, 10:43  Stewart Little Цитата(dinam @ Dec 21 2015, 13:43) Тогда ... Dec 21 2015, 10:55 enzaime ЦитатаТогда пробуйте простую параллельную SRAM Dig... Dec 21 2015, 17:10 Александр77 Цитата(enzaime @ Dec 21 2015, 20:10) В об... Dec 21 2015, 17:47  dinam Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату... Dec 22 2015, 04:49 enzaime ЦитатаПеред тем как покупать деталюшки и разводить... Dec 22 2015, 15:10 enzaime В итоге всё получается проще, чем я думал плис EP4... Dec 23 2015, 08:16 dinam Может тогда поискать плату в которой на борту есть... Dec 23 2015, 08:31 enzaime Да и я думал об этом, но конкретно та которая нужн... Dec 23 2015, 09:33 dinam Тогда я не вижу особого смысла в применении такой ... Dec 23 2015, 09:45 enzaime ЦитатаТогда я не вижу особого смысла в применении ... Dec 23 2015, 10:29 blackfin Цитата(Lmx2315 @ Dec 25 2015, 11:07) ..ну... Dec 25 2015, 08:09 Lmx2315 Цитата(blackfin @ Dec 25 2015, 11:09) Вот... Dec 25 2015, 08:14
